Набережные Челны, клуб авиамоделистов.
Tungus
Андрей(stolyarov-72) а ты где свой спектрум брал, как давно и почём? Может порекомендуешь где лучше взять?Думаю вот на спектруме остановиться. Хотя честно говоря не могу объективно рассуждать, сравнивать и выбирать между тем или другим брендом и моделью. В спектрумах подкупает,то что у него есть не дорогие, дешёвые и лёгкие приёмники. И для FPV есть возможность установки телеметрии. Возможно конечно, что и других производителей такая возможность есть. У граупнера точно есть. А количество каналов думаю максимум 8. И то это с заделом)
Mimino72
Tungus:
Андрей(stolyarov-72) а ты где свой спектрум брал, как давно и почём?(если помнишь)Думаю вот на спектруме остановиться
я его в ноябре прошлого года брал на amainhobbies за 430$, но я брал полный комплект- аппа, приемник+саттелит, блок телеметрии . Сейчас у них акция идет спектрум дх8 плюс два приемника АР600 за 350$ amainhobbies.com/…/Spektrum-DX8-DSMX-Transmitter-w… я думаю цена оч.кошерная))
Tungus
Genry:
Сегодня совершил первый самостоятельный FPV полет
Здравтвуйте Геннадий! По скольку в своё время приобрёл комплект на FPV на 5.8 то надеюсь всё же когда-нибудь поднять всё это в небо ) Поэтому хотел бы узнать какой передатчик Вы используете. Пытаюсь сейчас решить для себя что приобрести, чтобы и на пенолёты и на FPV(без фанатизма)
Mimino72:
Если я определюсь ты мне поможешь или подскажешь как это сделать(взять)?
Mimino72
Tungus:
как говорил товарищ Шаймиев - без болдеребез))) без проблем))
Tungus
Mimino72:
без болдеребез
Спасибо! )
Genry
Tungus:
Всем привет! На управление модуль “Эксперт-G1”, на видео 1,2 ГГц 800 Мвт. Только пока нечем видео писать. И еще один момент хочу уточнить, мы тут все почти свои, давайте без “ВЫ”.
Tungus
Genry:
давайте без “ВЫ”.
Ок! Я имею ввиду сам пульт управления.Или пульт любой может быть а всё дело в установке этого модуля"Эксперт-G1". Он дальность что ли увеличивает?
Genry
Tungus:
Да, пульт может быть любой, не менее 6 каналов, лучше больше. С него берется РРМ сигнал, а “Эксперт” на частоте 433 МГЦ его передает на борт.
Tungus
Genry:
ТОесть получается и на борту ставится приёмник на 433 который управляет всеми системами самолёта- регулятор,машинки…? И сколько этот эксперт стоит?
Genry
Tungus:
Здесь вся информация и цены. www.expertrc.com (не реклама)
Недостаток в том, что его полгода ждать нужно. Но есть и другие системы управления на большие расстояния.
Tungus
Genry:
Спасибо!
Mega_Rotor:
Можно взять турнигу вынуть родной модуль и вставить римлек 433 и усе, вот ссылка www.foxtechfpv.com/400470mhz-...ios-p-274.html с экспертом там не все так просто.
Спасибо за информацию. Посмотрю,попытаюсь понять)
Genry
Tungus:
Если это он конечно
Да, это про него.
Mega_Rotor:
Согласен, сам еще до конца не разобрался с ним. В частности не могу с приёмника сигнал RCCI получить. Только благодаря Елабужским ребятам, Ильвиру и Ленару, сейчас летаю на нем.
Greenpeace
Сегодня думаю в 17.00 полетать , если конечно совсем ливень не начнется .
bobon_71
Greenpeace:
Я пас, у супруги днюха…
Mimino72
Greenpeace:
я тоже пас доченька приболела
Valery68
Tungus:
Я сейчас летаю на Авроре 2.4 , на 100 мВт улетал почти на 2 км. без единого файл-сейфа, заказал сейчас бустер 2 Вт , с ним можно смело на 30 км. летать. Телеметрия на пульте для ФПВ вообще не нужна, т.к. она вся будет на осд и на пульт даже смотреть не будешь.
SkY_booster
Завтра собираюсь полетать после работы, часов в 18… По прогнозу обещают штиль.
Mimino72
SkY_booster:
если что я тоже присоединюсь, так что если не трудно,прихвати пожалуйста лопасти. и еще сегодня решил снять с полудохлого акка одну банку и поставить на новый на котором банка сдохла но чего то мой паяльник не справляется и еще как соеденить банки между собой?
SkY_booster
Mimino72:
Двусторонним скотчем. Контактные пластины между собой на точечной сварке, провода только припаяны.
Крылышки прихвачу… а деревянные надо? Только они помоему на пластиковые цапфы…
Tungus
Valery68:
Спасибо. Ну вот уже кое что прояснятся.
Mimino72
SkY_booster:
блин а мне то их как соеденить, точечной сварки дома у меня нет((
SkY_booster:
захвати все посмотрим выберем, мне тока одна пара то нужна
kinshas
Mimino72:
Припой для алюминия. При отсутствии оного, иголкой колем дырки на всю длину контактной пластины, через дырочки пропускаем медный провод, залуживаем его, контактная пластина готова, спаиваем такие пластины вместе или с помощью провода.
Mimino72
kinshas:
спасибо!!! Таганрог рулит))
