Поле около Байбаки
Замочалии,Вы, мозги человеку своими архи ,космического масштаба советами.
Это точно, пускай приезжает на поле, там все объясним и покажем.
Привет Вадичка.
Почитай свою переписку с Серегой по вопросам шасси - вот где вынос мозгов то )))))))))
Это маленький бесед был.
Привет Вадичка.
Шасси-это ВСЁ!
Шасси-это ВСЁ!
Голова - это все!!!
Количество стохастисческих процессов в единицу времени в коре головного мозга реципиента приводит к хаотическо-броуновскому движению всех конечностей гражданина…
Выражаясь проще - умная голова определяет покой рук и ног (ну или дурная …ногам…не дает) = это про меня)))))))))))))
Ну ты,Санёк и запиппёнил мудрёвых словечек.Всё,я морально и технически готов к облёту Емильяна.Сегодня крутонул движок на самуле,звук совсем другой(тише и мягче)Но греется порезвей.В тяге 7.100-7.300.Долго не гонял,дождик отменил процедуры настройки.Надписи на плоскостях подпортил.Трудновато перекручивать самуль для снятия плоскости.Будем ждать погоды и 3го.Жалею,что в капоте отверстий для регуль. винтов карба не накрутил.
А я к облету Спита.
Союзник на ЛА-7, а ты когда будешь готов?
А я к облету Спита.
Такое событие пропустить нельзя!!!
На какую дату планируете выход на поле?
Шасси-это ВСЁ!
читай ответ от минтора в почте .
неужели 30 градусов ? перед вмт ? я в шоке .
придется всеже взять стробоскоп
Все по погоде. Нам бы ветерок небольшой вдоль полосы, желательно с запада. Взлетка то у нас не рассчитана на ретракты.
Дима, для хода поршня 23,6 мм (Минтор37) 30 градусов до ВМТ это 1,5840 мм
ну теперь ясен пень. значит все сходится и это радует. но у 33 и 38 шатун короче .
Там надо смотреть радиус коленвала, а не длину шатуна.
Можешь посчитать сам, здесь А - ход поршня. 60 градусов это 90 минус те самые тридцать,
А я к облету Спита.
История повторяется.Вначале встреча двух противников,а потом и Лаша подтянется.
Это,Вам,не клей пережёвывать.
Будем крутить по старинке.Свечу откручиваемм и выставляем зажигу по порршню.
А что - все закономерно - сначала Эмиль со Спитом над Ла Маншем, а уж потом только Сталинград ))))
Мне бы Ваши проблемы 😃 У меня вот моторама на планере ужасная оказалась 😃 Уже забегался по магазинам - муфты подбирать. Это при том, что дома есть штанга с циркулем 😃 Сразу в голову не пришло, что можно все точно обмерить 😃
Если болтается как градусник в стакане, оберни потолочкой (декаративные тонкие пенопластовые потолочные панели) и вклей. Клей - только ПВА или ТИТАН, момент, циакрин пенапласт растворяют.
мотор у меня греется почему-то
Больше внимания обращай на регулятор, он без охлаждения горит.
регулятор решено вывести наружу. Ставлю с запасом 35А - долже и так меньше греться. И снаружи удобнее - руки в кабину не пролазят 😃
А я к облету Спита.
Всем привет!
Вы только без меня не выкатывайте самули, я постараюсь в эти праздники выкатить свой, но правда пока без капота, т.к надо еще движок обкатать.
Договорились!
Ну наконец то, посылочка начала трекатся на почте Гонконга.
Вот это и есть самая тема,когда не тупо,глядя в манулу,собираешь аппарат а заставляешь мозги шевелиться,решая возникшие затруднения.;)Решили мы с Юрой сегодня часиков в17.00 на поле с Сбахами поразмяться.Не срослось из-за меня.После обеда и плановых дом. дел решил прокрутить дырки в капоте мессера для рег.винтов.Занявшись делом ,по ходу нашёл,что одна из 4 шпилек цилиндра-сорвана.:)Вот она моя тех. готовность.Весь капот внутри закидало.Крутил,вертел,нарезал-починились.Завёлся,всё нормалёк.😁
Вот и славненько!Сталинграда ждать не будем!Серёга,мне-бы твой капот.Емилевский капот как носок на движок натягиваешь.Лишний раз не снять,вот и накручиваешь разные дырки для доступа к регулировкам.
Договорились!
Народ - хоть скажите когда облет планируете…
Не выдержал - полетал 😃 И так страшно, дык еще и ветер сильный был 😃 Но “сохранил” птаха, только вот с камерой на борту обидно вышло - отстегнулась при посадке, нашел ее, выключил - а ничего не сохранилось…
В общем, оно летает 😃
