Липецк! Отзовитесь!))
Блин…что то я очкую)))))))
Ни очкуй когда то нужно начинать. Первые два раза испортиш, а потом всё как по маслу пойдёт.
Опыт появляется пропорционально испорченному оборудованию.
СпАкойнА, Брат!!!
Ага!!! 😁 Не пугай его!!!
Хотя малость попугать никогда не помешает? 😃
Жень, утюжок он маленький. Поэтому им удобней. Бытовой утюг большой и ворочать им не везде приятно.
Феном не надо! С непривычки можно наворочать!!!
жень,фотку то кинь.дай другим посмотреть.
фоткал на телефон,потом разобрал его и сложил в коробку,потом глянул фото и попутал,разрешение стояло минимальное и все фотки вытянуло очень сильно,могу выложить,но они не айс
завтра есть желающие полетать?завтра .хотя че спрашивать.когда половино не считают нужным отписывать.
Ну… не полетать, но посмотреть я точно приду.
смотреть можно безконечно.
в воронеж никто не едет на днях? у меня оказывается площадка крепления мотора поломалось, из за этого мотор отклонился и срезал шестерню. Месяц из за бугра ждать не хочется((
Сегодня отлетал 8 шт на 19м. В час уехал, в 15-30 вернулся. Ветер + солнце. Мой самолет обтянут скотчем. На солнце блестит и временами фиг поймешь какой стороной 😵.
Заказанные самолетки еще не пришли. Решил бить пенолет. Сегодня 5 падений с РХ. 2 сломаных винта. Правда они уже клееные. Оба по склейке. Потом поставил новый винт. С ним еще 2 падения. Одно красивое такое 😁. Самолет вошел в снег точно вертикально по переднюю кромку крыла 😉. Думаю, хана новому винту 😃. Вынул - винт цел!!! 😃
Симулятор - симулятором, а в реалии все очень отличается! Нужно тренироваться реально!
Во, блин, если сегодня летал на бальсо щепковздроче 😮, ушел бы в аптеку за валидолом после 2-го акка 😕
Вот такие дела.
Завтра летать точно не пойду. Дела.
Забыл сказать! Все таки одна поломка была. Когда уезжал домой, зацепил хвостом в автобусе за трубу 😈. Треснул РН. 😢
Звони Саньку.
вот так.я говорю .каждый сам за себя.
Не понял. Поясни.
Не понял. Поясни.
сообщать надо,я иду на полетушки.может кто и присоединтся.
всего пару строк.ведь не тяжело,правда…
вован,женек.на вас посмотреть,каждый должен.вы профи.
а вы сухоритесь.
если сам себе.то далеко не пропрем…
Эм…это мне чтоль?..Клгда планирую полетушки заранее всегда ктото отписывает.А если не планирую то смысл писать что через 10 минут на поле? Да и инет не всегда под рукой.
бензиныч куплен и благополучно привезен в липеук,сижу пью пиво,фото потом…рад как ребенок
Товарищи, пришла аппа banned link
Изначально не хочет врубаться (чувствую с браком). Нашел соплю на контактах-удалил, но безрезультатно. На большее не хватает знаний((( Кто в Липецке занимается починкой подобной электроники?
Дим,какие симптомы?она включается?комп ее видит?
Припаял разъем для акка 3S, пытаюсь забиндиться: вставил перемычку, подключил питание в приемник зажал кнопку на передатчике, приемник моргает, с зажатой кнопкой включаю передатчик-приемник светит постоянно, отключаю питание. Далее включаю все, но машинка не дрыгается, и еще что странно: ни какой индикации не появляется при включении передатчика…в проге T6config реакции на джостики никакой (единственное-тускло загорается красный диод на передатчике, кабель горит ярко). В чем проблема???
В соответствующей теме сказали что переплюсовка, но ее и не было. Нашел соплю на модуле, убрал-ничего не изменилось… скорее еще один передатчик придется покупать…
Надо разбираться почему горит красный, да еще тускло? Должен зеленый или желтый ну или на худой конец ярко красный. Может не доходит до модуля нужное напряжение? Надо мерить по питанию, смотреть потом делать выводы!
P.S. Были с Женьком в Воронеже, себе тоже приобрел su26 EPP размах 1010мм, чтоб после каждой морковки проще было чинить😆
индикации при включении передатчика нет вообще, только при подключении к компьютеру тускло загорается красный…
Дим,при подключении к компу и включенном передатчике у меня горит диод ярко и показывает заряд батереек,при выключенном передатчике и подключеным кабелем на передатчике горит крысным в полнакала,смотри выключатель питания и все что с ним связано
скорее брак.наверно накосячили при сборке.
ну фотки то где?
Фотки здесь. Лучше смотреть не фотки, а вживую.
приобрел su26 EPP_____проще было чинить
Тоже решил дубасить самолетки? 😁, ИМХО правильное решение!
посмотри повнимательней.может где то олова с икономили,не пропаяно,
