Москва, ЮВАО, парк Нагатинская пойма (м.Коломенская)
рейку приклеил вдоль крыла
А каким клеем клеил?
Не удержался влез 😃
А я для склейки дерева использую ПВА (супер-ПВА-момент). Склейка крепкая и не хрупкая.
Ну и конечно же Титан(ПВА) тоже неплохо.
а эпоксидка круче (а современная быстрей к тому же) и не хрупкая, а циакрин мгновенный 😃
эпоксидка круче
И тяжелее 😉
И тяжелее
да не сильно 😉 потом зачем тонну то лить - тонким слоем 😃
и не хрупкая
а ПВА хрупкий разве? … аааа это такое построение фразы 😃 противоставление антонима без противоположности … 😃))))это я про :
непонятно кому эпоксидка в опозиции 😃)))
а ПВА хрупкий разве
циакрин вроде хрупкий
Я клеил где эпоксидкой 15 минутной с хк(она мне показалась прочнее пва или мне пва плохой попадался), а где супер клеем опять же с хк
Одно из основных преимуществ эпоксидки - это полное отсутствие усадки и способность хорошо склеивать плохо пригнанные детали. Что же касается веса… что такое фибергласс и карбон ?
Там самой эпоксидки по-минимуму. Она тяжела и непрочна сама по себе. При производстве композитных деталей - главная задача минимизировать количество смолы. Поэтому её и давят вакуумом или пекут детали в автоклавах под давлением. Но для склейки пофиг. Намазать потоньше и порядок. При прочих равных, лучше смолой, чем циакрином. Шов не рассыхается и не крошится.
Там самой эпоксидки по-м…смолой, чем циакрином.
Эх… как поспроить то хочется, а ведь не получится 😃
На сколько я помню, дозируя отвердитель можно добиться вполне упругого состояния смолы, если я не прав поправьте плз.
Я дома всё клею на proximol, а в хобби на смолу. И мне кажется, что проксимол (вроде бы та же двухкомпонентная смола) после полимеризации остается как бы поэластичнее. Думаю попробую его и в хобби на безответсвенных соединениях 😃
Вообще количество отвердителя определяется рекомендациями производителя клея. Современные составы обычно смешивают 1:1. Эпоксидка времен СССР смешивалась кажется 1:8. Если положить отвердителя больше чем надо как правило получаем более быстрое отверждение, возможно нагрев, худшую адгезию и хрупкость/расслоение. Если положить заметно меньше чем надо можем получить нечто липко-мягкое, что не затвердеет и через месяц. Мягкость клеевого шва и время отверждения определяются свойствами и составом эпоксидного клея и я бы не отступал от пропорций, которые указаны в инструкции.
А proximol эт вроде таблетки для борьбы с мочекаменной болезнью не ? А поксипол это такая эпоксидка. Очень не плохая, довольно твердая но не хрупкая. В хобби годится. Адгезия (и прочность склеивания) у нее отличная, но для больших площадей она густовата и добавляет много веса.
Мной “Супер ПВА момент” склеено успешно около десятка самолетов. ничего не рассыхается и не трескается и оптимальная эластичность. А кто из высказавшихся, кроме Василия, пробовал клеить ПВА? Вы попробуйте - вам понравится;) Вот как делиться нажитым опытом? а? 😃 Дмитрий опять “затроллил” мысль:)
А вообще правильно - каждый др клеит как хочет! 😉
Да спокойно делиться нажитым опытом 😃 Без паники 😃
Я супер пупер пва не пробовал, в СССР он был один - “клей ПВА”. И если был то люди радовались, поскольку чаще его не было. Как впрочем и эпоксидка была одного вида. А клеил я не самолеты а рассыпающиеся стулья кровати и шкафы. Зато много. Ну в общем как то с тех пор в эпоксидку (даже отечественную) я сильнее верю 😃 А пва это… ну бумагу клеить там 😃 Но это мое личное мироощущение 😃
А сейчас приезжают такие клевые цианакриловые и эпоксидные клеи с хоббикинга, да и тут кой чего продается, что как то современный пва пробовать ну просто в голову не приходило.
Вот про что я и говорил! 😉 Никто и не возбуждался. Вопросы веры не задевал 😃
Так вот ОЧЕНЬ СТОИТ попробовать “правильный ПВА”, а потом только говорить что “круче”😉
Без паники 😃 😛
Да не говорю я, что круче! Я говорю что пва даст усадку а эпоксидка нет. Еще говорю что опыта с современным пва не имею, зато могу рассказать про эпоксидки из автомага, с хоббикинга и поксипол. Могу порекомендовать НЕ покупать эпоксидку “момент”. Могу посоветовать цианакрил “контакт” из ширпотребовских при отсутствии хоббийных.
А вообще в каждом месте нужен свой клей, у меня обычно есть несколько видов. Я смотрю на то, что надо склеить и решаю чем клеить буду и как. Часто угадываю. Но не всегда.
Да простите меня читатели темы за офф:
фраза выглядит шуткой(или не шуткой)… но потом идет сравнение и противопоставление… вот например, как читается смысл фразы(кавычки можно опускать):
“а эпоксидка круче и не хрупкая, а циакрин мгновенный:)” чем что? чем ПВА?
УФФФ… 😃 Мысли вслух.
Хорошо. Я попробую сравнить. Это интересней чем корректировать реальность 😃 Скажем ПВА и Эпоксидный клей для склейки дерева. Хотя занятие это неблагодарное, поскольку каждого вида есть множество сортов. Мне кажется, что эпоксидный клей имеет следующие преимущества: он не может засохнуть при хранении, т.к. смешивается непосредственно перед применением. Он быстрее схватывается и отверждается (современные эпоксидные клеи имеют типичное время отверждения 15-30 минут). Он не содержит воды и других растворителей, поэтому не усыхает и соответственно обеспечивает лучший контакт склеиваемых поверхностей и большую монолитность (позволяет заполнять значительного размера пустоты и надежно склеивать плохо подогнанные детали). Так же он дает большую прочность клеевого соединения на разрыв (но это под вопросом, хотя вот Василий вроде сравнивал на практике). Еще эпоксидный клей способен склеивать не только дерево с деревом или дерево с бумагой, но и много других самых разных материалов в практически любых сочетаниях. И однозначно он водостойкий.
Преимущества ПВА - это (возможно) меньший вес, низкая цена, меньшая токсичность. Кроме того испачканные клеем руки и вещи довольно просто отмыть водой. Ну и не нужно отмеривать и смешивать компоненты перед употреблением.
подтверждаю
на силовые элементы (мотормаунт, лонжерон)-поксидка - в другие места пва итд
ПВА весчь неплохая - но для своего места и долго сохнет
поксидка бывае разная, тяжелая она ну и другие отрицательные нюансы…
Из интересного обсуждения “клеим чем” перешли в обсуждение “кто что зачем почему сказал”. 😃)) Давайте конструктивно!!!
Я клею по инструкции, только при отсутствии жидкого циакрина петли вклеиваю на 5ти минутку, намазанную тоооонююююсеньким слоем 😃
Господа, вот мы в воскресенье с Александром (ayakunin, видимо его цессну Ирбиус облетывал недавно) замечательно полетали! В частности был облетан новый самолет. Но как то я на поле никого больше не видел. А между прочим было вполне комфортно и я даже вылетал 2 батареи. Был почти штиль и было солнечно и вполне себе было комфортно хоть и не жарко.
А в эти выходные кто летать собирается? 😃
Я вот тоже в воскресенье выходил, видео линк тестить. Летать было вполне возможно. Тем более пруд замёрз окончательно 😃 садись не хочу, с любой стороны 😃
провокаторы 😃
я в такой мороз летать отказываюсь
батарейка тупо мерзнет
а так - пока развернеш оборудование - замерзнешь так - что летаь уже не хочется
Ну мы ничо не разворачивали 😃
На новом валрусе штатные сервы в процессе облета все уехали немного в сторону от 0. Думаю перегрелись! 😄
чё у нас там с сугробами на поляне ?
