Полеты в Рязани. Протасово (Возрождение Аэроклуба)
я не поеду со своим электровеником… не тот масштаб у меня
кстати если читать правила, то мой бензин тоже подходит, т.е. у него есть 1 электродвигатель !!! 😃 помпа для топлива.
Тогда и планер метательный тоже подходит у него есть сервы а которых электродвигатель
Хорошо, тогда так-кто даст 3шт. 3х бан. акум. на 2200?
У меня есть 1 на помпе стоит, могу дать 😃
Ты на нем уже летал
Для тех,кто хочет испытать свой бензиновый мотор в бою : rcopen.com/forum/f84/topic242030
Для тех,кто хочет испытать свою металку в бою : rcopen.com/forum/f84/topic279227
Кто-нибудь в ближайшее время в Москву не поедет ?
Доброго Времени Суток Всем!!!
А есть тут кто на коптерах летает?
Вопросы есть по железу.
Гекса, контроллер Rcpilot Crius V2. Заливал на нее MPNG 3.1.5-R2 полетал немножко, но малейшее дуновение ветра приходилось стиками отрабатывать.
MPNG 3.0.1-R4 еле взлетел, потом почему-то приемник отказался работать как итог, переворот винтами в землю с дальшейшим крашем.
Может контроллер накрылся? и как это проверить можно.
Мог и накрыть. Ты прошивку через ардуино заливал? Если шьется значиь все норм.Ставь mission planer и крути pid. В интернете все разжовано как крутить и в какой последовательности, так же зажми расходы на аппе а то коптер бешеный будет
Прошивал я через Flashtool, калибровал через MissionPlaner. может у меня маленькие пропеллеры? я поставил трехлопастные 9х45 думал ток немного уменьшить на двиги. Да вот еще что… сравнивал показания гироскопа с обычным компасом, компас показывает “+” на 45-50 градусов. тут один писал на форуме, что он программно перенастраивал компас как раз на такой-же плате.
гироскоп это устройство отвечающее за крены и тангажи оно тебе не покажет сторону света. Компас нужно калибровать в том же миссионеры планере. Берёшь в руки коптер и начинаешь его крутить во всех осях пока не заполняться сфера, это примерно 3000 точек, рядом не должно быть не каких железок,магнитов, проводов
я так и делал, всеравно расхождение с обычным компасом. При калибровке акселя наклоняю налево потом на право потом назад потом вперед прога пишет что все нормально, но на экране при калибровке пишет… наклонить влево, наклонить вправо, наклонить down наклонить up. Если делаю: налево, направо, вперед, назад, то калибровка непроходит.
Расхождение все равно будет, но у тебя слишком большое, а ты уверен что калибровал и сравнивал в идеальных условиях? Даже бортовая электроника может сильно влиять на электронный компас
Я контроллер калибровал не ставя его на коптер.
А вот и зря, калибровать надо было прямо на коптре
Чтобы сразу все помехи включить
на компас очень сильно влияют силовые провода от регулей и акка, поэтому плату надо от них как можно дальше относить
Выявилась еще одна проблема, при прошивке платы Rctimer Crius AIOP V2 прошивкой MPNG 3.1.5-R2 или MPNG 3.0.1-R4 флештулом с параметром rctimer crius v2
компас показывал неправильное направление на север. Но при прошивке прошивкой MPNG 3.1.5-R2 флештулом с параметром rctimer crius v1 компас заработал правильно. теперь буду пробовать на коптере.
Я летаю вообще на 2.8 и все меня устраивает. Если ты бы шился через ардуино иде то мог бы подправить прошивку, и там очень часто перед заливкой компилятор ругается
Может правильнее было бы электрокоптеры обсуждать в профильной ветке?
А то сами потом не найдете где это обсуждали 😃
Да и для других коптеропилотов полезен будет ваш опыт.
вот тоже об этом подумываю а то тему только засераем.
А еще лучше в лс пиши!
Я сегодня летаю на автодроме ориентировочно в 13-14 часов. Может кто еще будет?
Извиняй, я не могу, пока не транспортабелен 😦
Что случилось?
