Подскажите технологию выполнения круловых отверстий в бальзе
Лазерная резка бальзы недоступна. Детальки режу офисным ножом. Хочется сделать красивые круговые отверстия в пластинах (для облегчения). Ножом получается не очень хорошо. Пробовал сверлить сверлами по дереву (похожи на лопатку) - получается, но по периметру бальза местами мнется 😦
Может есть какой “русский-народный” способ или инструмент для этой операции?
Спасибо.
Могу предложить “немецкий-народный” 😃 : ищете баллончик от аэрозоля (жестяной, не люминиевый) подходящего диаметра, отрезаете донышко с 2-3см стенкой, слегка затачиваете кромку и по размеченому прорезаете круговыми движениями (с нижней стороны доски подложить лист резины, чтоб прорез аккуратный без рваных краёв был) Лучше потренироваться на кошках.
На картинке струмент виден
Прелестно! 😃
Заточка кромки - это мелкие зубчики?
По толщине-то там и так вроде бы остро?
ЗдОрово!
У меня была идея использовать в таком качестве алюминевую пробку-крышечку от спиртного. Только опробовать не успел 😃
Лазерная резка бальзы недоступна. Детальки режу офисным ножом. Хочется сделать красивые круговые отверстия в пластинах … или инструмент для этой операции?
Спасибо.
можно обычный циркуль, где карандаш - туда лезвие от канц ножа.
я себе приобрёл уже готовый под это дело инструментик - принцип циркуля - как правильно называется не помню.
Балеринка (?)
А где нашли?
Пользуйтесь ,немецким-народным, способом.Это надежнее всего!Проверялось не однократно с крышечками,пробочками,балончиками,упаковкой для таблеток.
P.S.
В донышке проделайте отверстие для выталкивания,застревающих в инструменте вырубок.
а можно ли из жести вырезать полосу и спаять из нее цилиндр нужного диаметра, тогда можно сделать целый набор 😃)
Трудно ровный круг получить; на стыке полосы будет утолжение;
и обязательно нужно “донышко” припаивать, иначе кольцо будет под нажимом пальцев играть.
в инструментальном маге
В Оби и на рынке строительном - в глаза не бросилось. Надо будет специально приглядеться.
(в комплекте - 5 запасных ножей) и стоит помоему около 100 руб
Если можно, то сфоткайте узел крепления ножа и сам нож
чуть покрупнее. И резкости бы хотелось на фотке почётче.
Заинтересовала приспособа! Хотца такую же сварганить!
Спасибо.
а можно ли из жести вырезать полосу и спаять из нее цилиндр нужного диаметра…
Предварительно намотав на конец круглой палочки… 😒
Предположение…
Испробовано уже когдато. Работает плохо.Вариант был еще более универсальным.Использовалась часовая пружина с зазубринами по кромке.Сжатие пружины позволяло изменят диаметр окружности.Но на практике инструмент получился неудобным.Самое лучшее-набор разрезаных балончиков и баночек.
Приспособа нуждается в адаптации к работе с бальзой.Поскольку для прорезания листа бальзы толщиной 1мм. требуется совершить примерно десяток оборотов,центр окружности сильно разбалтывается иглой и это затрудняет работу -лезвие перекашивается и вязнет в материале.Для этого я использовал маленькую часовуэ шестеренку,которую кладу в центр окружности.Игла балеринки упирается в осевое отверстие шестерни и работа становится гораздо продуктивнее.
FY
Аналогичная по назначению деталь была в чертёжных готовальнях.
Там правда, у циркуля острие ножки диаметра очень маленького.
Как вариант - припаять центрирующую шайбу к канцелярской кнопке.
Шайбой может быть и гаечка М1-М2
@SAN: жесть тонкая в баллончике от лака для волос, поэтому слегка только заострил надфилем. Отверстие в донышке для выталкивания “блинчиков” имеется.
Разбирая сидюки наковырял себе кучу коллекторных моторчиков с корпусами разного диаметра и небольшой длины: при желании можно заострённым корпусом без задней крышки тоже отверстия буравить.
Циркуль от фирмы OFNA бумагу режет ровно (картонщики хвалят), бальзу не пробовал но наверное нужно осевой иголкой бальзу до подложки протыкать, чтоб не повело.
Подходит только для резки мягких, неволокнистых материалов и диаметром не менее 20мм. Если меньше - спотыкается на волокнах. Глубина реза тоже так себе. Резка более чем 3-х отверстий превращается в издевательство. Особенно по тонкой фанере. Есть у меня такая штука. Но все равно остановился на обычном ноже и руках.
Да, брал в МДС-е.
Надо попробовать,но и заранее уже видно,что сработает.Можно такую кнопку изготовить самостоятельно с колышком не по середине,а с тремя-четырьмя по радиусу,но коротенькими,для работы с тонкой бальзой.И в центре можно ямку накернить,или надсверлить.Мне видится конструкция такой:квадратная шайбочка с отогнутыми вниз уголками.
Да, типа мебельной гайки.
Значит с баночкой лучше.
Помнится в НиЖ (?) кто-то предлагал в обычный циркуль с рейсфедером зажимать обломок лезвия от безопасной бритвы.
Извиняюсь: фирмы OLFA! www.olfa.co.jp/en/body/detail/50.html
www.olfa.co.jp/en/body/detail/104.html
Тогда уж лучше либо лезвие от хоббийного ножа, либо от макетного отломать кусочек., Да, а к ним можно ведь и подпаяться.
А я пользуюсь вот таким приспособлением (см. фото) Но для него нужно наличие дрели.
Т.к. зуб достаточно крупый то вручную сложновато сверлить. При этом необходимо подкладывать твердое дерево, типа бука, под заготовку, чтобы выход пилы из материала получался ровным.
а разве она бальзу хорошо режит, а не крошит?
Для того чтобы она не крошила, а резала, надо давать побольше оборотов и очень маленькую подачу. На фотке законцовки из 2 мм бальзы. Сверлил их сложив вместе. т.е. общая толщина была 4 мм.
Такими насадками лучше пользоваться, включив дрель на левое вращение, иначе бальза сильно крошится. А с правым вращением и маленькой подачей рука дрогнет и вся деталь насмарку 😕
Вообще то центральное сверло не особо даст руке дернутся. Поэтому я и говорил, что лучше всего сверлить подкладывая твердое дерево типа бука. Правда сверло тупое и бук гореть начинает и дюже воняет:) И при начале сверления надо ровно ставить сверло, а иначе неровно начинает пила вырезать, и бахрома на отверстиях появляется.
