Тверь,давайте летать вместе!
леш, все супер конечно, а где фанеру береш?
Саш шикарные фотки 😃 какая высота была?
Спасибо. Высота была в районе 180-250 метров. Сказать точнее сложно, ибо техника фотографирования пока такая, что приходиться сначала набирать высоту(в этих полетах около 300 метров), а затем на выключенном двигателе фоткать интересующий объект(ы) пока не снизишься метров до 150. В моторном режиме все фотки получаются смзанными из-за вибрация от движка. Как виброизолировать фотик знаю, опыт уже есть, вопрос только времени.
Кстати, я тут ездил на Белое море, потусил там немного на острове, поснимал местные пейзажи с самолета. Вот малая часть того, что на фоткал(всего фоток окло 500 штук!) fotki.yandex.ru/users/Alex69rus/album/123565. Возможно, вы эти фото уже видели, позже выложу исчо. Единственное, так и не смог запечатлеть на камеру тюленей и нерп - не подпускают к себе близко.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
И всё это 2.5 килограмма
За исключением Константина и Валерки
молодци,молодци,молодци!!!
а где фанеру береш?
Федор с Техноспорта привозил technosport.narod.ru/page-1.htm .Только двушка оказалась уж очень легкой.Посмотрю,может сделаю переклей из авиационной миллиметровки,получится шестислойная двушка:).
Очень красивые места,аж за душу берет,и качество отличное.
Во,покрасил😇.Осталось только полирнуть и можно приступать к работе.Планирую слой стекляги 0,2 мм,слой карбона и снова двухдесятку.Сверху может быть слой трехсотки.Первоначально планировалось четыре слоя стекла толщиной 0,2 мм.Но для начала отформую пару пластинок для уточнения толщины готового изделия.
Родной нос был отформован в форме из кевлара и стеклоткани,но хочется сделать больше и легче:).
Заодно почти доделал мордашку,нужно только три отверстия просверлить и вклеить грибки.
Во, морда будет лучше прежней!!!😃
PS: Эротичный болван😆
Oracover Это круто но Очень дорого!
Ja, ja, natürlich! Oracover, zer güt!
Граждане авиаторы !
Это предварительный крепёж движок будет крепеться немного по другому!
Будет крепиться на площадке там слово импортное есть но я его забыл!
А в принципе и так не плохо!😁
Вить летал на Лавочкине? А то на форуме тихо как Обстаквновка?
Кость скорость интернета в районе 2.0 иногда 2.5 или 1.98 и отдача в районе 0.25 теперь каждый день проверяю и хром браузер установил! Симулятор тоже летает ! Спасибо!
Федя, я увидел крепление двигателя и обалдел, потом прочитал твой пост, что это временно. Эту площадку из чего делать будешь? Я под такую площадку ищу текстолит примерно толщиной 5 мм. Где взять не знаю.
Да нет крепление нормальное но будут выточены шпильки совместно с шайбами для эстетичности, и из стеклотекстолита будет склеена площадка 3-4 слоя за глаза просто карбьр шире точек крепежа Костик говорил слово какоето есть импортное для названия пластины но я забыл! Костик много слов импортных знает а мне нравится я и внедряю!😁😉
Файрвол.
Но тут достаточно как есть через стойки к существуещему фанерному файрволу,текстолит тут не к чему;).
Насчет текстолита,если надумаете,не стоит с ним переусердствовать,это ведет к повреждению мест крепления двигателя и оного в нештатном случае.Лучше заменить мотокороб или файрвол,чем двигатель.
Карбон или переклей из авиационной фанеры.Карбоновую площадку можно отформовать или склеить из кетайских пластин с ХК.
Файрвол.
Но тут достаточно как есть через стойки к существуещему фанерному файрволу,текстолит тут не к чему.
Насчет текстолита,если надумаете…
Леш, я имел ввиду Mount Plate, только без демпферов и попроще. Что скажешь? Насчёт просто стоек, Федя прикинул, что то по габаритам не прошло (я не особо понял, в живую ещё не смотрел😊)
PS: Фёдя, ставь запятые, тире и двоеточия - читать невозможно:)😛
PPS: Для данной модели приобретён PowerBox Sensor и бак от 3W.
Ее обычно ставят кто фанатеет демпферами.Если их не будет,так все равно ее на стойки ставить.Я бы все же поставил без нее.
Тут либо сквозные стойки на шпильке с двумя гайками или длинном болте с грибком в файрволе,можно с гайкой.У меня были длиной 75мм под DA-шку.С стороны моторамы резьба М6,а двигатель крепился винтами М5 под шестигранник.Но правда я их на токарном станке укорачивал под разные двигатели ZDZ потом 3W.
Чет я тоже не пойму,что там может не подходить.Длина…так стойками подогнать.Может не так отверстия просверлены?
Ну пересверлить отверстия и все,а старые “залепить” буковыми вставками.
Вот, примерно, об чём речь. Только из переклея текстолита. На мотокоробе без тестолита. Как оно вообще, допустимо?
Допустимо,только зачем,если можно сразу поставить на стойки?😃
На предпоследней страницы мануала,печатаешь чертеж на принтере,накладываешь на файрвол,сверлишь четыре отверстия,вырезаешь отверстие под карбюратор и ставишь двигатель на стойки.😉
Согласен, учтём. Просто по русскому у меня в школе 3 с минусом было так что сори! Иногда мысль опережает скорость печати ну и как результат.
Фотка прикольная, хорошо видно что крепёж движка уже карбюратора вот по этому так и сделали!
Spitfire похоже 4-7 прикольный, какие размеры?
Вчера посмотрел вживую и понял в чём трабл. Вобщем, похоже, карб развёрнут на 180. И он перекрывает ось одного из креплений. Так как выносить мотор придётся намного (целимся в центровку), шпилька/стойка там не пролезет. Если развернуть карб, тогда задуманные места под сервы придётся переносить - этого не хотелось бы. Вобщем, Федя показал выпиленную MountPlate - она решит проблему целиком и полностью, так же она интересной формы и довольно эстетична и оригинальна. Плюсом станет то, что отверстия на файрволе будут симметричны.
Так,во-первых:карбюратор на двигателях 3W никак не разворачивается,во-вторых он никак не попадает на места крепления.Эту плату обычно используют,когда двигатель ставится под углом и одно из отверстий не попрадает на файрвол,что в вашем случае я не вижу.Но чего-то не то намудрили…😃
Да ладно?С этим двигателем должна быть очень передняя центровка даже без стоек,видно пазельная технология дает о себе знать.😁
На сколько примерно?
Хоть это радует.
Да ну?😂
Ну это совершенно другой двигатель(на сколько помню-Юрия),как у меня,и стоит он в моем случае на таких же стойках без всякой платы.😉
И вообще это стенд для обкатки.
мда😵
Костик,ты бы повременил пока с большим выносом движка.Когда все будет собрано и установлено тогда и думай.Это самый тяжелый двигатель в своем классе и постоянная болезнь-передняя центровка.У меня 55XI легче твоего,а центровка на разных моделях,с ним,получалась очень передней.
