Как правильно проложить боуден?
Starcon
Народ возникла проблема установки в фюзеляж обычных тяг вот теперь хочу проложить тяги в виде боуденов.Так вот вопрос в том как реализуется в тягах данного вида безлюфтная предача усилия к рулю от машинки?Ведь там тяга находится в трубке и предача усилия приведёт к изгибу проволоки и усилие будет предано на руль не точно?
NailMan
Starcon:
Боуден, это как правило стальной код-сердечник, который запаивается в наконечники с обоих концов. Этот корд является основным элементом передающим усилия. Плюс боуден это 2 пластиковые трубки “одна в другой”. Внутренняя свободно катается во внешней и подогнана к внутреннему диаметру внешней. Поэтому никакие изгибы невозможны. Внутрення трубка тоже полая и в нее как раз вставляется предварительно корд. Вобщем внутрення трубка как оплетка корда которая подгоняет тягу к внутреннему диаметру внешней трубки, за счет чего нет изгибов самой тяги(корда).
Внешнюю трубку(кожура) закрепляют на конструкции в нескольких точках. Кто-то тут говорил что приклеивать(фиксировать) кожуру надо в одной точке, а в остальных она просто держится. Типа пластик трубки под воздействием разных температур(зима/лето) изменяет слегка длину(коэф расширения ненулевой же) и чтобы не повело конструкцию приклеивают ее в одной точке на конструкции.
Я так собственно и делаю. Бальзовые пластинки на шпангоутах и на выходе у оперения имеют только отверстия под кожуру, а заклеивается(циакрином) кожура только в бальзовой пластинке около машинки.
Starcon
Исходя из сказанного вопрос.Из чего обычно делают трубки-подойдёт ли силиконовая трубка или нужна пожоще виниловая и каков должен быть диаметр сечения корда?
zukla
Starcon:
Силикон не пойдёт-мягкий.
Материал- типа трубочек на Чупа-чупс.
Комбинация 0,8сталь+2пластик внутренний+3наружный, на пролете между точками опоры более 100мм может изгибаться, особенно, если укладывать по дуге. Сам столкнулся с этим на фане. Сейчас ставлю дополнительные опоры между шпангоутами.
NailMan
Starcon:
Проще и надежней в магазине модельном купить всю связку. Я в Хобби для Всех беру корд и копеечный боуден. Материал типа пластика. Клеется отлично. Там есть с гладкой внутренней трубкой и с ребристой. Пробовал и то и то - монопенисуально. Вобщем с любой поверхностью пойдет.
Из подручных материало крайне трудно подобрать трубки. Нужно чтобы внутренняя каталась во внешней БЕЗ зазора.
Starcon
Спасиб всем за ответ в конце концов купил как и порекомендовали готовую сборку всё отлично получилось.
