где использовать боуден
народ, хочу строить фан флай. 46 двиг.
можно ли использовать боуден на рули высоты и направления?
какое максимальное расстояние от точки выхода тяги из обмотки до кабанчика? какого типа боуден использовать?
по поиску ничего не нашел
пластиковые тяги в пластиковой же оболочке очень подходят для таких целей
по длине нет никаких ограничений кроме исходной длины тяги 😃
однако, не забывайте, чем длиннее тяга, тем больше относительное удлиннение при сильных перепадах температуры
впрочем это не так уж и страшно
у фана же площадь руля большая, усилие на тягу тоже. она не согнется?
какое максимальное расстояние от точки выхода тяги из обмотки до кабанчика? какого типа боуден использовать?по поиску ничего не нашел
ставить можно только парами. тоесть тяни толкай. Тянет боуден нормально а вот толкает… не очень. да и на руль направления мне тросы намного больше нравятся.
[quote=alexlord,Sep 24 2005, 13:02]
боуден будет толкать без проблем если оболочка закреплена как минимум в двух местах - в начале и в конце
если оболочка очень длинная надо ее закрепить еще в двух трех промежуточных точка, примерно каждые 200-300 мм
фокус в том, что клеить ее надо только в одном месте - либо в начале, либо в конце заделки
в промежуточных точках оболочка боудена должна быть только пропущена через отверстия с минимальным зазором НО НЕ ПРИКЛЕЕНА
это позволит оболочке растягиваться и сжиматься при изменениях температур свободно
если вы вклеите ее в двух точках, оболочке ничего не останется как извиваться змеей или натягиваться как струна между этими точками при нагревании и охлаждении соответственно и при этом разрушать конструкцию модели
У фанов скорость полета меньше. Не согнется. Только рассчитай длину вылета из фюзеляжа минимально необходимую. И не забудь - чем больше точек крепления оболочки боудена, тем жестче получается система. Боудены посему лучше заклеивать на стадии сборки фюзеляжа, иначе потом геморрой гроздьями получится.
При всем уважении, но на модели такого размера температурные девиации боудена как-то очень незаметно происходят. Как правило самолет не доживает до столь счастливых времен, когда его фюзеляж расшатывается именно таким образом.
На очень многих металках (я тоже так делаю) боудены приклеивают снаружи хвостовой балки, по всей длине. Ничего перепад температур в 60-80 град держит.
[quote=giantflier_2,Sep 27 2005, 22:28]
а какая толщина боудена должна быть?
