Попробовал обернуть крыло Cover Lite ом при помощи утюга-адгезии-ноль. Пришлось промазать каркас десмоколом, а потом приварить, получилось. А как это делается на самом деле,
Конструкцию предварительно покрыть клеем BALSALOC и оставить до полного высыхания. Затем приложить нужный кусок пленки и приклеить при помощи модельного утюжка, примерно так же как и обычную пленку.
В случае больших поверхностей целиком покрытых бальсой или шпоном (фюзеляж, крылья, стабилизатор) необходимо покрыть очень тонким слоем BALSALOC-а все деревянные поверхности, а так же клеящуюся поверхность пленки. Оставить до полного высыхания. Затем приклеивать пленку при помощи утюжка, начиная от середины и постепенно переходя к краям. Необходимо обращать внимание на то, что бы пленка была хорошо приклеена по все поверхности.
Вместо BALSALOC можно использовать “Момент-Кристалл”( разведенный пожиже),конечно только не нерастворимым основаниям ( бальза.дерево и т.д.) По пенопласту пробовал жидким ПВА.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46b053c03df9550077781e16":{"_id":"46b053c03df9550077781e16","hid":26741,"name":"AlexRG","nick":"AlexRG","avatar_id":null,"css":""},"47cd77283df955007777d14b":{"_id":"47cd77283df955007777d14b","hid":32211,"name":"PROPELLER","nick":"PROPELLER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50db","hid":21,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Технологии изготовления моделей, применение различных материалов, клеев и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1818,"post_count":17927,"last_post":"67af790c6bffb2a5442d3504","last_topic":"678c4879200b45fd39b0f2b3","last_topic_hid":572592,"last_topic_title":"Очень прямая линейка, где купить?","last_ts":"2025-02-14T17:10:36.305Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47ddd3293df9550077b1f23e","hid":94550,"title":"Проблема с Cover Lite ом.","views_count":1523,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"47ddd3293df9550077b1f8cc","first_ts":"2008-03-17T02:10:49.000Z","first_user":"47cd77283df955007777d14b","last_post":"47e91e623df9550077b1f8ce","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-03-25T15:46:42.000Z","last_user":"46b053c03df9550077781e16"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50db"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
