Аллергия на СА клей.
Дерево превосходно клеится ПВА. Даже ответственные узлы.
У меня сильная аллергия на СА клей. Полностью отказаться от СА проблематично. На форуме прочитал про клей ZAP-O CA+Odorless PT-25. Прошу прокоментировать этот клей в отношении аллергии.
Друзья, благодарен за советы. Но меня конкретно интересует мнение тех, кто работал с клеем ZAP-O CA+Odorless PT-25. Помогает он при аллергии, или это “клей для пенопласта”, как пишут в аннотации
к этому клею в интернет-магазине Хобби Для Всех.
не знаю насчет аллергии, пахнет он как обычный СА.
Удачи…
Да и прочность на чем-то отличном от пенопласта оставляет желать лучшего.
Клей при включеном вентиляторе или в марлевой повязке
СА токсичен и опеасен на вдыхании без вариантов, пользоваться можно только в ПРОВЕТРИВАЕМОМ помещении, мы просто забиваем, ин вдыхай пары при клеинье пенопласта он ещё ядовитей!!!
После попей молока, желательно жирненького и будет тебе счастье 😜
Из описания клея “Loctite 406”
Токсичность:
Продукт не токсичен, а благодаря сильному склеивающему действию с кератином
открытой коди, аллергические раздражение не существенно. При применении в
условиях низкой влажности (менее 50%) может оказывать раздражающее воздействие на глаза и требует использования респиратора. При использовании увлажнителей, поднимающих влажность до уровня выше 55%, проблем с раздражением не возникает. Проблемы могут возникать при использовании цианоакрилатов в условиях неоправданно низкой влажности воздуха. Настоящий продукт является сильным контактным клеем, поэтому следует избегать контакта с кожей и глазами.
Физические свойства:
Жидкий продукт:
- Не разбавляется водой
- При контакте с водой твердеет с выделением тепла
- Гигроскопичен
- Твердеет путем вывода стабилизатора из базового материала
- Быстро отверждается с активным выделением тепла
Рекомендации по хранению:
Хранить материал в оригинальных плотных полиэтиленовых емкостях в вертикальном положении в прохладном и очень сухом помещении. Цианоакрилатные клеи могут храниться при комнатной температуре, но более
низкие температуры позволяют поддерживать продукт в отличных кондициях.
Условия безопасного применения:
Маленькие тюбики с цианоакрилатами нельзя закручивать, как это обычно делается для более полного выдавливания зубной пасты из тюбика. Если при работе с клеем требуется защита кожи, используйте только полиэтиленовые или полипропиленовые перчатки, так как склеивание других материалов с кожей происходит с выделением тепла и может вызвать ожог. Полиэтиленовые или полипропиленовые перчатки абсолютно безопасны, но обычно нет необходимости в защите кожи при работе с цианоакрилатами.
При обращении с большим количеством цианоакрилатных клеев необходимо надевать защитные очки. На таких защитных очках не должно быть резины при
контакте с кожей. Для идеальных условий работы очень важна вентиляция и относительная влажность воздуха должна быть выше 55%. Держите этот клей
подальше от детей из-за его сильного склеивающего действия.
Условия уборки и утилизации:
Никогда не пользуйтесь тряпками, чтобы вытереть пролившийся клей. Накройте его сухими опилками и соберите, избегая контакта с кожей. Для отверждения
жидкий продукт необходимо смешать с водой в пропорции 10:1 - это стандартная процедура для “Нерастворимых в воде нетоксичных химикалей” применяется для
отверждения продукта.
Меры предосторожности при возгорании:
Не самовозгораемый.
Нет никаких специальных мер предосторожности.
Точка воспламенения (СОС): 85 С.
Токсичных испарений нет, но пары вдыхать не рекомендуется.
Предпочтительное уничтожение - СО2, Н2О и сухой порошок.
Меры оказания первой помощи:
а) При контакте с кожей: Цианоакрилатный клей склеивает кожу за секунды даже
при малейшем давлении. Склеившуюся кожу при необходимости можно
засклеить с помощью теплой мыльной воды, но никогда не применяйте силу.
Расклеивайте поверхности с помощью тупых предметов, например, ручки ложки
или лопаточки.Если склеились большие участки кожи,поможет предварительное
замачивание в теплом 1% растворе питьевой соды.
б) При контакте с глазами: Цианоакрилат, проникший в глаза, соединяется с
глазным протеином и через несколько часов отсоединяется. На несколько часов
это вызовет слезы, пока не произойдет очиска глаз. Эффекта хронического
заболевания глаз не произойдет. При загрязнении может двоиться в глазах и
может вызвать слезы и очень важно понять причину и осознать, что полное
выздоровление произойдет в течение 1 - 2 дней, даже при сильном загрязнении.
При склеивании глаз, протрите ресницы теплой водой и положите теплую
примочку или, если необходимо, остригите ресницы. Затем в течение 24 часов
необходимо добровольно открыть глаза. Если Вы боитесь, что в глаза могли
попасть твердые частицы, что маловероятно, необходимо сделать попытку
открыть глаза хирургическим путем. Незначительное загрязнение глаз можно
лечить обильным окличеством воды или 1% раствором питьевой соды.
в) При попадании внутрь: Практически невозможно проглотить цианоакрилат,
так как клей твердеет и прилипает ко рту. Слюна отторгнет этот клей в течение
одного или двух дней.
г) При вдыхании: Выйдите на свежий воздух.
Взято здесь: www.eurosmaz.ru/products/loctite/406.html
Склеил два больших участка кожи. Ни разорвать, ни размочить вышеописанными способами не удалось. Очень медленно, акуратно расклеил при помощи смеси ацетона и нитрометана. Кисточкой наносил на место соединения. Последствия незначительные, но неприятные.
Ага, водка целебный напиток- морс .на.
Какой идиот напишит ,что его продукт опасен?
Цакрином клеят сосуды при операциях.
капни на пальцы, через минуту скальпелем резать будешь!
По описанию не клей, а просто “Бальзам Биттнера”
зачем же резать, если нитрометан под рукой 😊
Ну конечно, пол страны имеет под рукой нитру, мы не в счёт 😃
Если работаем с циакрином - полезно к нему и растворитель купить, есть в модельныых лабазах. На 80 процентов состоит из нитры и на 20 их красителя какого то розового и ароматизатора… 😃 И стоит как сам циакрин. 😦
