трансформатор для резки пенопласта
Кстати, интересующимся… Чем толще нихромовая проволока для резки, тем нужны больший ток и меньшее напряжение! Т.е, если вам не хватает имеющихся 12 вольт - возьмите проволоку ПОТОЛЩЁ! 😃 (при той же её длинне, разумеется!). При двухамперном ЛАТРе - взять проволоку потоньше, ведь напряжения с него можно дать о-го-го! ☕
Толстой проволокой резать не так удобно, тонкая лучше справляется с задачей. Но очень тонкая рвется часто. Мне 0,3 примерно понравилась больше всего.
Проверил на практике - это реально так! 😃 Блин, надо матчасть мне учить, однако, а то я все через практику познаю 😃
Ну народ нагородил 😃
Я режу голубой пенопласт струной нихрома 0,3 мм, длина 74 см, сопротивление струны - 11 Ом. Блок питания взят от помершего струйного принтера - 30В/ 0,5А. При этом на выходе б/п последовательно включен переменный проволочный резистор 4,7 Ом, 25Вт для регулировки нагрева струны. Струну ж ведь не надо раскалять до бела для резки пенопласта 😉 И поверьте, выходных 15 Вт б/п вполне хватает для резки пены 😃
А вы тут сотнями Вт раскидываетесь 😁
Если автора топика интересует - выложу фотки своего девайса.
Какие страсти! Делайте лобзик руками, чтобы небыло голых контактов, а за струну по определению хватать не надо.
Латера - в этом случае достаточно. Причем при любой длине струны.
интересует:) давайте фотку.
ну сдохший принтер у мене есть. надо попробовать его.
я бы посоветовал автору темы посетить местный блошиный рынок на предмет покупки за 100р какого нибудь старенького ТЯЖОЛЕНЬКОГО (ок 1-1.5 кг) трансформатора с несколькими выводами…
я поступал именно так…
чем до сих пор и пользуюсь успешно…
Неплохо подойдет транс от накала, такой может иметь несколько обмоток, на каждой 6.3В.
Ставте галетник и будет вам счастье.
Нашел в гараже трансформатор, помогите определить, на что он способен, вставляю фото.
То, что он немного ржавенький кое-где, не сильно страшно?
На ней написано:
ОСО-0,25 3
0,25 КВА 50-60 гц
сделано в СССР
Вот такие ни нем контакты есть:
значок заземления
0
16 В (вроде как, очень плохо видно)
220 В (видно только 20 В, такое может быть?)
И вообще не подписан последний.
Расскажите на что это шутка способна, как ее подключать к струне и можно ли, куде поставить диммер: до него или после?
Спасибо!
У нас подобные трансформаторы использовались для питания низковольтных пяльников 36-42В.
И таких же ламп освещения (подсветка рабочей зоны на металлорежущих станках).
Ищите куда присоединена обмотка с самым тонким проводом (примерно диаметр 0.4-0.35), это будет сетевая.
Прозвоните на неё все контакты - нет ли там доп. отводов (220-230В)
Ну дальше всё легко промеряется. По диаметру провода вторичной обмотки можно прикинуть допустимый для неё ток (4-5А на квадратный мм).
Если надо резать длинные около метра детали, то легко идут два 12В аккумулятора соединенных последовательно. Подходят от бесперебойников, разных больших фонарей а также из гаража от автомобиля. Так как ток в проволке относительно небольшой, то можно использовать разные, например один от бесперебойника, а другой от машины. Если под рукой будут аккумуляторы на 6В то регулировка еще более плавная получается. Ну а если такой станок для резки нужен часто и много, то лучше всеже сделать питание от трансформатора от старых старых черно-белых или цветных ламповых телеков. Но нужны элементарные знания электроники (как паять и что и где замерять). Если таковых знаний нет, то проще отдать знакомому электрику (ну или продвинутым пионЭрам)для сборки с указанием чего надо.
И на долго хватает аккумуляторов?
А по поводу своего трансформатора - попробую дать на него 220 и посмотреть, что он выдает, но если верить маркировке 16 В - мало. Что-то можно придумать или ну его нафик?
16В - не мало. Я режу лабораторным источником питания 10А, 15В (током 2-4А)
Всё зависит от длины и толщины используемого нихрома.
Кстати, вчера на рынке видел подобный транс с первичкой на 380В.
Можно ли в качестве источника питания использовать вот такую штуку?
www.chip-dip.ru/product0/558427686.aspx
Да, вполне.
Я вот давным-давно собрал тиристорный регулятор из книги “300 практических советов” . Не для резки пенопласта собирал, но как-то раз надо было порезать. Воспользовался им - нормально он сработал. Кстати, в электронике я полнейший дуб(это мягко говоря 😁 ), но эта штука подкупила простотой схемы. Если мне её удалось собрать - то это у любого получится 😉 И громоздкого железа не надо - это большой плюс 😃
Сейчас регулятор ещё проще сделать.
Есть такая силовая “микросхема” фазового регулятора типа PR1000, PR1500.
К ней только переменный резистор ещё нужен.
Но для резки это не очень хорошо: на струне фазное напряжение - опасно это.
