У меня такой вопрос, какие модели принтеров (из недорогоих) могут печатать на сразу бальзе.
Про лазерно-утюговую технологию в курсе, лазерник есть на работе, но это не удобно.
Есть HP640с может его можно как то переделать?
если тонкие листы бальзы (1-1.5 мм), то в принципе сразу должен печатать любой струйник, у которого есть ручная подача бумаги. Только нужно будет снять весь корпус, чтобы листы запихивать без изгибов. Для более толстых листов придётся вмешиваться в конструкцию и поднимать печатающую головку. Если подача бумаги автоматическая, то нужно будет вручную замыкать датчик бумаги.
Я пробовал подобное, но для текстолита, чтобы печатать рисунок платы. Ковырял старый струйник ХП420. Почти получилось, рисунок наносился, но отслаивался в хлорном железе. Оказалось, его нужно запечь.
Поищи в инете “печать пигментными чернилами на текстолите” или “печать печатных плат на принтере”. На английском языке.
Вообще струйные чернила слишком сильно растекаются по бальзе, так что качество будет не очень. А в лазер пихать бальзу как-то боязно. Нету доступа к халявным лазерам.(((
А расскажите, пожалуйста, про эту технологию.
Отпечатываете на глянцевой бумаге лазерником ЗЕРКАЛЬНОЕ изображение требуемой картинки, прикладываете изображение к бальзе, фиксируете изображение от смещения и, бумагу - горячим утюгом гладите… Тонер при этом отпечатается на бальзе.
не обязательно на глянце. Для бальзы и фанерки - и простая пойдет. Тонер липнет достаточно.
Я так с ксерокопий переношу (лазерника нет, печатаю на струйнике, а потом ксерю)
нужно не забыть бумагу предварительно (перед печатью) прогладить утюгом, ибо из-за нагрева она садится чуть чуть и может поплыть рисунок.
т.е. сначала прогладить чистый лист утюгом
потом на неп напечатать в зеркальном отражении рисунок, потом приложить к бальзе и зафиксировав прогладить на бальзе.
Спасибо! Надо будет как-нибуть попробовать.
проще будет прогнать лист бумаги через принтер, напечатав белое поле.
на копире вручную задать минимальную яркость и при закрытой крышке прогнать лист.
Там везде печки стоят с температурой примерно 200 градусов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"4304ffb63df955007778f9c6":{"_id":"4304ffb63df955007778f9c6","hid":8686,"name":"EIN_ENGEL","nick":"EIN_ENGEL","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44cf41513df9550077789c3d":{"_id":"44cf41513df9550077789c3d","hid":15843,"name":"oxigen","nick":"oxigen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46eafd1a3df9550077b9d576","hid":78548,"title":"Принтер печатающий на бальзе","views_count":2694,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46eafd1a3df9550077ba2b3b","first_ts":"2007-09-14T21:28:58.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"46f6b0b53df9550077ba2b49","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-09-23T18:30:13.000Z","last_user":"4433eaac3df955007778bdba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
