Эпоксидка 5-минутка. Фигня ккая-то.
matvy
Люди, объясните, я что-то делаю не так, или все так и должно быть?
Эпоксидка 5-минутка (купленнаяв Пилотаже).
Ну развожу состав 1:1 (Resin и Отвердитель) капельку того, капельку сего. Фиксю детальки поломанные (шасси пластиковые, например)… Не трогаю всю ночь. Потом смотрю результат. Он не утешителен. Она не затвердела как камень, а имееет некую вязкость. Т.е. как весьма плотная резина. Так и должно быть? Или я шаманю неправильно?
И потом… не хочет она жестко фиксить детали. Т.е. чуть дал нагрузку и она (эпоксидка) отслаивается (например, от того же пластика). Чё за фигня?
FSR-V
matvy:
с такими пропорциями она не полимеризуется!
2:3 -будет не 5-ти минутка, а 15-ти минутка 😃
matvy
FSR-V:
Странно, в инструкции вроде 1:1 написано…
Попробую 2:3 (2 Resin и 3 Hardener )
Test-pilot
Пластики разные бывают 😇 . Эпоксидка их клеет плохо 😊 . Поправьте, если не прав.
Faleks
Эпоксидкой не клеят пластики.
Пропорции, как в инструкции и как правило 1:1.
В автомагазинах есть 2-х компонентный клей для пластмасс. Им не только можно клеить пластмассу, но и “наращивать” отсутствующие элементы конструкций.
Полиэтилен он не клеит.
Алексей
RK3AMS
Рекомендую разлить компоненты в два шприца кубиков на 10.
Если нужны меньшие дозы, то соответственно шприцы нужно взять меньше.
На двухкубиковых шприцах есть деления по 0,1. Используя шприцы для дозировки
компонентов у меня никогда не было проблем с отвердением эпоксидки.
Faleks
RK3AMS:
Не всегда это правильно…
Например, когда я использую полиэфирку (капот клею), её нужно смешивать не в пропорциях, а в весовых долях и 2:1.
Если производителем два шприца соединены вместе, то выдавливать надо одинаковый уровень и все… впрочем это уже лирика.
Алексей
Евгений_Маслов
matvy:
Та же хрень, тоже 5-минутка, тоже покупал в пилотаже. Купил в августе. Сначала отверждалась хорошо и клеила отменно. Но где-то к новому году остатки смолы стали отверждаться примерно так же, как у Вас сейчас. Добавляю побольше отвердителя - становится лучше, но все равно не совсем то. При этом в смоле появилось что-то вроде комков. Я подумал, что смола воды набрала из воздуха или нечаянно колпачки перепутал (хотя вроде бы за этим следил), или ещё в чем-то облажался, пошел купил ещё коробку. Стал разводить - а в смоле тоже комки (хотя их и поменьше, чем в той, что хранилась дома) и тоже встает не очень. По-моему, это или просроченная эпоксидка, или партия гавённая - типа перемороженная или разливают прошлогоднюю эпоксидку по новым тюбикам.
matvy
FSR-V:
Хрена там будет… Ну развел я ее так. Так она, скотина, даже к утру не затвердела а лишь пребывает в густо-соплеобразном состоянии.
Злюсь! 😈
клишник
matvy:
Злюсь! 😈
А помоему всё что в пилотаже продается не затвердевает.Я купил циакрин для пенопласта,так он за неделю не высох(написано 5 мин)Он помоему склеивать может только пальцы а к остальному не пристает.Клеи и смолы лучше на строительном рынке покупать)
Test-pilot
Дзержинская эпоксидка рулит 😁 . Дешиво и клеет карашо. “Бизон” тоже очень хорошая, пластичная, подороже правда, разного времени затвердевания. (в “Леруа Мерлен” есть)
RK3AMS
Все клеи, купленные мною в магазине рядом с метро “1905 года”, работают безупречно.
“Пятиминутку” купил три года назад. Недавно закончилась и к концу немного загустели оба компонента.
Циакрин “жёлтый”- средней быстроты такого же возраста. До сих пор работает!
V_N
matvy:
Хрена там будет…
Злюсь! 😈
  1. Смола старая.
  2. 5 мин. по определению какашка, затычка до дома.
  3. Зпоксид. ваще пластики клеить не обязана, и ближайшее метро тута не при делах.
matvy
V_N:
  1. Смола старая.
  1. с осени устарела? Не верю (с) Станиславский.
  2. Готов согласиться и выкинуть…
  3. Че делать с пластиками, которых циакрин тоже не берет (ёклмн 😠 )?
Бывает так, треснуло шасси. Пока идет в заказе новое супер-неубиваемое, это подклеить и полетать без жестких посадок, например. Циакрин не циакринит, эпоксидка - гуано. А что насчет спец. пистолета, который расплавленной соплей заделывает (в Леруа мерлин видел) ы?
V_N
matvy:
А до осени скока она в контейнере на улице валялась?.
Про соплю это точно.
Дюраль, ее кеить не надо.
NailMan
клишник:
Это потому что циакрин для пенопласта клеится только с активатором
Что касается смол - да! только в автомагах если точнее 😃
12 days later
lyoha
Не только с активатором, но и с умом. Не надо лить его за раз по килограмму. Обычные жидкий циакрин если его набуцкать полтюбика будет сохнуть тоже очень долго.
