Комсомольчане отзовитесь
Что за секретная технология? Крыло плоское?
Ничего секретного, склеивал плитку для набора т. к. она у меня 3 мм. Как результат: клей пойдет в помойку - только что проверил, попробовал разорвать склейку, она при спокойно расходится, клей тянется как извините, сопли. А ведь на упаковке написано, что клей полностью схватывается за 25-30 минут.Клей марки “Супер клей от Формат”(бело-синяя этикетка), кстати был рекомендован для моей плитки прямо на самой упаковке плитки. Пойду покупать проверенный Титан.
З.Ы. Спасибо за Снежок, сижу читаю. Да вот ещё Углестик попался - то же интересный самолётик.
черкани пару слов о комплекте
Брал на ХК.
hobbyking.com/…/__15295__5_8g_200mw_FPV_Wireless_A…
Туту есть описание:
rc-aviation.ru/fpv/1187-58ggz-200mwt
Тестировал: передатчик оставил на окне, сам вышел на улицу. Плохой прием, отходил на 180 м. Связи практически нет, но там были препятствия в виде балкона и деревьев. Вообщем нужно проверять в поле. Плюс нужно поиграться с выбором каналов, может быть поможет. Еще продаются другие антены, думаю их взять
Спасибо за Снежок
Не за что. Проверенная штуковина. Первым был метройд - не понравился по причине проблем с центровкой и плохой эффективностью элеронов на малой скорости (разбил на 2 м полете). У самолетов с нормальной схемой обдув элеронов помогает да и летают самолеты с тянущим повеселее чем с толкающим - факт научно обоснованный!
Не айс, маловато будет.
Святослав, если нужна помощь в тестировании, пиши - я же от тебя не далеко живу можно попробовать проверить на дальность на улице.
Нужно в чисто поле выезжать и лучьше по теплу, иначе батарея не выдержит
В нашей тундре Ni-Ca рулит. Он на морозе работает. Но тяжелый…
В камеру вшита липолька
LI FE мороза не боится.
Аккуятно отпарываем и вшиваем другую.
А как камера себя поведет, что напряжение другое? Особенно когда я воткну кабель USB, камера начет заряжать аккумулятор
да летом полетишь ничего не переделывая
Эт точно!
Поставил FMS. Взлетел, упал. Взлетел,упал. Вывод: летать с клавиатуры сплошное извращение, нужен пульт, но блин пока он придет… а если геймпад купить какой не дорогой пока что? Ни кто не пробовал так сказать на заре своей лётной карьеры?
Я только в сим-ре на нём летаю. Учился вертолётному управлению…
На нём ручки всегда в центре, поэтому газ будет как-бы выше нуля!
И хода ручек несколько отличаются чем на оригинальном RC-пульте.
игровые джойстики продают в ДНС. 800р недорогой
Нужен но джойстик меня не вечатлил. Сильно разные ощущения хотя научиться ориентирваться в полете можно. Но этому я и на клавиатуре научился в ФМСе
Толя ,что то в приёмником получилось?Можно тебе позвонить?
Запросто) Приемник жив и работает но надо две детальки найти и запаять их на место. Пока озадачил народ сказали найдут если смогут)
смотрю диман все таки хочет руль подключить))
насчет липолек на морозе, замерзают махом если не работают, в автомоделях у нас они за счет постоянного газа расходуются на 100%, по крайней мере на саважах, у саммита коллекторный двигатель не высасывает нужное количество тока из батарей, и они в итоге замерзают)
да я в будущем саммита брать хочу. Прикольно наверное сидеть в своей машине и лазить по камере не далеко))
Юра как турнига? Наловчился? Или сезона ждешь?))
Денис кстати теперь тоже с новой прошивкой) Сегодня перепрошил)
ты давай лучше выкатывай баджу свою) уже не так холодно как раньше) мы даже по 2 комплекта акумуляторов высаживали))
ок, давай на выходных попробуем. позже узнаю буду работать или нет, созвонимся
Спасибо Толя, премного благодарен. Еще бы мне пользоваться научиться
А это просто) Инструкция на русском есть, я если что с удовольствием подскажу)
В “Квартирном ответе”(перекрёсток Васянина - Ленина) лежит подложка под ламинат(рифлённая с одной стороны, вторая сторона гладкая) размер1200х500 мм, толщина 3 мм, цвет голубой, цена 300 рублей за упаковку(10 шт в упаковке). Взял себе, попробую сегодня крыло собрать.
