Разъединение склеенного
Возникла проблема. На две склеенных детали большого размера из Д16T плашмя приклеена пластина размером 100 x 30, толщиной 10 мм из того же материала. Приклена слегка не туда… 😦 Все склеено клеем на эпоксидной основе. Надо как-то отдирать пластину. Греть нельзя, поскольку, могут произойти необратимые изменения склейки основных частей. Есть действующая на этот клей смывка для лакокрасочных покрытий. Что посоветуете?
К сожалению эпоксидка - это термореактивная пластмасса, и после отверждения никакие растворители ее не берут. Только нагрев.
Использовался клей HYSOL EA-9430 GLUE 2 LB. Его берет автосмывка для эпоксидных покрытий, постоянно отмываю ей склеенные детали. Ну и муравьиная кислота, думаю, тоже взяла быт. А греть там опасаюсь - лонжерон…
…А Если в указанной вами детали насверлить отверстий и нарезать в них резбу М4 - М6, и винтами, как домкратами, разорвать склейку? 😒
Я думаю, что если уж портить отклеиваемую деталь (жалко, фрезеровали-фрезеровали…), то можно сфрезеровать ее до, скажем, одной-двух десяток, и эту “фольгу”, размочив смывкой, содрать закатыванием.
А сколоть боковыми ударами по наклееной пластине? Эпоксидка в паре металл + металл, все-таки удар не очень стойко держит.
Боюсь, что боковыми ударами можно деформировать стенку лонжерона под клином, там как раз под тонкой стенкой приклеена полка из уголка шириной в скалываемую накладку, по этой линии может пойти деформация.
Предложили попытаться сколоть стамеской, ударами вдоль. Думаю попробовать перед фрезерованием.
Попробуйте кислотами или растворителями, может поможет.
Я думаю, что если уж портить отклеиваемую деталь (жалко, фрезеровали-фрезеровали…), то можно сфрезеровать ее до, скажем, одной-двух десяток, и эту “фольгу”, размочив смывкой, содрать…
Тогда уж на вертикальные полоски (2х10 мм) и их обламывать?
Тоже вариант.
Еще пришло в голову размочить шов с тонкой стороны клина (он там практически на нет сходит), чуть отодрать край (должен отогнуться, поскольку тонкий, около десятки) просунуть в щель железку ножа для резки бумаги и постукиванием по ней пытаться расклинить.
Завтра буду развлекаться. Блин, семь раз ведь отмеряли и промахнулись…
Лучше попробывать термо резаком,как для пенопласта.Повозиться,но результат гораздо лучше
Все, проблему решили сегодня: грели до 60 градусов и, вдвигая с тонкого конца лезвие ножа для бумаги, отклеили.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении!
расскажите пожайлуста про смвку: смывает отвержденную эпоксидку?
вспучивает покрытие и его легко отделить?
что она делает?
какая марка?
сколько стоит?
где в Питере продают?
что она делает?
Все именно так: тонкий слой вспучивает и отделяет, толстый - размягчает. Если надо после склейки металла удалить галтели, я обычно сначала прохожу их паяльником с нажимом (толстый слой белеет, трескается и отваливается), потом обильно спрыскиваю смывкой, жду минут 10-15, прохожу деревянным шпателем и смываю водой. Иногда это приходится делать не один раз.
какая марка?
сколько стоит?
ABRO Paint Remover (for epoxy paint), производится в США. Спрей, большой зелено-желтый балллон. Стоит около 100 рублей, одного баллона хватает на удаление двух галтелей длиной по 2,5 м. В Москве покупается в автомагазине, думаю, надо искать там же и в Питере.
благодарю за подробный ответ.
не понял только слова - “галтели”
Это закругления, скругления, округлость, как хотите.
Это, как уже ответили, закругления, в описанном случае, образованные излишками клея, выдавленными из-под приклеиваемой детали.
