Соединение стали пайкой с помощью горелки?
JonsonSh
Есть необходимость припаять качалку к стальной П-образной скобе (для стабилизатора), видел видео что народ за бугром паяет достаточно просто, берет газовую горелку (щас такие продаются, я сам собираюсь купить на выходных) мажут какую-то белую смазку (очевидно флюс) в качстве припоя проволочка (не знаю из чего) и чик-чик и готово, не оторвешь. Если с горелкой все понятно, до 1400 градусов самое то, то по припою вопрос, какой припой нужен? Я в этом не силен, так как такой пайкой раньше не занимался, видел в продаже только припой для пайки меди (твердоплавкий) и в радиотоварах припой на освове сплава розе (если не ошибаюсь, тоже твердоплавкий), можно ими воспользоваться или надо искать что-то специфическое, а также флюс? Короче как можно спаять?
mikrukov_denis
Зачем такие сложности. Вы наверное ошиблись и собираетесь припоять к П-образной скобе не качалку, а кабанчик.
Возмите паяльник, кислоту, и свинцово-оловянный припой. Если температуры паяльника не хватает положите заготовку на эл.плиту или утюг. После пайки - все промыть с содой.
Serый
Это о пайке твёрдым припоем идёт речь(кстати, сплав розе не из их числа). Незнаю, из чего та проволочка у буржуев из видеоролика, а у нас, у небуржуев, обыкновенная латунь для этого применяется. В качестве флюса раньше(не знаю как сейчас) сыпали такой белый порошок, называцца БУРА. Щас наверняка что-нибудь есть более современное.
BALAL
Пайка с горелкой - не “домашняя” технология… Я б кабанчик сделал г-образным, нарезал резьбу и соединил винтами (более экологичный, что-ли, способ)… Если металл не толстый (до 2 мм примерно), сопрягаемые поверхности неплохо облудить и спаять уже после соединения винтами! 😃
JonsonSh
Да кабанчик. Просверлить не получиться, малый диаметр провологи для П образной скобы. Короче как я понял нужен специальный припой, как по ссылке выше. К сожалению у нас в продаже видел только припой для медных труб, к сожалению для стали он не подходит:(, будем искать, если что в москве закажем.
ANDY_V
Попробуйте зайти в мастерскую по ремонту холодильников . Если не совсем редиски - за денежку поделятся. Проверено.
GROZZY
Подсказали правильно.
Домашняя технология -
Флюс - Бура, продается в аптеках.
Снять окислы (отбелить) - насыщенный раствор лимонной кислоты Т=60-80С , продается в продмагах.
Паять латуным или серебрянным припоем (5 копеек 1961 года + серебрянный полтинник, расплавить, перемешать, на кусочке асбеста или в ямке шамотного кирпича, предварительно застеклованного Бурой).
Прогревать мягким пламенем, предварительно собранную конструкцию, посыпанную бурой, вогруг предполагаемого места шва - разложить кусочки припоя, потом тонким жалом (горелки) прогреть место спайки - припой потечет туда где горячее 😃 .
Дать остыть - отбелить.
Учитывать что все металические детали потеряют свои свойства, например пружинность, после пайки. 😃
skaif
JonsonSh:
Пишу как человек, который паяет каждый день. У меня горелка “Проксон”, использовал и другие, но других хватает на месяц и в мусор. Обратите внимание на газ. Советую взять Еврогаз для ЗИМЫ ( в синих болонах, он дает наибольшею температуру, у них разные доли бутана, пропана и метана), продается в рыболовных и туристических магазинах. Газ для зажигалок и для горелок в магазинах радиодеталей забивает горелки. Про флюс: нужен флюс для пайки при высоких температурах, я использую “209”, покупаю в радиодеталях за 30 рублей. Буру сейчас используют только “старики”, уже давно появились более современные флюсы. Припой я использую сейчас, кажется, Пср-40 (серебряный, им и паяют холодильники), круглые прутки диам. 1,2 мм., бывает и другой прокат. Использовал медный, прямоугольные прутки, но он хрупкий. Использовал латунный, он для него нужна высокая температура плавления. Существует очень много припоев, только серебряных около 10 и у всех разные свойства. Знаю людей, которые сами делают припои из 10 копеечных монет и серебряных ложек. Можно обратиться к ближайшему ювелиру. Припои можно посмотреть в справочнике под редакцией Анурьева. Главное не перепутать их с низкотемпературными припоями.
Soling
skaif:
Простите, Вы наверное не обратили внимания: паять нужно сталь! ПСР не годиться. ( В холодильниках патрубки медные.)
Сталь паяют медью или латунью. Флюс лучше, ну из “стариковских”, бура + поваренная соль. Буру прокалить сначала. Она вспениться. Растолочь в порошок и смешать с солью. Увлажнить водой, что бы получилась кашица. Она лучше держится при закладке.
Смесь буры и соли имеет более низкую температуру плавления и значит начинает работать раньше.
Но все это имеет смысл только при очень больших нагрузках на деталь. В данном случае я бы использовал пайку мягким припоем типа ПОС с обмоткой тонкой медью. Пользоваться горелкой в этом случае не стоит. Легко сжечь припой. Лучше мощным паяльником или на медной чушке.
BALAL
А какой диаметр этой проволоки?
Можно сделать кабанчик следующим образом - из дюраля толщиной миллиметров от пяти, просверлить отверстие (№1) миллиметрах в тех же от пяти от края по диаметру проволоки, затем просверлить отверстие (№2) ближе к краю, перпендикулярно первому (вдоль поверхности, поперёккабанчика) и сделать пропил через ось отверстия №1 от края на сантиметр примерно за отверстие №1. Этот пропил разделит отверстие №2 на две части, в одной части, затем, нарещать резьбу, во второй отверстие рассверлить до диаметра винта под резьбу.
Продеть проволоку, до изготовления скобы, желательно, в отверстие №1, и через отверстие №2 затянуть соединение винтом.
Serый
Кстати, насчёт горелки… Очень хороша для этой цели электролизёрная установка. В книге “300 практических советов” такая описывается. Классная штука! 1600 градусов выдаёт. И газ покупать не надо - тока воду доливай…
JonsonSh
Проволока 4 мм - струна от рояля:), самая ровная что есть (обычным припоем с кислотой паяется, я пробовал, но лучше что покрепче использовать, потому и склонился к горелке), у меня модель FW-190D9 М 1/4. Был бы доступ к токарному станку, я бы сделал все из дюраля, но нет:(. Если что можно выточить в ручную кабанчик из дюрали и его фиксировать с момощью болта, но поскольку увиденный мной способ пайки с горелкой мне понравился больше, так как не требует ничего сверестественного и при этом обеспечивает надежное соединение, то что надо горелку и припой покупать не в счет, вещи полезные и достаточно их купить один раз, я ведь не один этот самолет собираюсь делать.
BALAL
… По описаниям этой технологии пайки с горелкой, складывается впечатление, что сварка - способ вполне конкурентноспособный, как более стабильный и требуюший меньшего ассортимента оборудования/материалов…
skaif
А мне вообще как-то проще паять горелкой, нежели паяльником. Паяльник греть ненужно и все получается быстрее и на вечно. Я вообще стараюсь исключать пайку пальником если это возможно.
Soling:
Сошлюсь на ГОСТ 19746-74 или 19738-74. Пср72, Пср62, Пср40,…-пайка стали с медью, никелем…; ПсрМО 68-27-5, Пср 70, Пср 50 - пайка титана с медью и титановых сплавов с коррозионно-стойкой сталью; ПсрКдМ 50-34-6, ПсрМО 68-27-5,…- пайка и лужение сталей. Я лично Псром паяю нержавеющую сталь. Пробовал паять медно-фосфорными, но происходит разлом места пайки по припою, припой хрупки. Просто медные или медно-никелевые припои не использовал.
Soling
skaif:
Спорить не буду, возможно есть технологии пайки стали серебрянным припоем. Хотя, обычно перемешиваю его стальной проволочкой. Не липнет.
По поводу нержавейки - состав несколько отличается от стали.
Наличие фосфора в расплаве как правило повышает его хрупкость. Так что ничего удивительного нет.
А вообще пайка совсем не такое простое дело, если подходить серьезно. Чего в данном случае не требуется.
К стати, не стоит путать пайку и сварку. Это разные процессы.
Преимущество горелки в высокой температуре факела. Это бесспорно. Но, не всегда нужна эта температура. Иногда она губительна для процесса. Зона прогрева тонким факелом мала. И пока вся деталь прогреется до нужной температуры, хотя бы плавления и началы работы флюса, пленка окисла может стать сильно большой. Кроме того, горячий факел просто сжигает флюсы предназначенные для низкотемпературных мягких припоев и окисляет до шлака низкоиемпературные компоненты припоя. Так что для мягких припоев лучше пользоваться хорошим паяльником. К стати, при пайке электронных устройств температуру жала ограничивают не только из за опасности перегрева элементов. Пайка при заданной температуре гарантирует и качество припоя.
Есть еще засада у горелки. Факел ее имеет несколько зон. И ювелиры, например умеют пользоваться этим.
У выхода из сопла концентрация кислорода больше и окисление выше. А вот температура - ниже. На конце факела кислорода уже почти нет и окислять там нечему за то есть восстанавливающий водород. И температура там выше. А в промежутке - всякие переходные варианты.
24 days later
Unforgiven
JonsonSh:
Здравствуйте, всем!!!
Этот способ пайки очень простой!
Флюс это как уже говорилось “БУРА” в аптеке знают как борная кислота(беленький такой порошочек),
а припой обычно латунь, но если её нет можно и медью (берём медный провод диаметром 1.5-3мм и вперёд), кстати с медью неопытным проще управляться! Когда латунь перегреваешь она так немного пыхает(цинк выгорает) и кусками разлетается, плюс выделяются газы КОТОРЫМИ ДЫШАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Латунью токари наконечники на резци припаивают.
NailMan
ANDY_V:
Вот и припой и флюс www.rothenberger.ru/vcd-59/catalog.html
А данная контора с физическими лицами нормально работает? если скажем упаковочку того и сего прикупить, а не ящик?
Metanol
бура это такая древность, причем неудобная, потом это стекло хрен удалишь
есть современные флюсы гораздо более активные и удобные типа ПВ209, потом водой смывается, и припои есть современные, самое лучшее это ПСР конечно, гибкий шов, всякие никель-кадмиевые и медь-фосфорные дают хрупкий шов
SAN
Soling:
Есть такие технологии, Геннадий 😃 .
В СВЧ-технике медные волноводы между собой и с фланцами из нержавейки (типа Х18Н10Т 😒 ) паяют “серебром”.
Но… в водородных печах. Технология совсем нелюбительская правда.
Дмика
NailMan:
не знаю как указанная вами, эти http://rothenberger-tools.ru работают, сам у них покупал один пруток припоя.
skaif
Metanol:
Полностью согласен. У меня сложилось аналогичное мнение за долгие годы работы с разными флюсами и припоями.
