Чебоксары летают??
Usr1
ВитГо:
речь идет о шнурке - может ли быть такое что шнурок от пульта данные кидает в комп… а обратно нет ?
Параметры порта крутить не пробовали? Попробуйте четность отключить/включить, битность пошевелить, вырубить управление потоком…
Конечно может быть такое, что банально непропай TX…
Лавр
ВитГо:
у кого такая же аппа была в заказе ? сознавайтесь ! 😃
У меня есть, но кабель в пути отдельно заказал так как в комплекте не было жду…
Так и не ответил, у тебя в комплекте кабель был или отдельно тож заказывал?
Виталий - давай уж разберись, свою тебе дам если надо аппу, для проверки, тож ведь заинтересован.😃
ВитГо
кабель отдельно брал…
а к тебе шнур когда придет?
а то можа завтра встретимся где ? я принесу шнур - попробуем твою аппу с ним…
бук тоже возьму (он у меня маленький)
p.s. сейчас на крыле делаю привод элеронов вот и думаю наверное сервы параллельно включать (с миксовать ведь на аппе - шнурок нужен) - но боюсь что нужно будет все таки и максимальные расходы убавить… и сделать двойные расходы (одинарные соответственно уменьшить)…
help!! у кого фанера есть для моторамы? когда можно забрать?
или может у кого есть какая заготовка…
с меня за магаром дело не встанет!!
и еще кто нить хаккер стайл моторы разбирал? у него вообще вал можно перевернуть в другую стороны длинным концом?
Usr1
ВитГо:
Так ты к буку пытался подключать? Это тоже может быть причиной. У меня тут наладчики когда-то жаловались, что преобразователь USB<->RS485 (считай что почти тоже что у тебя) на некоторых ноутах отказывался работать… Попроьуй на стационарном компе…
ВитГо:
Нужно будет. Либо третьей сервой отдельно делать руль высоты на свободной части кромки крыла…
Лавр
ВитГо:
Когда придет под вопросом? Сам ведь знаеш, как у них с этим, но пора бы уже.
А сконектить апу с кабелем без проблем, созвонимся?
Фанеру можно у Петровича в моделке попросить, не откажет.😃
ВитГо
все вопрос закрыт… спаял из другого шнурка адаптер… теперь все работает…
поторопился я наверно когда ЭдикуЧе писал что мол паяльник сто лет в руках не держал и проще купить… как прижарило - и паяльник нашел и шнурок нужный в магазинах подобрал и спаял все…
в общем если кто захочет хобби кинг програмировать - у меня есть шнурок…
p.s. кстати сделал из шнурка за 390 рублей купленного в Евросети так что если время не поджимает то проще заказать на хоббисити… а если поджимает то имейте в виду что там нет ничего страшного…
Saiz
ВитГо:
в
А можно по подробней, что за шнурок в евросети который можно к симу привязать?
ВитГо
Saiz:
ну к симу пульт программа подключает… у меня это программа t6sim… FMS уже настроил и летаю (гм… если мои выкрутасы в нем можно назвать полетами)
а вот к компу через uSB подключается при помощи преобразователя USB-UART
UART - это фактически тот же ком порт только с TTL уровнями (не -12…+12 вольт, о 0…+5 вольт) - используется в atmega контроллерах, и многих сотовых телефонах…
вот и находим провод на одном конце чтобы USB было на другом разъем для сотового, а посередине небольшая белая коробочка… ее открываем и смотрим на наличие микросхемы pl2303 или cp2102 - это и есть микросхемы преобразования USB на UART… сразу говорю переходники на нокию не подходят !! там оказывается только микросхема стабилизатора идет и usb сигналы идут прямо на телефон
кстати шнурок купил в евросети которая около жд вокзала (за связным если смотреть от дороги) - там 2 девченки было - спросите их какой шнурок я покупал… они меня думаю запомнили я их замучал своими переборами шнурков, подключениями их к компу и определением есть там микруха преобразователя или нет (комп при подключении такого шнурка должен затребовать драйвера !! если требует то скорее всего шнурок то что нам нужно… если не затребовал - то фигня и нужно смотреть другой шнурок)
даташиты можно глянуть в инете для cp2102 tx-26 вывод rx-25 вывод…
для pl2303 tx-1 вывод и rx - помоему 6 (точно не помню…) вот к ним и подключаем шнурок до аппы… распайку на шнурке аппы можно в инете глянуть (я использовал то что идет для моего хобби кинга)
дайте мыло доки по микрухам сброшу…
p.s. проще наверное показать как это все выглядит…
кстати разъем круглый с 4-мя контактами я видел на шнурке который продавался в детском мире на 2-ом этаже (если у кого такой)
что еще рассказать? может проще все будет посмотреть в эти выходные на полетах?
ой… только сейчас увидел что вы с Йошкарлы !!!
сейчас найду бумажку что за шнурок (от какого телефона) -гм… на ней не написано ничего, но на сопроводительном диске идет описание про siemens M65 SL65 S65
ВитГо
vzhik302:
фанера какая нужна?
гм… мотораму сделать… а какую обычно применяют ?
я пока занялся элеронами на крыльях (тоже мне блин изобретатель… опять делаю не как у всех… уже замучался… 😦 но вроде как должно быть красиво если не получиться так же как с рулем высоты 😃))))
а моторамой займусь или завтра или скорее всего в субботу (если в моделку поедем) и заодно там определюсь с центровкой и просверлю отверстия для крепления крыла (ОО!! Лавр ты читаешь ? отверстия, а не дырки!! 😃)
vzhik302
вообще-то мотораму делают не токо с фанеры есть варианты из дюраля ,тв.дерева,капролон,стеклопластик и т.д.и т.п.
Usr1
ВитГо:
Родной шнурок не расковырял? Там какая микруха стоит? Не пробовал на стационарный комп его включать?
ВитГо
Usr1:
в родном ср2102 - когда я сегодня про нее спрашивал в мастерских на меня смотрели как на идиота…
а вот в шнурке сотика как раз 2303 стоит…
а вот стационарного компа нет… а какая разница с ноутом?
напрямую к ком порту стационарного все равно аппу подключать нельзя - уровни другие…
Usr1
ВитГо:
В чем отличие RS232 и UART мне можно не объяснять 😃
А насчет раницы: мне самому интересно в чем разница, может какие-то замороки с питанием(режим энергосбережения), может провода не все нужные в преобразователи разводят, может еще чего, но у нас на работе была реальная ситуация когда преобразователь USB<->RS232 на ноуте отказался работать, а на стац. заработал, преобразователь другой фирмы работал и там и там… Иногда бывает что дрова достаточно обновить…
Кстати если в нете пробежаться по форумам, у многих подобная проблема с ноутами возникала…
flank
и чего все молчат?
боятся?
лавр - 100ое сообщение у тебя 😃
ВитГо
ЭдикЧе:
Я только после 13.00 смогу
мне тоже к часу удобнее !!
назначаем встречу? 😃
Usr1:
глюки с дровами?
я когда ставлю дрова для 2102 то шнурок с 2303 после установки его же дров не работает…
а вот если 2102 дрова не ставить а поставить дрова 2303 - то проблем нет…
или глюки винды или глюк дров 😃))
p.s. народ как мозиллу заставить flash плейер обновить ? нифига ролики на сайте не хочет показывать…
flank
ну давайте после часу
на дороге???
flank
обзвонил кого мог
собираемся в час на дороге в районе богданки
ВитГо
да, я созвонился с Сергеем (Лавр) - он тоже к часу подъедет…
flank
на завтра во сколько стрелку забиваем?
Usr1
flank:
Ребяты, я в Кирове, домой тронусь сутречка, если соберетесь после обеда в час-два, позвоните, я подъеду…
Saiz
Блин! Вы там чего, на другой планете живёте? У нас -18 по Цельсию, а вы всё летаете, ни чего не понимаю😊
