Липецк! Отзовитесь!))
Я теперь тоже стал счастливым обладателем 4-х канального вертолета от “Валеры”
Приобрел у Форумчанена romzess.48 по сходной цене)))
Настроил,летает отлично,сделано все качественно.Но вот лыжи дерьмо дерьмом,при первой неудачной посадке развалились(((Но не беда,скохозил новые и очень удивился взвесив аппарат,весить стал 90гр,а заявленный вес производителя 85гр.
Как думаете стоит ли лишать “Валеру” флайбера???
Если у кого,что есть из запчастей на данный агрегат Walkera 4#6 ,то заберу!!!
боюсь я этого фбл если быть честным
Накручиваешь. Во первых в ФБЛ вертах механика головы на порядок проще - 2 линка на тарелку от цапф напрямую и все. Во-вторых, у тебя скорее все сервы одновременно умрут и лопасти сами отвалятся прежде чем у тебя умрет фбл-ка) В смысле брак то бывает конечно, но его ты на стадии настройки увидишь если что. Да и настраивается система с компа и гораааздо проще чем крутить линки на ФБ вертах, это я тебе как летавший и настраивающий и то и то говорю. Так что зря ты, зря зря))
Подскажите где можно найти альтернативный вариант!
Ну вот!! Спасибо Сереге!!! А то где взять)))))))))))))))))))))))
Вот и вот… все еще в силе. Стекло текстолит 1мм
я не рекламирую, но с моей рамой всё отлично )))) Dimasik48, так что смелее)
ему вроде как вчера rayt раму 525-ую подарил…
да не важно я к тому, что Сергею спасибо)
наткнулся на интересную статью в дневнике
Вес комплектующих для трубки 14х14 1.0мм
Андрей Андрущенко (kren-DEL ) 11.01.2013 в 09:29 (106 Показов)
чтобы не потерять:
удельный вес
текстолит односторонний: 0,317 г/см^2
труба алюминиевая, круг:
10мм*1мм = 0,77 г/см
12мм*1мм = 0,83 г/см
труба алюминиевая, квадрат:
14х14 1.0мм = 1,32 г/см
12х12 1.2мм = 1,48 г/см
при изготовлении квадрика с Н рамой получаются следующие массо-габаритные характеристики:
10" пропы:
размер рамы=11", масса профиля: на 14 квадрате= 160 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=130 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=124 грамма
11" пропы:
размер рамы=12", масса профиля: на 14 квадрате= 172 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=136 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=132 грамма
12" пропы:
размер рамы=13", масса профиля: на 14 квадрате= 185 грамм
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=145 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=139 грамм
14" пропы:
размер рамы=15", масса профиля: на 14 квадрате= 213 грамма
на 12 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт=163 грамм
на 10 трубке+ 14 квадрат как мотормаунт+12 трубка как переходник=155 грамма
Всë это без учëта крепежа (болтов,гаек,шайб) и текстолита
При рассчëтах опирался на то, что для мотормаунта необходимо крепление 3см длинной (14 квадратный профиль), для крепления к текстолиту-1 см квадратного профиля подходящего диаметра
Автору большое спасибо)
Всем привет, Я САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ!!! 2 часа назад мне мой сосед подарил компрессионный мотор мк-17, помогите разобраться в нем, и вообще расскажите пожалуйста как обращаться с ДВС!
P.S. наткнулся в интернете на такое высказывание насчет этого двига:“Положи его на полку, достань из кармана деньги, и пойди купи нормальную калилку”. Надеюсь никто так говорить не будет:). Заранее спасибо!
так… а теперь отдышись…
как эйфория от нежданного подарка пройдёт, тебя посетит мысль: что с ним можно делать?
ответ: “Положи его на полку, достань из кармана деньги, и пойди купи нормальную калилку”
так что надеялся зря)
так что тебя сосед сделал несчастным человеком, наградив тебя геммором, в виде компрессионного мотора)
несколько советов что можно сделать с ним на данном этапе:
1-разобрать-собрать
2-разобрать-не собрать
3-передарить
просто горючего ты не найдёшь для него.
Хех! Тут нашли ( forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=9579 ), а я что хуже них:)
ну тогда и флаг в руки! читательно внимай мануал и вперёд! всяких рецептов эрзац-горючего навалом. пробуй. одно точно: без эфира этот моторчик нормально работать не будет.
И карбюратора у него нету!
А где его можно купить?
Дим, вроде за компом в инете сидишь, набери в поисковике свой моторчик, почитай пару часиков, и не будет глупых вопросов!))))
Он там просто не предусмотрен! Как и у МК16, у меня в гараже валяется. Когда то заводил, было прикольно, только потом весь в масле, оглохший и с отбитыми пальцами.
Карбюратор у него с зади. Оранжевое кольцо. Кубатура 1.5. Куда приспособить: первое что приходит на ум, ( таймерка ) Ну очень слабенький моторчик. Был у меня такой, в общем не полетел. Купил МК-12, вот тогда начались полёты.
Купи калилку да побольше!
Зачем вы всякую древность собираете?
Хахахахаха
Калилку… да побольше .:😃😃😃
парни поздравте меня пришла наконец то посылка с австрии с аппой завтра с утра пойду забирать
Сереж,в пятницу когда к тебе заехать отдать чемодан? 😃
Ильюх лучше в субботу в реал я на смене буду до 21-00 в .пятницу в тамбове буду
ок!
поздравляю.что за аппа?
ура…посылка импортнулась после 1.5 месяца молчания-хорошая новость
импортнулась в оренбурге(где другая посылка с 9 января висит и не двигается)-плохая новость
еще мне сегодня подогнали ходовой огонь от ауди и от туарега,теперь думаю куда эти сверхяркие диоды поставить))))))может коптер вообще в НЛО превратить?))))))
мультик роял 7 с телеметрией
Так вот в вчем вся и загвоздка что нетути такой нужной информации! Сижу и думаю чем его заправлять:), никто с компрессионными не имел дела? Можно ли чем то эфир заменить?
в какой нибудь авиамодельный кружок ходишь ?
