Вопрос про цемент
Марат
Уважаемые!
Может кто-то пользуется в своей деятельности какой-нибудь керамикой, которая изначально в жидком (сметанообразном) виде, застывая превращается в настоящую керамику, которая может держать температуру до 350 - 400 градусов.
Помогите советом 😃
Джузеппе
Марат:
Уважаемые!
Помогите советом 😃
Терпи до вечера. Может сегодня узнаю. Стояла такая проблема. Но вопрос решался термообработкой. В кружке пионер делал станцию для пайки резонансных труб. Попрошу его чтоб теде рассказал.
AlexSr
Марат:
Как то давно покупал баночку такой “мастики” - предназначена для ремонта глушителей авто М 1:1.
Мелкодисперсный керамический порошок на каком то связующем. Твердеет после высыхания (достаточно долго), температуру по идее должен держать и выше.
P.S. - есть ещё “керамический пластелин”, для лепки с последующим обжигом.
Марат
AlexSr:
Во… Спасибо! Это по моему как раз мой вариант!
Baly
Мастики себя плохо показали, они t выше 250 не держат. Можно использовать крамику для лепки кукол она дежет ~350t. А я сделал из шамотной глины обожённый при 1200t изделие спокойно держет 600t.
Марат
Baly:
Уточняю требования к цементу или как его - в исходном виде должен быть как сметана или даже жиже!
Им надо заполнить зазор 0,5 мм, после отвердения должен держать температуру около 350 градусов.
Замазка для глушаков оказалась густовата 😦 А как и чем разбавить - никто не знает ❗
Джузеппе
Марат:
Baly очень серьезно и досконально изучил вопрос об огнеупорных составах. За то ему решпект особый. И составчик на мой взгляд был достаточно жиденький. Прежде чем деталька получилась, он около месяца на эксперименты угрохал. Попробуйте здесь проконсультироваться. www.horss.ru Если, говорите, зазор 0.5 мм , то может попробовать какой либо вибростенд для формовки?
Марат
Джузеппе:
Вот человек подошёл, который может понять, о чём речь идёт 😃
Вы новые свечки Нельсон видели или может быть видели как бойцы их пользуют? Пользовали? Если да - то поймёте о чём речь 😋
Джузеппе
Марат:
Если честно, то с Нельсонами дел не имел, даже в глаза не видел, но слышал. И очень далек я от боя. Но вот посетила меня еще одна идея. В нашем творческом коллективе имеется простецкая вакуумная установка. Состоит она из металлической шлифованной плиты со штуцером, выходящим в центр плиты. Нужен также некий колпак с небольшим отверстием. Вот с помощью вакуума и можно попытаться загнить не очень жидкий раствор в малый зазор. Далее все просто. Наливаем раствор в форму, ставим на плиту, включаем насос, накрываем колпаком, создаем вакуум, заткнув отверстие пальцем. А форму придется делать разборную. Подчеркну, что сам я этого не делал. Это всего лишь идея. Но технологиям сиим далеко до космических. Если нужно, попрошу чтоб сфотографировали эти девайсы.
AlexSr
Ещё одна “мастика”, правда не знаю, где сейчас можно “достать” такое - это густая консистенция (лист), из которой прессуют, а потом обжигают в водородной печи керамические корпуса микросхем.
Растворители там - толуолы или что то в этом роде.
Искать наверно надо на производстве (если оно ещё осталось).
Baly
Марат, а вам сложно переделать прижемную гайку. И ненадо никакого герметика.
Марат
Baly:
😁 А Вы хоть поняли о чём речь-то идёт?
a-composit
Марат:
Мож проще сразу суть вопроса обрисовать,наметки есть,но фиг знает:- для цветочных горшков или свечей Нельсона? 😁
lyoha
Хотите загерметизировать те, которые просифонили по причине брака в партии? Перезарядить спиральками, а изолятор поменять?
Марат
lyoha:
Нельсон сейчас изменил конструкцию свечи и с этого года продаёт только изменеённые.
Изменения коснулись центрального электрода - по какой-то одному ему известной причине, толщину той части которая проходит через изолятор он сделал 1мм, и в свече со стороны выхода электрода наружу имеется как бы поднутрение ( пустота ) а сама часть куда подсоединяется клипса утолщена до 2-х мм. Так вот в месте где электрод 1мм он просто отламывается при заводке когда клипса подсоединена (вибрация).
Как выход - залить поднутрение (пустоту) внутри свечки каким-нибудь составом (цемент, керамика)-чтобы уменьшить длину тонкой части электрода. Вот такая вот проблема 😠 Зазоры куда заливать цемент маленькие - поэтому должен быть жидким.
lyoha
Н-да… Дядька Нельсон чего-то говняет со свечками. Уже второй год подряд. В прошлом году их в полете пробивало, в этом уже электроды отламываются.
Марат
lyoha:
Вот так выглядит новая и старая - насеюсь разберётесь, где что 😃
Джузеппе
Марат:
Уж не на Малой Арнаутской улице произвели сей контробандный товар? Даже и не знаю что с этим поделать. В “Эпитале” как-то покупали эпоксидку термостойкую. Но использовать не успели. У нее короткий срок жизни. Может этим густо обмазать? И втулочку приклеить.
mikrukov_denis
Не знаю точно, но может поможет.
Есть такая штука – жидкое стекло (область применения огромная, продается в строительных или канцелярских магазинах)
На основе его существуют всякие мастики, на них еще плитку кафельную клеят.
Знаю точно, что при толщине 0,1-0,2 мм смесь застывает. Температура которую держат такие смеси или жидкое стекло в чистом виде – 1300 гр.С
v_nikitin
Марат:
Герметик для дымоходов (для уплотнения дымохода из нержавейки)
теоретически должен держать 350, а консистенция и требования - точно, как Вам надо 😃
М.б., пойдет?
PS: Сорри. Посмотрел ниже, понял, что для свечи может и не подойти… Требования к свечке, наверное, слегка другие. 😦
a-composit
Марат:
Когда занимался боем - КСки иногда просто вышибало и других свечей еще не было как класса.Просто заливали ЭД20 с аллюминиевой пудрой - все прекратилось.Сейчас полно термостойких смол,пудра тоже есть.Может все-ж попробовать?
Марат
a-composit:
Так вот засада то в этом и заключается, что пробовал 😛 - Ларит например после 2-3х минут работы мотора становится как пластелин - т.е. в бою, если упал и снова заводишь мотор эффект тот же что и без смолы ☕
3 months later
Soling
Марат:
Попробуйте цемент замешанный на жидком стекле. Делал тигли из такой смеси. только надо дать хорошо просохнуть. Иначе при сильном нагреве вспенится.
Настоящую керамику, к сожалению, надо запекать.
Однако, может быть еще засада с коэффициентом расширения.
pakhomov4
Марат:
Интересное кино… Этот сезон летаем только на новых Нельсонах. Проблем не испытывал 😃 Да, иногда (при ударах) гнулся электрод, НО! Герметичность сохранялась! Далее: диаметр электрода 1,5 мм, диаметр проточки - 4 мм! То-есть зазор-то гораздо поболе! И заливать туды (или запихивать!) можно что угодно из термостойкого, доступ весьма удобен. Главное - просто удерживать центральный электрод от изгибов, герметичность обеспечивается изготовителем… Вот таки дела… ☕
И в догонку… Когда-то в СССР выпускались свечи ЭМИТРОН, у них герметизация была только за счёт какой-то каки, похожей на стекло…
Марат
pakhomov4:
Вообще-то тема устарела но всё равно - проблема как раз найти это что-то термостойкое, чтобы заливалось и затвердевало. Заниматься сложными процессами и технологиями просто нет места и времени, тут хоть бы для тренировок и соревнований его найти 😒
Выход пока нашёл - закупаю побольше свечек 😁
Обычно после закапывания обламывается под корень 😦 Были случаи когда при снятии прищепки во время боя, когда не до аккуратности, отламывался. Фиг знает может такая партия попалась (заказывал в декабре 2006 - получил в феврале 2007)
