Имеются передатчики E-SKY, Hitec
Имеются приемники E-FLY, JP, GWS
Аппаратура простая FM (PPM), кварцы с однократным преобразованием, частоты 40 и 35
как правильно?
В приемник родной кварц, в передатчик родной кварц (соответственно частоты одинаковые)
В приемник и передатчик кварцы одного производителя.
Для проверки мне надо купить кварцы, чтобы не покупать зря прошу совета
как правильно?
Мне посоветовал один продавец из магазина:
В каждый девайс родной кварц, только есть проблема: кварцы разных производителей немного отличаются по частоте (пусть даже и написано одинаковое число).
Так ли это?
[quote name=‘levdon’ date=‘Nov 30 2007, 14:47’ post='6668
Так ли это?
[/quote]
не понятно на каких частотах приемник и передатчик они должны быть одной частоты или 40Мгц или 35Мгц если разных то скрестить не получится веть нельзя скрестить ужа и ежика напиши на какие частоты расчитан передатчик и приемник тогда можно подсказать как это сделать
В общем то большой проблемы нет - ориентируйтесь на канал. Берем передатчик и приемник , к примеру, на 35Мгц. Ставим кварцы на один канал, к примеру 68, включаем и проверяем. В магазине, как правило , подсказывают по совместимости кварцев с аппаратурой. Теоретически должно работать. Практически, имея аппаратуру Оптик, купив к-т оригинальных кварцев на другую частоту, угробил самолет. На земле все работало, но дальность упала раз в 10 и на взлете сигнал был потерян. Т.ч. в идеале брать с собой в магазин передатчик и приемник и подбирать, чтоб все работало(хотя бы в магазине), а после - проверка на реальную дальность на поле.
Так ли это?
Совет правильный. В любом случае перед первым полётом - проверьте дальность
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4376f42a3df955007778e659":{"_id":"4376f42a3df955007778e659","hid":10121,"name":"cloud34","nick":"cloud34","avatar_id":null,"css":""},"4495a9463df955007778a6a3":{"_id":"4495a9463df955007778a6a3","hid":14906,"name":"Сергей_OS","nick":"Сергей_OS","avatar_id":null,"css":""},"4708aa3c3df9550077780ad2":{"_id":"4708aa3c3df9550077780ad2","hid":28334,"name":"levdon","nick":"levdon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"474d2a283df9550077b6dc2d","hid":84574,"title":"Как правильно скрестить приемник с передатчиком","views_count":2109,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"474d2a283df9550077b6df60","first_ts":"2007-11-28T08:43:20.000Z","first_user":"4708aa3c3df9550077780ad2","last_post":"478c48563df9550077b6df68","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-01-15T05:44:54.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
