BAT - леталка по фильму "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды"
Судя по внешнему виду аппарата, создатели фильма хотели сделать нечто брутальное.
В результате получилось нечто жуко-подобное, с девятью парами ребер на брюхе и кучей непонятных перьев врастопырку. Не красивый, не аэродинамичный, но грозно выглядевший.
После премьеры фильма вышла статья американских экспертов о полете аппарата Бэтмена. Военные эксперты высмеяли летательный аппарат Бэтмена
Именно она и послужила мне толчком для постройки этой модели. Я прекрасно осознавал трудности, которые предстоит решить. Но тем не менее их оказалось больше, чем я ожидал.
Модель была начата еще в декабре прошлого года. Но все уперлось в нужные двигатели, которых у меня не было.
Движки заказал, но новогодние каникулы и замерзшие “почтовые улитки”, окончательно затормозили постройку. Модель была отложена до лучших времен.
Пока она висела на стене, было создано еще две модели. И вот наконец руки дошли и до нее.
По полетной схеме: предложеный авторами фильма бикоптерный вариант конечно здесь не подойдет. Слишком высоко находится центр тяжести (ЦТ).
Было решено строить по старому, проверенному еще на “Hanter-Killer” принципу- трикоптер.
Но обо всем по порядку. Картинок в сети на этот аппарат достаточно, в Google 3D есть уже готовая 3х-мерная модель.
Грех не воспользоваться, распечатал ракурсы, купил пачку потолочки и бутылку клея.
Виктор, мы скоро лопнем от попкорна 😃 Модель будет не из легких, успехов в постройке!
… Ага, интересно на результат глянуть,как впрочем и на сам процесс. Кстати , давеча новую киношку с Том Крузом и Куриленко глянул, там летательный аппарат киношники ,на мой взгляд, довольно интересный придумали,кругленький такой весь…
Ааа! Дык вот Вы с кем хотите поспорить!
Моторы на “руках” тоже будут действовать? Если, да то будет ассиметричный трикоптер?
В любом случае крайне любопытно, желаю удачи!
Как я понимаю, планируется трикоптер на импеллерах?
Этот аппарат не пойдёт под коптерные схемы. По крайней мере, летать, как в фильме, не будет точно((
Виктор, с нетерпением жду продолжения=) Все Ваши проекты изучил подробно и очень благодарен за их подробное описание!
Только один вопрос меня всё время мучает, а какой именно клей Вы используете?
Давеча новую киношку с Том Крузом и Куриленко глянул, там летательный аппарат киношники ,на мой взгляд, довольно интересный придумали,кругленький такой весь…
Мне уже кидали ссылку на эту стрекозу. Даже есть кое-какие мысли на этот счет.
Ага.
Дык, “Титан” же. 😉
Поехали…
Кабина пилота-фюзеляж. В этой модели сложно определится с терминами. Размеры модели подбирались под носовой винт, который будет установлен внутри этой кабины. Планировалась установка двигателя 1800об/в с обрезаным до 10см в диаметре винтом 8х4х3.
Вырезал стороны, склеил. Верхнее окно планируется для установки бортового оборудования.
Подготовка моторамы носового винта, она же днище для кабины пилота. После того, как все приклеится круг в днище будет вырезан.
Двигатель с винтом будет установлен на рейке, внизу в кольце будет установлено три руля направления потока.
Рули будут менять вектор тяги носового винта, позволяя управлять курсом.
Клей просох, жескость увеличилась. Для того, чтобы было куда навешивать всякие излишества - расширил заднюю часть.
С кабиной пилота все сложнее, ввиду того, что в кабине будет стоять воздушный винт, которому потребуется воздух. Значит нужны отверстия, а где их делать?
Режем окна, через них и будет поступать входящий поток.
Заодно, походу дела начинаю обвешивать модель мелкими деталями. Это увеличивает детализацию.
Настала пора “подбрюшных ребер”. Согласно концепту эти ребра выполняют роль поворотных рулей, управляющих входящим воздушным потоком.
В модельных вариантах, согласно моим экспериментам, роль рулей во входящем воздушном потоке мала. Когда я строил модель rcopen.com/forum/f123/topic312748, то списывался с руководителем Urban Aeronautics LTD. В одном из своих писем он упомянул о том, что в реальных аппаратах скорости потоков от винтов достаточно высоки, в результате чего рули во входящих потоках эффективны.
На модели БЕТа это просто дань внешнему виду.
Далее. В концепте двигатели стоят на 5-ом ребре. После предварительного расчета продольного ЦТ оказалось, что силовые установки желательно сдвинуть ближе к носовой части. В результате решил ставить движки на 4-е ребро. Эта часть под ребром была усилена: сами 4-е ребра изготовлены из бальзы с сосновой рейкой под ней.
Таким образом винты будут иметь некоторый угол “V”. Для вертикального висения “V” не проблема. Но при крене не зависимо от того “V” прямое или обратное - имеет место сильный снос модели в сторону.
Ввиду того, что расчетные двигатели еще не пришли, решил попробовать поставить то, что оказалось под рукой.
Под передний винт поставлен уже проверенный вариант руля в потоке винта, для управления курсом. Серва врезана в бок кольца, качалка сервы приклеена к бальзовому рулю.
Сзади, ввиду пока отсутствующего варианта шасси прикреплена стенка потолочки с линейкой.
Передний винт обрезанный до 100мм 8х4х3, т.е. получился 4х4х3.
Задние движки 1050 об/в, винты 8х4х3. Все это смонтировал на местах, на соплях прилепил полетный контроллер. В основном меня нтересовала тяга.
Попробовал… , тяги не хватает. 😦 Видео не выкладываю. То, что изображено на последнем фото - стоит и жужжит.
Пока жду движки, на свой страх и риск буду продолжать постройку, хотя настрой резко упал. У переднего винта явно не хватает оборотов. Задние задыхаются, т.к. воздух для них берется только с боков.
Виктор мне кажется что вам необходимо найти винт с нужными размерами, и использовать его, а не обрезанный вариант. У верен что тяги станет больше
Придут новые движки, можно будет поиграться. А вообще склоняюсь к носовому импеллеру.
Пока жду новые движки, занимался кабиной пилота. Опять в ход пошли женские черные колготки. Обклеил кабину колготками, затем начал отделку “остекления”.
Однажды в личку но YouTube пришел вопрос на тему моего ролика по Машине времени из “Назад в будущее”:
-Чем вы делали остекление?
Задавал вопрос кто-то с американского континента, естественно на английском. Я честно ответил:
-Остекление машины имитировано черными женскими колготками.
Больше этот товарищ мне вопросы не задавал. 😃
Да не факт, просто к обрезанным нужно подбирать моторы, так как шаг винта это среднее значении лопасти по всей длине, к основанию он увеличивается, обрезая винт просто увеличиваем шаг винта.
Долго мудрил с задними опускающимися перьями, имитурующими шасси.
Дело в том что в полете они горизонтальны, а на стоянке под углом 45гр к земле, примерно 90гр между собой.
Ничего из стандартного я не смог подобрать, пришлось самому разрабатывать. Хорошо-ли плохо, но вроде все работает.
Сервой двигается клинышек, который подпирает снизу угольные трубки, таким образом в любом положении шасси нагрузка попадает на этот клин и на подложку под ним. Думаю по картинкам все понятно.
В качестве скользящего подшипника к клинышку приклеены кусочки тонкого гладкого пластика.
Шасси установлены на место. Сзади установлен короб для крепления верхней части (крыши). А так же некоя решетка, через которую якобы должен пролезть входящий поток для нижних винтов.
Установлены бальзовые усилители для передних обвесов. Вообще на модели ожидается довольно много деревянных усилителей, иначе все развалится при первой неудачной посадке.
Честно скажу: модель страшновато будет поднимать в воздух. Даже при переноске на знаешь за что браться.
Начал по маленьку красить, а то потом до некоторых деталей не доберешься.
Продолжаю изготавливать и приклеивать непонятные детали, несущие непонятную функцию.
Где-то на этом этапе произошла пауза на 2-3 месяца. Не имея малейшего представления: будет это летать или нет, дальше строить не имело никакого смысла, да и интерес угасал вместе с надеждой.
Движки все не шли, потерявшись в огромных просторах России. Трек сходил с ума, показывая наличие посылки, словно выбирая города в случайном порядке.
Именно тогда в ожидании движков я построил отличный вертолетик из HALO. Которым, очень горжусь. Не смотря на то, что это бикоптер - он обладает достоинствами обычного мультикоптера. Думаю моделисты еще оценят достоинства этой полетной схемы.
Но для вас этот период пройдет за один день. 😃
Может вот это заинтересует?
Десантный шаттл из “Чужие”
Ну вот, как бы прошло несколько месяцев. Движки пришли. Модель по маленьку красится и даже сделана некоторая подсветка.
После установки новых (более оборотистых) движков в очередной раз была произведена проверка на подъем модели в воздух…
И опять неудача. Передняя СУ не справляется, задние задыхаются.
С подобным я уже сталкивался. Дальше начинаются муторные эксперименты по перекомпановке внешнего вида, винтов, СУ и пр. Сложность в том, что требуется сохранить первоначальный внешний вид.
Начал очередной этап по полетным тестам.
Все это делалось не один день, проблема не хотела решаться.
1.Прорезал отверстия над винтами - тяга увеличилась, но все равно мало.
2. Выровнял площадки под двигатели, убрал “V”, разнес винты в стороны- увеличилась тяга со стороны основных винтов и повысилась стабильность по крену, но нос проваливается.
3. Увеличил шаг на переднем винте - движок стал останавливаться при увеличении газа. Возможно срабатывает защита регулятора по току. Не стал разбираться, все равно тяги мало.
4. Заменил передний движок с винтом на импеллер, так же поменял регулятор.
Вот после этих действий получил наконец какой-то взлет и висение. Полетный контроллер по хорошему отстраивать пока не стал - важен сам факт.
Предлагаю фото этого варианта и и маленький фрагмент видео.
Верхняя крышка собрана и установлена на место.
Передние непонятные СУ, они же - передние шасси, они же - держатели оружия. И вообще непонятная хрень, спереди у которой находятся псевдо-турбины, а сзади глухая заглушка. 😃
Крашу помаленьку.
