Как правильно разместить приемник 2,4ГГц?
server28
Коллеги, есть планерок под резинку. У него довольно узкий фюзеляж, чтобы выполнить требование производителя приемника по его размещению. Приемник Spectrum AR6200. Можно конечно просверлить отверстия и выпустить антенну наружу, но при этом появляется возможность повреждения ее при посадке. А если разместить как на эскизе?
Интересуют “рекомендации лучших собаководов”😒
Корректно ли повернуть один из усов вертикально? А может известны другие решения проблемы?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
tumbzik
Просверлить отверстия, сразу заменить антенны на более эластичный провод и заказать этот провод в доп термоусадку. На фюзеляже антеннки зафиксировать термоклеем можно снаружи, или изнутри. Сгибать не стоит.
VictorS
server28:
Внимательно посмотрите инструкцию по установке от производителя.
Если фюз. выполнен из углепластика - то показана схема выводе кончиков антеннн из фюзеляжа (также необходимо при применении некоторых деталей для усиления конструкций, т.е не было экрана). (заменять провода антенн - это глупость русского происхождения).Для справки третий год эксплуатации (с первого дня выпуска) 2.4 - даже не тряхнуло ни вертолеты ни самолеты (всех видов) причем в самых жутких условиях
tumbzik
VictorS:
Дорогой друг, на планерах летаете? Обрисованную схему с просверливанием дырочек и выведением антенн использовали? Нет- ну вот и нечего обвинять других в глупости. Антеннки у спектрумовских приемышей довольно ломкие, если их не защитить. А меняют провод не только русские, почитайте рцгрупс внимательно.
server28
Сверлить - так сверлить, но в каком месте?
1-й вариант - в фонаре одно отверстие вертикально,
2-й вариант - в центре фюзеляжа под крылом 2 отверстия горизонтально.
Как чаще делают?
tumbzik
Вечером кину фотки, как у меня оно в пульсаре стоит. В съемных частях(фонаре) не стОит. Чем меньше трогаешь приемник-тем лучше.
Сам я предпочитаю сверлить отверстия под антенны, как выше описал. Но в то же время один мой хороший знакомый этого не делает, даже на f3j планерах и вроде как без проблем:
akirill
tumbzik:
Дык, у него фюз радиопрозрачен
tumbzik
Привет, Кирилл!
У пульсара в общем понимании он тоже радиопрозрачен и у server28 пожоже тоже, во всяком случае про уголь речи не было вообще.
akirill
tumbzik:
Ну тогда можно вообще ничего не выводить. По крайней мере, Пайки (кажется) с 2,4 ГГц френдли тушками летают так, без вывода. А летают они далееекоооо…
tumbzik
До поры. Чем ближе друг к другу и компактнее расположены приемыши, тем больше вероятность огрести проблему на большом удалении. Ты давай свой графит собирай, от тогда посмотрим, на практике=))))
server28
Ужо усе замастырил и фоты сделал.
На дополнительный приемник
наклеил “волосы” липучки.
“Крючки” приклеил вот этим в центроплан.
Засверлил отверстия, установил дополнительный приемник и зафиксировал его липучкой. Получилось так:
Усы, что торчат из фюзеляжа, располагаются в безопасном месте под крылом. Жесткие стебли травы на посадке должны отбиваться передней кромкой крыла.
При необходимости приемник легко удаляется и антенна перепаивается.
Меня такое решение устраивает. Может кому еще сгодится.
AlexN
Интересная технология приклеивания липучки, спасибо.
