Нужна схемка станочка для резки пенопласта нихромом
Ребята, у кого есть такая схемка типа трансформатор, нихромовая нить че там еще и как это сделать??? Где взять такой трансформатор (вот у меня валяется аппарат для выжигания рисунков на фанере - называется “ГНОМ” производства РФ - подойдет ли он??)
В гугле по слову ЛАТР находится все что нужно.
Берется понижающий трансформатор, подбирается напряжение на выходе, и все. А подбирать можно либо Латром (не самый безопасный метод, при возникновении цепи: человек>Латр>“земля”= протекает ток, в соответствии с законом Ома 😊 ) или электроникой, транзистор, тиристор… только ток будет немаленький… 5…10 А.
А “ГНОМ” наверно неподойдет… там напряжение расчитано на нихромку толщиной где-то 0.8мм и длину несколько сантиметров - напряжения не хватит.
За основу можно взять прилагаемую схему(простенькая), по-мойму П210 ампер 10 выдерживает, схема чуствительна к КЗ (210-й вылетает мгновенно !) и что бы параметр рассеиваемая мощность транз. не превышала (U коллектор-эммитер * ток), а еще лучще - заменить на импортный биполяр - они и на 20 и на 30 Ампер есть и мощность 200 Вт ! (Toshiba 2sc5446 u=1000V, I=35 A P=150Вт)
Может Вам это поможет: для резки струной пользую свинцовогелиевые акку (можно и автомобильный, но он тяжелее)
Ток дают достаточный, нагрев подбираю длиной струны, током не стукнет, можно только обжечься. Для большой длины струны цепляю два последовательно (от струны зависит).
нет надо латер!потомучто для каждой длинны нихрома нужно свое напряжение
вот приведена схема устройства,там сделано так когда нихром нагревается (он растягивается)и груз натягивает проволуку 😃 проверено режет идеально только вести надо без остановок,чтобы подобрать температуру проволака должна быть оранжевого цвета,а определенным напряжением вы то недогреете то спасите нить(проволоку),если уж нато пошло надо поставить мощное сопративление переменное и будет вам счастье!
вот на что это похоже
А обычный диммер (регулятор яркости лампы) за 200руб из магазина “свет” плюс трансформатор 220-24в разве не подходит?
(регулятор ставится в разрыв питания обмотки 220в , на выходе получаем 0-24в). Если не ошибаюсь, это boroda de советовал еще …цать месяцев назад.
Пользуюсь и спасибо за эту идею автору.
Вообщето в обычном регуляторе освещения используется фазоимпульсный метот регулирования - на трансформатор будет поступать “обрезанная” синусоида, а это не очень хорошо для тр-ра…
Вот такая хрень (внизу фото) самое милое дело:
Тоха ,
При всем уважении.
Нельзя ЛАТРами пользоваться в наших целях.
У них же фаза висит на выходе.
Только через разделительный трансформатор . Но кто же его ставить будет ? Он же денег стоит.
Я знал об этом , но как-то выветрилось из головы.
Очень хорошо вспомнилось , когда дочку моделиста нашего ( лет восемнадцать тогда ей было ) откачивали. Слава богу , обошлось.
Нельзя ЛАТРами пользоваться в наших целях. У них же фаза висит на выходе. Только через разделительный трансформатор . Но кто же его ставить будет? Он же денег стоит.
Блин, а я пользуюсь. 😦 А где этот трансформатор купить и почем примерно обойдется удовольствие? Я бы поставил…
Марат 😃
Пользуюсь уже лет 10 - пока никаких проблем не наблюдалось 😃
“Примерный” расчет трансформатора:
исходим с того, какая мощность нужна, т.е. напряжение выхода * ток. Вычисляем корень квадратный с мощности - получаем сечение “окна” трансформатора. Потом вычисляем соотношение виток-вольт: 60/сечение окна тр-ра (в сантиметрах квадратных). И высчитываем сечение медной жилки: ток нихромки делим на 2.5, получится в миллиметрах квадратных.
Фсе… 😃
Фсе…
Все значительно проще, на рынке покупаешь ЛЮБОЙ накальный транс (серия ТН).
Марат 😃
Точно, Марат ! 😃 Запомнил, что из германии , а кто - не запомнил. 😕
Еще раз личное спасибо за идею. 😃
Вообще-то этот ЛАТР на 2.5А расчитан.
При больших токах обмотка (рабочая часть) перегреваться начнет.
Так что понижающий ТН весьма полезен, на его тож надо выбрать по допустимому току выходных обмоток.
Для накала нити пользую лабораторный блок питания типа ТЭС-15.
У него есть режимы стабилизации и тока, и напряжения.
Его же и для питания зарядника применить можно.
(Собственно и в качестве зарядника - тоже) 😃
