г.Нижний-Тагил
По колено, значит мне по пояс ������
выбор пал на як 55м
Он самый), может летанем перед н.г?
Я не против…Кстати, всех с наступающим!
Где это у вас снега по колено!???
В поле по щиколотку…пешком без напрягаться.
Завтра часов в 15, кто сможет подъезжайте, часик летанём.
Намело видать, где-то на пруду…
Всем привет. Никто не приехал, летали вдвоём. В конце полётов, приложили таки Катанку. Из петли пошла, полметра высоты не хватило, брюхом чирканула, но не сильно, шасси с моторамой пострадали и стаб слегка оторвало…впрочем уже отремонтировали… Опять подвело питание, от вибрации разъём разъединился…Завтра собираемся снова, по прогнозу, вроде даже солнышко обещают… Денис и все остальные, ау!
Всем снова здрасте. Завтра, кто нибудь собирается летать? Вроде как суббота и погода более менее.
А как же дела предновогодние!?
Я пас, у меня резко ремонт стал должен до н.г. завершиться. Летаю по дому да по строительным))). Что за разъём такой плохой у тебя? Я на своём разъёме контакт папа ножом раздвигаю хрен вытащить и вставить,регулируй не хочу. А контакты в приёмнике плотно до конца и с верху термо клеем,при необходимости клей срезать не долго, в беке тоже термо клеем с обоих сторон,чтоб провода не трясло у платы. Как то так. Вопрос знатокам и тем кто просто хочет высказать своё мнение))), спаял на борт себе питание из 3s 2s, пропаял вроде все хорошо и верхнюю часть банок где все поялось залил со всех сторон термо клеем чтоб не что не гнулось и не отваливалось от вибраций,а потом всю батарейку от души изолентой со всех сторон.Как считаете как термо клей на АКБ? Не слишком хило
от души изолентой
Этого уже достаточно.
Они есть разные. У меня который, на морозе становится хрупкий. На морозе - это минус 5, минус 10…
Так полетать же не на весь день, час, полтора можно выделить.
Ясно, удачно завершить.
В приёмнике…у меня питание от Ли-фе напрямую без выключателя. Сейчас поменял на другой, входит и выходит теперь очень туго.
Если из зелёных, то они с низкой токоотдачей, лучше не рисковать. Я из них для пульта спаял батарею…Вот они zapas-m.ru/…/UID_18650_SAMSUNG_ICR18650-22F_2200mA… пиковый ток 4.4А, рабочий долговременный 2.2А.
Примерно так же сделал. Термоклеем, только слегка между банок прошёлся, а потом скотчем мотанул, куда оно денется)))
Не, я не из банок делал. Которые баркас отдал я протестил,быстро сдаются. Из нормального липо переделывал. Её когда-то коротнули одна банка отошла в мир другой,а две вполне шпарят.)))
ПОЗДРАВЛЯЮ всех моделистов с наступающим НОВЫМ 2020 ГОДОМ . Желаю всем крепкого здоровья, новых моделей и чтобы количество взлетов совпадало с удачными посадками.
Всех с наступающим Новым годом!
С новым годом друзья! Желаю всем красивых полётов и мягких посадок))), восстанавливаемся,заряжаемся и в полёт!)
Всех приветствую! Подскажите у нас можно где-то купить прозрачную термоусадочную трубку и провод 22 awg в силиконовой оболочке? Разобрал бек на днях от безделия и как оказалось не зря! Все провода вход и выход зачищались перед пайкой с большим запасом не смотря на то,что находятся в 1-1.5 мм друг от друга все 4 провода. Но это не всё,когда провода зачищали перед пайкой чутка каждый поврежден,в следствии чего волосинки проводов распушилсь и касаются друг друга некоторые. Как не коротнуло в полёте сам не пойму. Одним словом повезло))).
Привет. Прозрачную не видел, с проводом тоже проблема. Заказывал в интернет магазине специально, там же где и лифешки, из Томска.
К чему этот фетиш с закупками? Горячие сопли+изолента. И попробуй сначала отпаять родные провода. Очень может быть, что твоего паяльника не хватит прогреть иностранный припой.
Это типо микростёб по поводу АКБ, мои аплодисменты!!! Видимо тоже заказывать придётся провод,если наши р.т. таким не закупаются. Костя можно ссылку в личку.
Никакого стёба, а 26650 всем хороши, кроме веса, 86г. на банку.
Провода нужны)!. АКБ в режиме ожидания полёта лежит). Провода есть такого сечения но дубеют на морозе,могут отвалиться. Перепаять не сложно.
Подрежь лохматость, да припаяй, делов то… станет на сантиметр короче… Сегодня погода хорошая, можно полетать, давно не собирались.
