Согнуть дюраль есть два варианта (известных мне 😁 )
“На свету” - намазать хозяйственным мылом места сгиба и греть на печке газовой до коричневого цвета, затем гнуть. Сам не пробовал. Можно перегреть и расплавить материал.
“В темноте” - греем места сгиба до темного едва видного красного цвета. Далее гнем безбоязненно. Испробовал сам, получилось нормально.
В обоих случаях после сгиба надо деталь закалить - нагреть до темно-красного цвета и бросить в емкость с водой подходящего объема. 😃
или подождать пару недель - постареет
Да, Вы совершенно правы. Но две недели наверно много. Мне тут еще вопрос по ЛС приходил, часть ответа выложу для всех. может сгодится кому:
Вот такой был вопрос[b]:
Сейчас у меня осталась последняя полоска алюминия и теперь буду её гнуть с большой осторожностью,ещё я вычитал что нагреть места згиба нужно до 360 градусов,при этой температуре этот алюминий отпускается,только вот как узнать что 360 градусов.Буду гнуть по вашему методу,на этих выходных по пробую.Если у вас будет ещё какая-нибудь инфо о материале будет то сообщите[u].
360 градусов мало. И наверно, осталась полоска не алюминия, а дюраля. Нужно греть до 500 градусов примерно. Это темновишневый цвет. Нагреть и держать на прогреве сохраняя примерно эту температуру, - 10 минут на миллиметр толщины. Например 4 мм пластину дюраля - 40 минут (только аккуратно - не продолжать и дальше накалять, а то потечет, а именно поддерживать температуру). Тогда он становится пластичным, можно хоть пополам согнуть. Тогда углы на сгибах будут не круглые, а такие как вы хотите. Можно каждый нагретый ранее угол после сгиба охлаждать водой, и затем нагревать следующий который надо гнуть.
Если после последнего сгиба еще горячий - бросить в ванну. И (или) оставить на несколько дней стареть (не в воде, а просто где-то положить). Через 3 суток достигается прежняя прочность и даже он становится прочнее чем был.
Знания эти- не мои 😃 - ими поделился бывший начальник военприемки ракетного завода - мастер авиамодельного спорта СССР. А я проверил на практике, - все так и получилось 😃
С уважением, Александр
Столкнулся с такой проблемой.Достал полоску алюминия марки Д16АТ хочу согнуть её,сделать из неё шасси для большого самолёта,но вот проблема при изгибе алюминий трескается,может кто-то подскажет как правильно согнуть такой материал.Толщина материала 6мм.
Д16-т Ты не согнёшь!Он прошол термическую обработку,он прочный и хрупкий.Даже не пытайся!!!
Лючше Д16Т найдите титан, он для стоек шасси сомое оно 😃
Ну что Вы так народ в заблуждение вводите? Д16Т-нормальнго гнётся в умелых руках! Только минимальные радиуса надо соблюдать и гнуть правильно. Как бы вытягиваяя материал. У Д16Т есть и направленность покатки- тоже надо смотреть как проще получается гнуть: вдоль или поперёк. МОжно и отпустить- нагрев его. Ну а гнуть титановую пластину- это уже весьма не просто- лапается- только так! Я сам с этими материалами работаю, своими ручками.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dc305cc3df9550077797257":{"_id":"3dc305cc3df9550077797257","hid":890,"name":"Chisel","nick":"Chisel","avatar_id":null,"css":""},"4167e0a63df95500777937b9":{"_id":"4167e0a63df95500777937b9","hid":4685,"name":"ДАК","nick":"ДАК","avatar_id":null,"css":""},"4313e1f63df955007778f6c3":{"_id":"4313e1f63df955007778f6c3","hid":8871,"name":"maxhim","nick":"maxhim","avatar_id":null,"css":""},"43eafb303df955007778ce89":{"_id":"43eafb303df955007778ce89","hid":11950,"name":"Fedostas","nick":"Fedostas","avatar_id":null,"css":""},"462d233c3df9550077784c6b":{"_id":"462d233c3df9550077784c6b","hid":22502,"name":"Tornatos","nick":"Tornatos","avatar_id":null,"css":""},"4651d1f83df9550077784315":{"_id":"4651d1f83df9550077784315","hid":23250,"name":"Тайсон","nick":"Тайсон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45a8df669970730077f756a7","hid":57772,"title":"Алюминий Д16ат","views_count":11534,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45a8df669970730077f75d74","first_ts":"2007-01-13T13:32:22.000Z","first_user":"4313e1f63df955007778f6c3","last_post":"4654ab2d9970730077f75d82","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-05-23T20:59:25.000Z","last_user":"4167e0a63df95500777937b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
