BAT - леталка по фильму "Темный рыцарь 2: Возрождение легенды"
Покрасил турбинки, поставил на место. Так как они являются опорой-шасси для модели, пришлось снова воспользоваться деревом в качестве усилителя.
Одна рейка горизонтальная и две, образующие трапецию. Верхние рейки замаскированы очередными “перьями”.
“Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается” (с)
Покрасил дополнительные элементы. (1-3 фото)
Дальше длинные эксперименты с подлетами. Еще раз убедился в нелетабельности прототипа этого жука-навозника.
Подробнее:
Решил подлетнуть с новой обвеской, попрыгал в комнате на полу. Оказалось в связи с установкой передних “турбин” сдвинулся ЦТ вперед.
Провернул эпопею с пересадкой двигателей. Очередной бутерброд пена-сосна-бальза, но теперь уже на третьем ребре (в прототипе СУ стоят на 5-м ребре).
Опять попрыгал - ЦТ выровнялся, но не хватает тяги. Оказалось, что после установки верхних крышек над винтами опять образовалась мертвая зона для входящего потока. И это при условии, что СУ стоят с расчетной тягой 1,5 относительно веса.
Снова демонтаж движков, удлиннение третьего ребра, вынос движков на концы оного. Чтобы вынести винты максимально за корпус.
Тяги стало хватать, но возникли проблемы с креном: при зависании через несколько секунд модель начинает раскачивать по крену. Настройка Вия ничего не дала. Модель взлетает, раскачивается, при посадке бьется о землю той стороной, которая в данный момент опускалась.
Результаты нескольких подлетов: сломано несколько ребер (ремонт), вывернут с мясом двигатель (поставил на место), сломана стойка шасси (восстановил трубку).
Снял дорогие винты Master AirScrew, установил дешевые GWS, и - о чудо… модель зависла. Оказалось - дело в шаге винтов.
Весь результат на одном невзрачном фото (последнее).
Видео теста выложу позже.
Обещанное видео второго теста. Модель слушается, но команды выполняет с задержкой. Видимо это связано с инерционностью импеллера.
К сожалению все меньше времени на хобби. Живу в частном доме, сейчас много весенне-летних забот. Да еще на работе новый проект много времени съедает.
Вот последнее.
Покрасил, установил оставшиеся части. Сделал минимальную световую обвеску. Прожектора на передних турбинах, подсветка имитации задних двигателей, внутреняя подсветка.
В принципе это конечный результат. Теперь надо найти оператора, и время для дневных и ночных съемок.
Созрело видео. Для съемок выбрал сумеречное время. Темновато местами получилось, но зато подсветка хорошо видна.
Прошу прощения, но в видео подписчиком была обнаружена серьезная орфографическая ошибка.
Пришлось срочно реабилитироваться. Видео переписано и перезалито.
