Доброго всем вечера.
Подскажите кто как клеит(чтобы без головных болей) боудены в фюзеляже радио планера?И чем лучше.
Спасибо.
С уважением Алексей.
А что в не планера уже никто не клеит?
Я зачищаю слегка боуден, “пришиваю” его нитками к бальзовому шпангоуту и клею на циакрин.
В принципе-всё зависит от того, какой планер. На многих металках, ввиду того, что тяги зачастую очень тонкие( и оболочки тоже-примерно .5мм тяги и внутренний оболочки .7-8мм) их клеют повех балки-тефлон вообще то вообще не клеится- выход такой- на места клейки надеваем самостягивающиеся трубочки- отрезки примерно 5мм, их аккуратно греем, и потом этими местами ,циакрином приклеиваем к балке.
В планерах помассивнее заклейка ведётся перед сборкой фюзеляжа- на смоле. У нормальных производителей-обычно уже заклеенны( впрочем как и проводка в крыльях).
Есле клеить самому-то я бы посоветовал не классический боуден- а две телескопические угольные трубки. Наружняя заклеивается в корневой шпангоут( или в отформрванную стенку-зависит от модели) и кончики заклеиваются со стороны конца балки. Тяги вставляются с заду-наперёд, потом заклеиваются коннекторы под шарики кабанчиков рулей высоты и руля поворота( при цельноповоротных стабилизаторах это обычно делается всё же до сборки половинок фюзеляжа).
На масштабных моделях обычно совсем нет боуденов- машинки стоят в киле и стабилизаторах-там места хватает.
В моделях F5B например боудены не используются вообще- там либо машинка стоит в киле и напрямую крутит руль высоты, либо стоит позади батареи, вместе с приёмником и его( приёмника) батареей-и идёт от него жесткая тяга из угольной трубки- ей боуден не нужен.
Если бы можно было бы взглянуть на чертежи- писать было бы намного проще:)
В стеклопластиковом фюзеляже боуден лежит прямо по поверхности внутри и никакие шпангоуты ему не мешают.
Мажу боуден циакрином вдоль одну полоску, аккуратно закладываю боуден внутрь фюзеляжа, так чтобы клей не касался фюзеляжа, и поворачиваю боуден на пол оборота, чтоб клей попал на корпус, даже под собственным весом боуден слегка прижмется к стенке или, если есть доступ, какой-нибудь рейкой аккуратно поприжимать подправить положение боудена в корпусе, концы боудена фиксирутся в двух шпангоутах.
Конечно это получится только если материал боудена клеится циакрином.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c0301333df9550077797f97":{"_id":"3c0301333df9550077797f97","hid":255,"name":"papa_karlo","nick":"papa_karlo","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3dbac91f3df955007779729f":{"_id":"3dbac91f3df955007779729f","hid":870,"name":"Roger","nick":"Roger","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3efb6bc3997073007708a0b7","hid":6040,"title":"Боуден","views_count":3044,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3efb6bc3997073007708a610","first_ts":"2003-06-26T21:55:15.000Z","first_user":"3dbac91f3df955007779729f","last_post":"3efc52c0997073007708a616","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-06-27T14:20:48.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
