Какой "алюминий" не паяется,а прогорает?
yrok39
Купил в интернетмагазине алюминиевую трубку, как Д16Т. Но она не паяется, а прогорает, раньше чем
начинает плавиться припой.
Вот так она выглядит:
А вот после проточки на токарном станке, на вид от Д16Т вообще, не отличишь:
С таким прогорающим и не паяющимся “алюминием” встречался и раньше, и вот опять попал… Что это за сплав такой??..
Марат
yrok39:
Какой “алюминий” не паяется,а прогорает?
Скорее всегоили с большим содержанием цинка или трубка экструдированная.
blade
yrok39:
Стесняюсь спросить: а Д16Т- паяется?
Вот бы глянуть хоть одним глазком…
У буржуев вообще (во всяком случае- мне не приходилось видеть), труб с такими характеристиками- нет?
А то, что они продают- похоже на наш АМГ и варить его надо - как минимум аргоном?
yrok39:
Насколько склероз мне изменяет: АД63?
yrok39
Марат:
Так вот и хотелось бы узнать, по каким параметрам выбирать дюраль! Выходит так что одна Д16Т нормально прогревается и залуживается, а другая просто прогорает!.. В маркировке ведь как то должны отображаться такие кардинальные различия!..
Марат
Марат:
Произошла досадная опечатка… не цинка, а магния.
yrok39:
По всем характеристикам и инфе из нета Д16Т вообше не подходит для пайки…
yrok39:
А каким припоем пользуетесь, каким флюсом, какой горелкой?
Расскажите поподробней о вашей технологии - может проблема не в материале трубки…
Судя по тому что трубка прогорает , температура плавления материала, из которого она сделана ниже температуры плавления припоя…
И кстати… а деталь к которой вы хотите припаять точно из аллюминия?
yrok39
Припой вот этот Паяю обычной газовой горелкой,уже достаточно давно. Но не как не могу уловить, какой Д16Т паяется, а какой прогорает:).
На “ощупь” Д16Т отличить не могу,просто покупаю в интернет магазинах… Листовой Д16Т брал на стойку шасси - пробовал,он хорошо паяется! Есть заготовки для токарки, то же из Д16Т, они так же хорошо залуживаются.
Припаять хочу удлинительную трубку на выхлопной патрубок глушителя от KS .
То что на первой фотке - это пробный вариант на старом глушаке …
Вот эта самая купленная трубка на вид сразу вызвала подозрение…
Марат
yrok39:
А он аллюминиевый?
yrok39
На сколько понимаю, да!.. А какой же?
Марат
yrok39:
А какой же?
Ну всякие бывают - к примеру из нержавейки тонкой…
yrok39
Да не, нержавейку то отличу:) дык он то как раз нормально паяется!
Марат
yrok39:
Если есть токарный станок, попробуйте проточить вашу трубку и другой кусок, в котором вы уверены, что это Д16Т - может хотя бы так можно определить - он это или он…
yrok39
blade:
Стесняюсь спросить: а Д16Т- паяется? Вот бы глянуть хоть одним глазком…
Да пожалста,смотрите:)!
С другой стороны малость поднактело, но это сейчас надфильком облагородим!
Просто очень сложно температуру плавления соблюсти,что б “как только - так с разу” а так всё норм! Нержа паяется,куда проще!
Игорь555
yrok39:
А может с газовой горелки перейти на строительный фен-хороший только. Тут на днях паял медные трубки со стенкой 1,5 и Д12 и 8мм ,одна в другую ,нормально получилось.Да хорошо использовать насадку с отражателем.
Все таки газовая горелка не столько греет сколько прожигает. У меня фен деревяшку в уголь в течение минуты.Возьми у друзей ради эксперимента попробовать. А для алюминия и его сплавов на пайку пользуюсь флюсом №040053(для низко температурной пайки).
=Евгений#
Игорь555:
Просто температура плавления оксидной плёнки выше, чем температура плавления алюминия. Отсюда “прогорание”. Для этого и флюсы используют
Игорь_Петрович
не … сталкивался с таким при пайке холодильных камер , горелкой легко прожечь, тонкая, перешел на фен, прогары пропали , а паялись медная трубка и ла, припой для ал с флюсом
7 days later
yrok39
Игорь555:
Может быть фишка в пайке твердосплавным припоем, на грани плавления самой спаиваемой детали в том, что получается прочное соединение, уже ближе к сварке аргоном?
Для того припоя каким паяю,флюс не нужен. Только нужно соблюдать технику пайки! Нужно придро…ся:)!..
