Северное Бутово - давайте летать вместе
Я малость приболел, думаю на выхах подлетну всё-же, обещают потепление. Пока веду работы над самулем…
У меня нынче “паровоз” ночью в виде здоровенного зелёного обогревателя отходит в Нижний. На сл.недели можно пивка навернуть, мож и по-крепше чавонить
навернём, а ещё можно у тебя оборудовать крутой симулятор, проектор прилепить, на мониторе приборы вывести, будем подлётывать 😉
Кстати, бано заказал вчера, так что ждёмс
Пока все летают, я сижу дома, болею и потихоньку делаю из дектлона человека 😁
Сегодня одолел распорки на хвосте как у прототипаЮ пришлось повозиться с мелочью 😃 А ещё сделал приборную панель и покрасил все заметные внутренности.
Впереди ещё много доработок. Обнаружилось что заднее колесо из комплекта совсем никуда не годится, придётся делать своё. Потом обнаружил очень хитрые кабанчики, они не имеют никакого крепежа и на вид весьма отстойные, так что придётся покупать, или мутить из текстолита…
Я с трудом залез на форум. Почему то тормозит. Весь остальной инет нормально. Попробую залить видео сегодняшних Сев. Бутовских полетов. Импеллер Дениса летает.
А хде посадка? Кстати, ленточки скорость снижают прилично
Серег, импеллер прямо в снег сажали, а я сегодня на Экстру шасси прикрутил, сажал и в Южке и у нас. Очень понравилось сажать, когда чувствуешь безопаснось, что шасси не отлетит. Сейчас переделал Фурию всю. Сегодня же её облетывали в Южке. Сразу же привязали отвертку снизу скотчем для центровки. Взлет, набор высоты, отлетает фонарь, при посадке на высоте 1 метр падает на землю отвертка, самик валится на хвост, но посадили нормально без последствий. Переделал:поставил другой мотор TGY 3542-1000, сделал проволочное шасси, как ты советовал, прорезал для выхода воздуха в фюзе снизу пленку. Счас попробовал запустить движок. Ураган!
По отзыву Антона, самолет за свой короткий полет ему понравился управляемостью. Завтра посмотрим, как себя поведет. Собираются завтра в Южке жарить шашлык. Заодно полетаю сначала там, а потом у нас.
Сегодня хорошо полетали у себя. Денис с импеллером, Олег с Акромастером, я с Экстрой-260 и Фурией. Сначала поехали в Бутово-2. Но там столько народу(!!!), что не протолкнуться, не то что полетать. И все с большими моделями. Один летает, все стоят. Плюнули на все и уехали к себе. Здесь налетались вдоволь, до посинения, в буквальном смысле. Сегодня был ветер и не маленький. Видно было, как наверху, самолет колбасит иногда. Не обошлось без происшествий и там и здесь. Там рухнула Сушка композитная. Рули встали в крайнее положение и не реагировала на команды. Второй самик при взлете накренило влево и перевернулся, минус стаб, рудер, руль высоты. У меня в полете на Экстре крыло вылетело из паза и вырвало винт на котором прикручено крыло. Делов на пять минут, но неприятно.Думал, что последствия будут более разрушительными, это плюсы снежной зимы. Денис уронил импеллер, но не смертельно. Фурию наконец то облетал. Сначала не мог въехать в нее, потом приноровился и сажается к ноге, Завтра хочу попробовать с винтов 11х4,7SF. Тяга наверное за два маха, в вертикаль уходит не снижая скорости. Очень отзывчивая и заточена под 3D Сегодня первый раз получился лифт. Даже какое то подобие висения. А это значит, что не все потеряно.
Завтра на поле.
Эх, завидую вам, летаете. А я всё дома сижу. Но правда не забываю о декатлоне 😃 На этой неделе начинаю модернизацию крыла.
Кстати, буду переделывать заднюю стойку, хочу сделать как на картинке. Всё упирается в алюминиевую пластинку, случаем ни у кого не завалялось ничего похожего? Ширина не имеет значения, отпилю сколько нужно…
Здрасте, здорово живешь! У меня , прямо передо мной аллюминевая пластина 2мм толщиной, 20 мм шириной и 2000 мм высотой! И есть чем отпилить и обделать. Завтра занесу тебе во сколько скажешь!
Экстрочку я уже восстановил. На Фурию поставил другой винт 11х4,7SF, завтра посмотрю что получится.
Игорь, ну это просто шикарно, я тебе скажу 😃 Завтра тебе звякну!
всем привет !
да уж, полетали вдоволь 😃
клей уже купил…так что готовлюсь к выходным !!!
Давай, давай! У меня с Экстрой, действительно на минуту ремонта было. Циакрином капнул, поставил на место и все.
всем привет !
Можно было Титаном или Ухопором все склеить. Циакрином не клей! Все съест!😮
кстати да, обычный циакрин (суперклей) напрочь разъедает пенопласт. Есть специальный циакрин, для пенопласта, вот тот подходит. На нём обычно пишут Foam safe CA. Как альтернатива - клей титан, есть везде, но он тяжёлый, так что сильно мазать им не стоит, можно ещё его со спиртом разбавлять, так застывает быстрее и слой тоньше выходит.
Три часа мутил заднее колёсико, вышло вроде ничего, осталось заменить проволочки-таги (чёрные) на пружинки и дело в шляпе! Вот ещё думаю, красить или нет саму стойку в беленький, думаю так красиво должно получиться 😉
Игорь, спасибо за инструмент и материал, очень помог!
В тему . обычно на качалку хвостового колеса ставят 2 пружинки . На машинку меньше нагрузка .
да это ясно, осталось их отыскать, эти самые пружинки 😉
Серег! Просто какое то произведение искусства ты сотворил. Очень изячно.
Игорь, ну ты загибаешь. Так, нормуль, посмотрим что покажут испытания 😃 С товей резалкой такие штуки вытачивать можно! А шкурит просто великолепно!
Всё таки покрашу я её, не зря же она такая гладка вышла 😃
Серег! Зато я, наверное забыл у тебя обрезки пленки, что ты мне давал на пробу.
За окном глубоко нелетная погода, но я успел сегодня полетать у нас на Зуме. Дорожки все замело, так что если летать то только с лыжами. И сверху снега ледяная корочка. Так что, на выхи сначала работаем лопатой, а потом летаем!
Игорь, плёнки у меня, на выхах летаем, но лопату в топку, я на драконе или на цесне с поплавками 😃
Сейчас делаю закрылки, работа кипит, к выхам закончу!
Придется мне снова, на Экстру, монолыжу городить. А вот с Фурией такой номер не удастся. Если только лыжи приделывать, но тут уже сам не хочу. Не для снега она создана. Летний самолет все-таки.
У меня в субботу работа есть, но постараюсь освободиться с утра чтобы полетать, а уж вечером поехать.
Интересно, а есть винты у которых шаг больше чем диаметр? Ну например 9х9,5 , никто не слыхал или есть коментарии?
Ну например 9х9,5
а почему бы и нет? Нужно поискать только
кстати вот закрылки так примерно будут выглядеть. Правда столкнулся с проблемой нехватки двух петелек штыревых, может кто обладает этими бесценными предметами? а то ехать чёто ломает за ними, далеко…
Тебе сказочно везет, у меня есть такие петли. Как насчет пойти полетать прямо сейчас? Заодно петли получить?
