Липецк! Отзовитесь!))
что есть “КУ”? разобрал старинный 2,4ГГц дешёвый пульт от соосника- там 4 см очищено.
Q- я так понимаю обозначает “Добротность”, которая применима в общем-то к фильтрам.
Разобрал всё-таки верхнее колено с помощью кипятка, термоусадка(тире)колпачёк на клею поддался. Итого у Спектрума2,4 зачищенным оказался участок в 26 мм.
экран припаян к латунной втулке наглухо по всей поверхности, как бы там не скрывался согласующий трансформатор (петля)
Геннадий ты же писал что аппаратуру новую брал в месте с вертолётом. Как же там проводок перетёрся. Я своим Спектрумом пользуюсь 4 года и ничего всё нормально.
да я написал, что как-то штырёк вывалился, и я так и летал с мотающимся тяжёлым хвостиком месяца 3)) пока наконец не перетёрлось. На самоле я всего-то 2-й раз летаю, а для верта хватало и тех 30 метров, дальше не отпускал в последнее время. Вот и вылезло наружу “дальнее управление” самолётом.
Теперь вопрос, где взять такой тонкий РК-кабель. а паять я умею. Высшее техническое военное образование. Не такое паял
Это не есть хорошо. Когда что то мотается.
Нашёл экранированный провод как ни странно в старинном китайском магнитофоне. Микрофон к нему припаян. провод длинной 30 см. 2 раза вокруг центральной платы был обмотан. Китай в те годы не скупился на медь :xD
Летать то будем? Я зарядился, думаю к 2ум приеду на 19ый. Ром, ты как?
Облетал отремонтированный пультик) Range Check отлично работает до 50 метров при минимальной мощности передатчика. Сегодня уже не поеду, в след . выходные на ура…
Для Спектрумоводов Spektrum DX6i:
(US 247) потребление 50мА при заявленном 101мА, Чек- 27ма,
(С-France) и (EU 328) потребление 33ма при заявленном 75мА, чек 25 мА (зачем 2 ранга с одинаковой мощностью?)
Не знаю, сможет ли модель летать на удалении 1,5 км? Думаю нет, если не менять передающий модуль. Скорее всего 500 метров и “отстаньте”
Ром, ты как?
сижу с паяльником,не летаю.
В качестве эксперимента по земле передатчик берёт 800м. Замерял лично. ( по прямой ) Уезжал на автомобиле от самолёта и каждые 300м проверял работу передатчика. Дальше 800м связи не было. Следовательно по воздуху больше 1км будет легко.
У нас есть ребята которые дальше 10км улетали + ещё и видео работало.
Ребята вот пишут, что 800 метров это предел улучшенного DCM2 протокола. И соответственно никакие репиторы-усилители дальность не увеличат, только качество сигнала…Как в сотовой связи прямо.
Александр Гордосевич , а у тебя высота облаков какая была, когда дубль-один в скрылся в стратосфере? Что-то я не спросил про твою аппу(
у мультика дальность от 1.5-2.5 км
У обычного фрская такой же система… Полтора километра…
На обычном фрскае 3-3,5 км,без одного файл сейва.Если мне память не изменяет,после 3,5 км начались пропадания сигнала.С бустером 11 км и не жу-жу!
Не забывайте,что многое зависит,не только от передатчика,а и от приемника.
Короче ститаю,что на 20км LRS не нужна вообще.Дастаточно нормального приемника,и нормальной антены на передатчике(но если все будет плохо с ВЧ частью передатчика,то бустер поможет)
Забери лучше у меня АП на проверку и настройку!)))
Может кто подскажет, нужны винты 12х6. Где кто заказывает? Поделитесь ссылками.
Мой вертолётно-программируемый (я и снял его со своего 450-го) с гувернёром не катит. Набирает обороты за 8 секунд при первом старте. (для размышления: предполагаю после какой-то паузы двигателя).
а что за регуль то? обычно это дело настраивается.
удалил сообщение ) E-flite регуль, вертолётный. От моего Блейда. Не буду перестраивать. Заказал уже для самолёта отдельный. 2 модели с 1 регулем- неправильно. Москва не сразу строилась…
Резать пластинку дюрали 2мм по чертежу
точность какая нужна ?
и обработка ?
если женные края с окалиной подойдет , то могу резануть , если точно и без окалины , то только лазер тебе в помощь, у песка большой разбег и себестоимость реза
поздравляю с Фантомом!!
Теперь у нас будет свой личный папарацци!!! 😃
УРА!!!
сеня получил в деловых!!!
Сколько обошелся если не секрет?
Высота до облаков была где то метров 200 максимум(или в минус) и по удалению метров 200-300(и то еле еле точку было видно). В поле прекрасно летал самоль. Сбоев небыло. Можно было и выше задрать но смысл? А летал в тот день на самой простой аналоговой четырёхканалке АППЕ Флай СКАЙ не путать с ФРИ. И есть девятка цифровая тоже ФЛАЙ. Она же Турнига, она же Авионикс. Подобные заброски на моей Цессне так же делал Серёга*Буржуй* это как подтверждение. А на цифровой я сам загонял хрен знает на сколько метров (ну очень высоко, на сколько у меня зрения хватило), а вот там я с учётом высоты и удаления сигнал потерял (или как это мне показалось). Пришлось метров 25 пробежать и тогда поймал снова сигнал. Вот и считай. Но повторюсь, особого смысла так улетать нет да и ни к чему. Можно разок другой попробовать и достаточно. Для подобных полётов есть другие модели. Но это уже другой класс самолётов. Кстати на моей картинке-аватарке я этот самоль и держу.
Всем привет!
Кто в ближайшее время будет в Воронеже? Нужно купить бальзу.
Всем привет!
звони мне на сотовый, и хоть завтра забирай, любой толщины…
Всем привет!
вчера тока была там машина у меня … ка 9 января …
2-й
28 000
2-й
28 000
Да уж!!!Даже не знаю,что и сказать!!!Я за 30 предлагал 1 фантом+гоу про2+видео очки с передатчиком+пульт нормальный с ФРскай.Корпус второго фантома 3000р Вот тебе и второй фантом,со всем FPV барахлом за 33кр.Че людям надо не пойму!!!
