Набережные Челны, клуб авиамоделистов.
bobon_71
Спасибо за умные мысли я что-то не обратил внимания в каком режиме у меня приёмники стоят , после работы приду домой проверю , если что отпишись.
bobon_71
Ну вот и добрался до дома. Проверил все телеметрийные приёмыши -работают в FS режиме, перепробовал уже все комбинации ,менял FS на HS и обратно ,пробовал перебиндить приёмыши- результат : нет реакции на ручку газа( при увеличении газа появляются редкие подёргивания вала двигателя), потом поставил телеметрийные приёмыши на пеналётку всё работает нормально слушается газа(регуль на 10А). Из всего выше сказаного делаю вывод что дело в регуле или же дело в програмной прошивки, что делать дальше? низнаю как регуль оживить для нормальной работы. Если есть какие нибудь предложения все выслушаю и попробую. Для справки регуль BE009-80A www.avionix.ru/catalog/index.php?view_shop=&SECTIO… .
SkY_booster
bobon_71:
такую процедуру пробовал? - Вкл. передатчик, газ на максимум, вкл приемник, после первых же писков ручку газа вноль…
И еще помю , что была аварийная ситуация с включением двигателя и обрывом проводов… Отсюда вопрос, а полностью ли исправен регулятор? стоит проверить полевечки!
И движок надо проверить или другой подцепить - заведомо исправный желательно с небешенным числом оборотов/вольт.
И еще один очень важный пункт! Посмотрите в передатчике: Конечные тчки ( ЕРА ) на канале газа , соответствуют ли 100% вниз 100% вверх, это необходимо для корректной работы электронных спидконтроллеров!
SkY_booster
что-то ветка замерла. Предлогаю делиться - кто что строит на будущее лето! Скоро. скоро весна!!!
Показывайте , делитесь мнениями. исключения -( если религия не позволяет)… 😉
Barinov_Vova
bobon_71:
У меня была такая сетуёвина, что я талько не делал всё в пустую .😦 Причина оказалась простой ( пыль и мелкий мусор ) Вскрыл АППУ ПРОДУЛ и всё стало ОК !!!😉
SkY_booster
Extra 330, куплена года три назад… Лежала и ждала своего часа и вот пощел процесс сборки, китайци вокурат для неё создали ДЛЕ20! Вдумчиво и неспеша вклеиваю , вкручиваю… Сегодня распаковал пакетик с мелочами и обнаружил что отверстия в кабанчиках ощутимо больше диаметра осей в вилочках тяг, надо как-то решать проблему… Плиз советы!
bobon_71
Андрей привет. В общем я всё перепробовал и провеил, в передатчике конечные точки (ЕРА)+/- 100%, прописывал конечное положение ручки газа( вкл. передатчик газ на полную , при первом же писке в ноль), допрописывался до того что регуль перестал вообще воспринемать приёмник(регуль сам по себе приёмник сам по себе), захочет движок то запустит то вырубит и ему(регулю) абсолютно пофиг в каком положении ручка газа . Решил перепрограмировать с пульта -реакции на пульт с пиёмником ноль, как будто приёмник вообще не подключен - всё это относится к ТЕЛЕМЕТРИЙНОМУ приёмнику. Потом подключил НЕ ТЕЛЕМЕТРИЙНЫЙ приёмник- реации тоже никакой, но с ним я вошёл в режим програмирования установил напряжение отсечки , кол-во элементов в батарее и угол опережения в20 градусов- регуль заработал ,повесил винт тяга хорошая, откликается на газ хорошо. Потом поставил приёмыш на 35Мгц- всё работает хорошо, но стоило снова поставить ТЕЛЕМЕТРИЙНЫЙ приёмыш снова начался геморой - до середины газа набирает обороты потом срыв и “тявкает”( можно было бы списать на хреновый приёмыш но у меня их 4 штуки(4-х, 6-ти и 8-ми канальные) и на всех одна и та же картина.В чём дело понять не могу.
SemenSemenich
SkY_booster:
Сделать кабанчики из стеклотекстолита!Поставить шаровые наконечники!Бензин!А это вибрация!
Greenpeace
…кол-во элементов в батарее и угол опережения в20 градусов- регуль заработал…до середины газа набирает обороты потом срыв и “тявкает”
Попробуй уменьшить или увеличить угол опережения .
SkY_booster
SemenSemenich:
Хорошая идея! На СУшке так и сделал, но он классом куда выше 20СС и тяжелее … Работа тяг на шарах мне очень нравится!
И качалки на сервы делаю из текстолита, использую двухсторонний фольгированный 2мм , обдираю фольгу … ( потому-что он очень прочный и плотный из мелкозернистой ткани, очень трудно расслоить и это плюс)
bobon_71:
А сервы цеплял когда испытывал регулятор, как они себя ведут? Подцепи буферную емкость 4000 - 6000 мкф на любой свободный канал ( черный и красный провода) , или запитай все ето дело не от встроенного ВЕСа. Прям уж не знаю че регуль хочет…
kubas
Да, скоро лето. Проблема такая, где поблизости можно полетать с воды? В прошлом годе облазил окресности, вода есть-подъезда нет, подъезд есть -воды нет, трава близко к поверхности, руль цепляет, а далеко ехать время не всегда позволяет.
Есть у кого что на примете???.
RJ66613
kubas:
Можно в райное с/о Весна-2. Там платный пляж есть (ценник за въезд не большой). В прошлом году травы там не было, летал в тех краях на поларисе.
Намечаются полёты “Short Sealand”? В живую увидеть бы этого красавца 😃
zimper
а регуль во время “тявкания” нагревается или нет?
проблема явно в приемниках, причем…
кстати, сервы работают на телеметрийных приемниках?
bobon_71
Greenpeace:
Пробовал менять и 10 и 20 и 30 градусов результат один и тот же .
zimper
не в регуле проблема!
сигнал PWM он везде один и тот-же
bobon_71
SkY_booster:
Сервы цеплял - стоят спокойно при передвижении стиков ходят ровно без рывков во всём диапазоне, вешал ёмкость 2х4700мкф и отдельно от ака питал результат один и тот же.
П.С пробовал даже на другие каналы регуль переключать результат тот же вот только на одном канале газа слушался полностью до конца а при минемальном газе оставались малые обороты , решил откалибровать газ и всё стало как на других каналах- до середины газа обороты набират а потом срыв оборотов. Сам регуль тёплый.
SkY_booster
bobon_71:
А в программаторе есть позиция " тайминг" ?
Поидее если есть в градусах то и тайминг быть должен… Поиграйся им!
zimper
bobon_71:
эти малые обороты убирались триммером?
на каком канале оно было ?
какая у вас аппа и приемники?
и на 35мгц?
Kazmaster
SkY_booster:
Андрей а помнишь как я со своим хакером мудо…ался. Следовал куче дельнобестолковых советов пока ты не подсказал выставить все крайние точки в 0 и только после этого провести обычную процедуру включения и калибровки и уже после до кучи выставить грамотно тайминг?.. И всё сразу заработало как швейцарские часы…
SkY_booster
😉 Помню!
Но, тут как-то … не знаю… Поглядеть бы конечно…
Greenpeace
Володь , давай лучше я тебе колесики подарю ! )))
bobon_71:
У меня тоже так было , срыв по таймингу , а потом вот …
Регулятор сгорел в полете …
Вот его регулятор …
kubas
Слав, строить гидроплан что бы ставить его на колеса, нет смысла. К тому же дополнительный адреналин.
А летать на пляже, все равно что во время сабантуя на майдане.Я думаю так.
Может кто еще подскажет. Я пробовал на подгорном , но там весь доступный берег в кустах да деревьях.
Greenpeace
У нас в с/о “Транспортник” есть озеро (10 км от города) , посмотрю что там с берегами .
Rave
kubas:
Может на том берегу? Тарловка…
Kazmaster
SkY_booster:
А ты погляди… Думаю грамотнее тебя в этих делах вряд ли кго соображает…
