Всю голову уже себе сломал… Подскажите, кто чем может 😃
Исходные материалы:
Стальной стержень D=0.467 мм (0.188"), длина 30 см.
Зубчатые шкивы, с таким же внутренним диаметром.
Подшипники с d=4мм или d=5мм.
Задача:
Сообразить из этого некий шашлык: подшипник - шкив - подшипник - подшипник - шкив - подшипник.
В итоге, должно получится подш-шкив-подш на каждом конце стержня. Подшипники должны быть в 1…2мм от шкива с двух сторон.
Ясно одно, что не разрезая стержень, с подшипниками d=4, такой фокус не получится. Да и если разрезать, то уменьшать диаметр стержня придется на приличной длине. При продшипнике d=5мм, как его максимально ровно посадить на вал меньшего диаметра?
взять подшипники с дыркой 6мм и забить туда втулки переходные, чтоб одевались на ваш вал…
или найти дюймовые подшипники, которые совпадут с валом…
Это что - часы? Если вал 0, 467 - может, стоит приборные подшипники поискать?
Или все же вал 4, 7752 мм? Если да - то можно либо подснять до 4-мм подшипников, либо втулки выточить - что не есть хорошо, очень тонкие будут…
Дюймовые подшипники-то с таким диаметром существуют. Но цена на них от самолетов…
Такие втулки точить не берется ни один токарь 😦
Из этого планируется сделать наподобие гусениц трактора, одна пара ведущих шкивов сидит на одной оси. Вместо гусениц - зубчатые ремни. Допустимо ли будет не крепить жестко подшипники на ось? Каждый подшипник будет упираться в свою опору. Шкивы будут жестко сидеть на оси.
Если не понятно объяснил, могу эскизик набросать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"4647ecfa3df9550077784530":{"_id":"4647ecfa3df9550077784530","hid":23062,"name":"SIvan","nick":"SIvan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47a1968b3df9550077b3c36e","hid":90415,"title":"Совпадение диаметров и отверстий","views_count":1835,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"47a1968b3df9550077b3cc18","first_ts":"2008-01-31T09:36:11.000Z","first_user":"4647ecfa3df9550077784530","last_post":"47a2f87a3df9550077b3cc1e","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-02-01T10:46:18.000Z","last_user":"4647ecfa3df9550077784530"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
