Алтуфьево!
Саш, да с токами и амперами у меня как раз все просто 😃 Их подобрал вроде правильно.
С количеством банок тоже вроде разобрались выше (для меня было сомнение- три или четыре). Вот с винтами непонятно. Калк говорит одно, Pavlike написал другое, из Пилотажевских рекомендаций.
Ладно, возьму несколько винтов, они благо недорогие, и дома буду мерить.
Поехал я за ВМГ в Пилотаж и за самолетом в Столицу Хобби 😃
Я чего спросил- вы все электричники, не первый год летаете, вроде должны знать 😃 По ДВС я сам расскажу что угодно. Но хочется попробовать электро, есть у меня одна мысль.
p.s. прикольно, что в инструкции к самолету написан винт 12x6E и 4 банки для 3D 😃
Хотелось бы прочитать мнения Sputnik2, Nimbus, Expert и Димки.
Дим да вобщемто из меня тоже советчик ни какой я подбираю моторчег под вес самолета , рег под моторчик , акки те которые есть в наличии , ну а винты поместу , чтоб летал нормально! вот как то так!
Ну вы, блин, даете © 😆
Я пока досконально не буду все знать о самолете- в воздух его не подниму 😃
Вот добро дожидается таяния снега:
www.youtube.com/watch?v=yD2kYGxhVmk
На видео двойные расходы, не пугайтесь 😃
Все, поехал по магазинам.
Вот ты кадр! За самолетом и мотором поехал, а за каким не сказал! Теперь народ мучается. Партизан тоже мне!
Проблема с ВМГ решилась сама собой 😆 Приезжаю в Пилотаж, прошу 3025/12, а в наличии был только 3025/10, хотя на сайте написано, что 3025/12 у них есть. В инструкции к мотору написано, что для 3D весом 1800гр надо 3 банки и 14х7E, поэтому мудрить не стал 😃 На всякий случай взял еще 13х8E (по калькулятору с 13х8 интереснее параметры получаются).
Еще взял регулятор на 75 ампер (в инструкции к движку написано именно 75).
В понедельник приедут 4 Hitec 225 MG 😃 За недельку соберу, так что теперь лишь бы погода не подвела на следующих выходных. Ниже -7 -8 летать не буду.
edit: распаковал коробку с самолетом. Качество- на пять с плюсом. Пленку разглаживать не придется. Стабилизатор, киль, все рули- профилированные. Капот крепится на магнитах. В комплекте даже липучки для крепления приемника и аккумулятора! В общем очень доволен покупкой 😃
По калькулятору выше, параметры другие.
Попробуйте и убедитесь сами)
Поздравляю с приобретением! остановились на 3 банках?
Спасибо. Да, пока на трех. Но попробую и с четырьмя. Безменом тягу померю и выложу результаты, либо здесь, либо на электрофоруме.
Самолетик взял вот этот:
Поздравляю с преобретением!!! Ждем облетов!!
Саш, тебе показал самолет, а ты и не посмотрел.
Тебе же показывал! 😃
При мониторировании, повредил оплетку на витках у двигателя (не думал, что там витки, думал корпус…) 😦 Заклею скотчем.
Разъемы под движок на мотораме оказались больше, чем на шпангоуте, пришлось сверлить.
Машинки привезут микро, но 3-кгс (при 4.8в, а ВЕС выдает 5.2в)! Во сила! С металлическими шестернями.
Саш, тебе показал самолет, а ты и не посмотрел. Тебе же показывал!
Прости, Димочка!
Я посмотреть то посмотрел, а коментарии не успел оставить…
Классный самолетик, только я не понял какой у него размах. Тех. характеристики не назвал. Ссылочку бы хоть вставил. Но судя по мотору наверно в районе 1,5 м. будет и вес чуть больше 2-х кг. Я угадал?
Надеюсь, что в ближайший выходной полюбуюсь облетом и настройками самолетика…
Сам сейчас строю фанчик с размахом 1,6 м. Должен будет готов через месяц. Я тоже похвалюсь!
Попробуй нажать левую кнопку мыши, когда курсор будет в районе изображения 😆
3025 моторы далеко не для 1500мм размаха… Для 1400-1500мм крыла я уже выбрал ВМГ- 4123/16, 16х8, 6S1P 3400+.
А что за самолетик в размере 1500мм у тебя еще есть?
Пока никакого нет из электросамолетов такого размера. В планах есть Катана от Себы.
Машинки не привезли, там целая история приключилась. Бардак- он и в Африке бардак. Либо на неделе, либо в субботу съезжу в Пилотаж за такими же машинками.
Самолет собрал, осталось только машинки и тяги поставить. Но что-то погоду на выходные предсказывают нелетную. Хотя в пятницу-субботу будет видно, давно уже синоптикам не верю.
Да вроде ничаго, я бы сказал по прогнозу даже лучне чем в прошлые выходные
У меня тоже пополнение
Примите мои поздравления!
Ждем в выходные на облет!
А что это за зверь такой?
Автожир какой-то. Интересен сам факт его полета 😃
Саш, сейчас приболел немного, надеюсь, что отойду к выходным.
А я вот в выходные поеду Эдика забирать (Addiction X от PA). Но боюсь недели две точно на сборку уйдет.
приболел немного
Ты это, того, не болей! Поправляйся! Апельсинчики-мандаринчики там разные употребляй! Повышай иммунитет, так сказать!
Примите мои поздравления! А что, к выходным уже груз к Себе поступает?
Что то задержался он больно!
Но аппарат того стоит! Я с удовольствием поприсутствую на облете, да и на полеты можно будут поездить. Классный самолетик ! Молодец!
Удачной сборки, без косяков!
Спасибо!
Да я вот на малазийском форуме процесс сборки в картинках посмотрел и решил, что не меньше 2-х недель, если по уму и не торопясь.
Поздравляю !!! Завтра облет состоится?!
чёто я очкую, погодка сегодня…
Так я и говорю что надо завтра!!!
А у меня тоже обновка!!!
www.fasrshop.ru/product_2113.html
Только облет состоится не скоро потому что собирать не из чего ! ни машинок ,ни морчега!
