Собственно вопрос про сабж. Чем можно выполнить на 2-х слойной ПП, кроме как серебром и палладием ? Слышал про спецтрубочки из латуни(а-ля пистончики). Вставляем в ПП с 2-х сторон раскерниваем.
Кто слышал про них, как они правильно назваеются и где их можно найти - подскажите пожалуйста…
Жилку от многожильного провода в отверстия перед монтажём впаять? Если их немного… 😃
Я не знаю, может есть какие либо супермаленькие пистончики. Но даже самые маленькие, которые есть у меня, требуют сверления довольно больших отверстий (то ли 0,9 то ли 1 мм), да еще когда раззенкуешь, много места занимают. Я их использую исключительно для “укрепления” отверстий и контактных площадок на тестовых платах, в местах припайки проводов или выводов подбираемых элементов. Переходные отверстия, думаю, в бытовых условиях, проще и лучше действительно делать тонкой проволокой.
Вообще, такие вопросы нужно задавать на специализированных форумах, тут все же далеко не каждый паяет сам да еще и делает ПП.
Я делаю при помощи паяльной пасты, потом горячим воздухом подплавляю. Получается быстрее и лучше чем проволкой.
Всем большое спасибо за ценные советы. Но я имел ввиду несколько другое - не металлизация vias а металлизация дырок например при монтаже на 2-х стороннюю плату. Или можно монтировать без металлизации ?
В заводских - тоже. Брак металлизации исправляют пропайкой проволокой. Это надежнее, чем заливать припоем. А при малой серии - до 10 штук ПП не стоит с металлизацией заморачиваться.
Именно это - диаметр отверстия чуть больше и тоненькая проволочка не помешает ножкам DIPа… А если доступ к деталям сверху не затруднён (монтаж не особенно плотный) - можно паять ножки деталей с двух сторон… 😎
Понял. Всем большое спасибо. Как сделаю плату - кину фотки того, что вышло 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f7001a23df9550077795ced":{"_id":"3f7001a23df9550077795ced","hid":2217,"name":"bender","nick":"bender","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"41e5a69d3df95500777928c1":{"_id":"41e5a69d3df95500777928c1","hid":5656,"name":"Angels","nick":"Angels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"422741499970730077054bc2","hid":19498,"title":"Металлизация межслойных отверстий пп","views_count":2743,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42274149997073007705509a","first_ts":"2005-03-03T16:54:33.000Z","first_user":"41e5a69d3df95500777928c1","last_post":"4228793799707300770550a8","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-03-04T15:05:27.000Z","last_user":"41e5a69d3df95500777928c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
