Полёты над Банькой.
dvos
Ладно,самое главное-не расстраиваться,это я всегда так говорю))).Сижу и думаю,какой новый планер своему юканде купить???)) Варианта на самом деле три-Себартовскую сушку (она будет прекрасным дополнением к такой же катане…), Як-Сушка (пилотажевские полтинники),или такого же МХ-2…Пока склоняюсь к себарту…
BVP
У меня, кстати говоря, такой же вопрос 😃 Что делать с двигателем/сервами/аккумами. Продавать не хочется как-то, значит надо куда-то ставить 😃
dvos
BVP:
Однозначно ставить…Только выбрать,куда.Я все-же к Сушке Себиной приглядываюсь,по качеству думаю это кмк лучшее за свои деньги,из того что сейчас можно в Москве приобресть…
Pasha73
Ага, яж и говорю, что у меня то вот такой и скоро облетаем
dvos
Pasha73:
Как он по качеству?
Pasha73
В принципе мне понравиось собирать, всё достаточно точно, ну естественно всё проклеил, шасси чуть усилил, это как и всегда. Несколько недоделок: нет отверстия в элеронах под кабанчик, машинка для РВ не на своём месте, но я не стал переделывать, кабанчик в РН стоит не верно, при таком расположении РВ отклоняется и задевает тяги, поэтому опустил пониже кабанчик. а так мне нравиться. тяги будь здоров с винтиком 12х6, в коридоре повисел, всё нормально
hemmitino
Ну даете…оставил вас одних,нарубили дров…😃 жалко самолетики…
Coyote77
dvos:
Наш человек!)))))))
Дима, Василий, рановато вы уехали, шоу, как оказалось не закончилось. Правда краши вами начатые пошли по нисходящей… У меня крыло на пополам в районе корневой нервюры и фюзик отделидлся позади кабины (как в фильме “Экипаж” - наше кино на этот день).
Видимо, удачно облегчив самолёт, я позабыл проверить центровку… в полете все было нормально (немного задняя), а на посадке я не увидел как он потерял скорость и когда стал валиться вытянуть я его не успел…
Получилось колесо как в гимнастике : крыло, копот, хвост…
А потом и полукопия пенопластовая пару раз шмякнулась на посадке (не у меня), правда полегче. Почти ни чего не отделилось.
Фоток с горя не сделал на месте краша, думал в костре запечатлю, потом передумал, восстановлю с полным разбором.
А ещё, прикиньте, вечером, чуть не расплакался, такую барахолку пропустил www.hobbycenter.ru/index.php?name=full_news&nid=68…. Моя мечта Pitts Special ушел… да еще и за такую вкусную цену…
V_I_P_E_R
dvos:
Себарт адназначна. Качество зачетнее, сколько видел их - смотрится отлично.
Coyote77:
А мне кажется проще всего снизить цену на то, чего нет в наличии. Или последняя тушка уходит в момент изменения цен на сайте. Маркетинг, за ногу его.
dvos
V_I_P_E_R:
У меня Катанка-то есть Себина…Видимо ей в пару теперь Сучка купить нужно…Заодно будет,с чем объективно Катану сравнить…
Coyote77:
Слав,мож ну его? Я уже,например, морально не готов восстанавливать то,что уже пару раз билось и клеилось до этого…Кмк проще новый кит собрать,уж об АРФ даже не заикаюсь…Хотя если речь о самом процессе ради процесса,то тогда можно…😁
Basiliy
Coyote77:
А я наказан за покупку дешёвого китайского барахла… Он (Рич 3D) позиционировался как 3D самолёт… Вот я сдуру и попробовал на нём блендер исполнить. Вертикально вниз, закрутил элеронами, а когда отработал элеватором и руддером он просто развалился в воздухе и радостно свалился на землю… Больше такое брать уже не буду.
dvos
Basiliy:
Ну,положим,не особенно он и радовался…Так,крыльями испуганно хлопнул…
BVP
Павел, симпотичный самолет! Какой взлетный вес получился? Какой двигатель поставили? И удачного облета 😃
Pasha73
Завтра планирую облетать, полётный 1180 гр, движок турниджи 35-42-1000 винт 13х6.5
В принципе почти облетал, повисел на лестничной площадке около лифта
BVP
Вес отличный при такой площади крыла. Да и тяги будет в районе 2 кг - класс 😃
hemmitino
вес зачетный…но начинай с винта 12 на 6…(опыт с ХС) попробуй на нагрев акки мотор и рег…мона спалить мотор…(КВ великовато…) вполгаза думаю и так висеть будет…сегодня я изза этого на взлете аэрокобру приложил… мотор с ХС встал в самый ненужный момент…опять чиню…обидно…а погода на баньке была полный штиль…классс…с 14 до 16ти ч. …
Pasha73
Я висел в коридоре на 13х4 газ больше половины, но когда ручку газа до конца даешь, то она не работает,т.е. последние 3-5 мм газ один и тот же, двигло не греется. рег 60 ампер, батарея теплая, пробовал на 12х6 как то слабовато совсем, может в полёте будет по другому, облетаю , расскажу
BVP
Pasha73:
Аналогичная проблема была с двигателем 3542-1100. Летал с винтом 12х6-13х4, без проблем.
Pasha73
Я купил сегодня 13х6.5, завтра попробую
hemmitino
не перегрей!!!13 на 4 по току бывает гораздо меньше чем 12 на 6…здесь шаг чем больше тем больше ток…шаг на ток влияет сильнее!! у меня сегодня как раз после замены 13 на 4 на 12 на 6 двигло встало!!! а шаг 6.5 много!!смотри…хотя все зависит и от китайского качества…мотор бывает лучше а бывает и хуже…лотерея…а поймать клина на взлете он может легко…я так уже таких 3 шт турниги так и спалил…в погоне за тягой…взлет-это как правило полный газ…
а вообще выбор винта и двигла в электричке-целое искусство.для этого и приборы есть!!! (в т.ч. у меня…купил спалив очередной двигатель и акк…)😦 жизнь заставила…
но после очередного идиотского ребрендинга китайцев по силовым разъемам придется лепить переходники с новых желтых на старые добрые китайские т-образные динс-ультра…но это не проблема…
Pasha73
Сегодня облетал якя, сделал 4 полёта по 6 минут, мне понравилось, но надо привыкать, чего то он вёрткий пока… Центровку сместил максимально назад, с положенной летит хреново, на малых оборотах сваливается, а по задней сделал и на ноже нормально летит и на маленькой скорости не сваливается. Короче бум тренироваться, бочечки чуть покрутил в 3-4 метрах от земли, страшновато пока, разбить жалко. На спине летит изумительно, чуть ли не касаясь травки-муравки, медленноооо таакккк… Короче здорово, а 2 декабря поеду в Питер на соревнования по зальникам, там 4 декабря будет то самое мероприятие, т.е. соровнования
