Комсомольчане отзовитесь
это частая ошибка на этом сайте, у меня на экстре тоже движка неслабая(не реклама) www.sporthobby.ru/product_3445.html -там рекомендованый 45 ампер, стоит на 80 и горячий - бред, может чтоб их дорогущие регули чаще жгли и покупали.
Ох не нравится мне эта контора. И чем дальше тем больше)
Два (три … десять) акков в параллель и все в толщину пойдет а длина такая же)
есть такая мысль, продумываю , 2 пака должно войти
так я и завязал, хотя движки хорошие-но дорогие(((
Насчет аппы. Можно поступить так
ну а если я к примеру тебе схему нарисую, и забегу с аппой-залить готовые модели? я просто настолько там не разбираюсь, что уже и корпус под разъём готов попилить)) хотя наверно разобрался-бы , но тут на пальцах надо показывать .
Запросто) Звони как соберешься. Лучше на вторник или четверг ориентируйся)))
так что проще? нарисовать и набрать на компе? или нарисовать и на аппе кнопки давить 100500раз?
отстёгиваются сопли кашель и темпер стабильный 36,9-37,2
Свиной грипп,прими 2 ацетилки и у койку под 2 ватных одеяла.Как температура спадёт до 36,6 в ванну с постепенным повышением температуры воды до максимальной терпимости(не ошпарься) и парься.Если есть домашняя баня,то лучше в ней париться.Потом опять у койку под одеяла.Наутро останутся только сопли(убираются Золотой звездой из аптеки).Один раз в год у меня такое случается и я так вырабатываю имунитет на целый год.Проверено на себе.Выздоравливай.Не реклама.Жизнь научила.Водку с перцем нельзя ни в коем случае.Миф.
Я настраиваю все в проге
Анатолий,если будет у тебя свободное время,назначь нам с Юрием мастер-класс по програмированию в проге.
Если не секрет,в какой проге программируешь?Может сам разберусь что-бы тебя не отвлекать.
Выздоравливай.
спасибо.
Во как! А мы все арбидолом до кагацелом по старинке грипп лечим.
😁А УПСА не пробовали?😁Как в анекдоте-заболела женщина гриппом, врач ей “попробуйте УПСА,полегчает”.Женщина с возмущением-“Я даже у мужа не беру”.😁😁😁
И ообще странности с моторкой. 575 ватт если поделить на 15 вольт (4S акк) получится 38 ампер ток. Откуда у них рекоммендованный регуль на 30 получился? Или тогда в обратку. Говорят что ток 19 ампер (ну 1,9 я думаю не там запятую ляпнули) и множим на 15 вольт. итого 285 ватт мощность. И где тут истина?
Двигатель 590 ватт. акки-3s…7s.
A=P/V, 590/12,6(3s)=46,8A
590/16,8(4s)=35,1A
590/29,4(7s)=20,6A
По двигателю www.sporthobby.ru/product_3445.html
рекомендованный регуль 45А.
Так что лучше по расчетам при таком регуле использовать акку в 7 банок.
При параллельном соединении есть один минус-нужно использовать банки с одной партии изготовления,что в данный момент невозможно даже с помощью старичка Хотя-быча.По моему мнению использовать 7s меньшей ёмкости и веса,чем 3s в параллель большей ёмкости и веса.
Не надо баловаться с большими токами-они пожароопасны.(проффесиональная утверждённость)
Юра в этом случае какая батарея у тебя стояла и винт?
Прога EEPE
590/16,8(4s)=35,1A
590/29,4(7s)=20,6A
Не не. Тот что юра скинул от четырех банок максимум питается
Интересная штука;rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
Приём посылки,вес-3,698 кг.
“обработка” и покидание почтамта Таганрога и Ростова-на Дону уже с весом 0,000 кг.
Нет даже веса тары.
В Таганроге изобрели антигравитатор.😁😁😁😁
Вопрос;зачем мы платим за вес,если веса и массы НЕТУ?
Могу немного дать бумаги для самописцев. Катана ей обтягивалась. Натягивается здорово. Поверхность после обтяжки на 5+
спасибо! может, как очередную московскую комиссию проводим, так сразу воспользуюсь предложением.
поддерживаю на 146% ))) если помнищь ,подскажи ту тему по которой она собиралась
Белорусский форум forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=4408
По моему надо уменьшить шаг винта,разгрузить двигатель.Повысятся обороты,уменьшится потребляемый ток.
Поставь Амперметр между акком и регулем,к хвостовому костылю зацепи электронный безмен(если есть у тебя).Добейся максимальной тяги при меньшем максимальном токе подбором разных винтов,это и будет оптимальный вариант.В полёте двигатель ещё маленько разгрузится и регуль будет охлаждаться набегающим потоком.
Прога EEPE
Где приобрести?
Нашёл.Скачиваю.
Изучаю.
4S 14*8
7 банок много ему , что-то там они напутали,
4S 14*8
Я думаю что 14х8 для 4S великоват, 13 или даже 12 надо винт можно посчитать
Я вообще удивляюсь как он у тебя не сгорел, а только грелся, На вскидку с 4S мотору с 1400kv винт максимум 9х6. Это без детального подсчета.
ошибочка вышла,где то ты не так понял , 14*8 это для большого, 890 об./вольт там же и рег на 80а , на 1400кv винт стоит 10*4,7 рег 55а . тяга на 4s 1700 примерно
Сам понял что гоню)
Прога EEPE
Толя, глянь какой из этих программаторов подойдет?
dx.com/ru/s/USBASP
и мне бери
dx.com/ru/s/USBASP
dx.com/…/usbasp-usbisp-downloader-programmer-for-5…
dx.com/…/free-drive-usbasp-usbisp-download-cable-w…
Ну или на хоббях даже маленько дешевле
hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De…
в корпусе то посимотишней будет
Поиграем!!!
А он ему не зачем. Я например аппу когда перешиваю контролирую правильность подпайки. На плате программатора выводы подписаны.
