Миасс. Пилоты, присоединяйтесь.
…И еще цельноповоротынй двиг! 😆
Да у него тут все поворачивается 😁
А я свой старый проект восстановил
Цельноповоротное крыло! Цельноповоротное крыло!..
Да мы ж про это:
И крейсер у тебя сейчас есть подходящий.
Ну что? Ни у кого предложений по изменениям нет?
График мероприятий.rar
Предлагаю дополнить показухой в период с 10-го по 20-е июня приурочив и к Дню Независимости и к перелёту Чкалова через Северный полюс. То бишь перенести с 31-го мая на этот переиод. Суммарно, в одном флаконе, получится: День защиты детей, День Независимости и очередная дата перелёта.
СОЮЗ-500 оставить на май и октябрь
Комнатное блохолётство: конец февраля - начало марта и конец ноября - начало декабря.
Чем бы дядьку УССа нагрузить? М.б. ежемесячным подношением даров?
А пошто остальные помалкивают? Языки, что ли, прикусили?
От чего и от кого?
Давайте дополняйте файл и выкладывайте тут, чтоб все видели график с конкретными числами
От чего и от кого
Да оттого же и чего же что и детей. Ты - …ист, тебе и придумывать. Государство Россия - дитя малое, неразумное, его требуется оберегать от всяческих разрушительных поползновений извне.
Зал с меня не спрашивай
Приветствую! Прошу совета. Издохла одна банка в 3S липошке. Ну не выбрасывать же всю батарею. Разобрал, удалил мёртвую банку. На двух других 3.85В.Думаю, пусть лежит как 2S пока что, ждёт, пока не подберутся другие банки. Издохла третья банка, я в балансирном разъёме убрал третий , красный, контакт от неё, разъём подрезал так, чтобы он вошёл в 2S разъём зарядника. Подключил батарею к заряднику - всё как обычно - в балансирном разъёме : минус, первая, втора банки.
Так вот, зарядник в упор не видит батарею. Пишет: нет батареи. Хотя на балансировке показывает напряжения на банках. Как полагаете - где я мог ошибиться? Или в 2S другая последовательность контактов от банок?
А силовые то подключены? Одного балансировочного не достаточно!
Фото в студию
Я думаю, это я вчера протупил. Силовые само собой подключены, но батареи же _последовательно_ соединены. Надо впаять перемычку из кабеля вместо убранной банки. Сегодня сделаю, попробую. А так- тупо разрыв цепи на силовых контактах.
Что и требовалось доказать…
Ребят, что-то меня переклинило…вопрос крайне глупый…
Есть вал. Есть резьба на валу. Резьба ПРАВАЯ. На этот вал крепиться пропэллэр 😃, который вращается тоже ВПРАВО (по часовой стрелке, если смотреть на него спереди). Этот проп крепиться гайкой.
Затягивается.
Отключился двиг в полете. Проп начал авторотировать, т.е. крутить вал.
Вопрос, открутиться ли гайка или нет? 😃
Поправка. Проп вращается вправо когда авторотирует.
Проп куда вращался, туда и будет вращаться. Гайка будет пытаться откручиваться когда двиг ее тянет, а когда винт - затягиваться.
Используем гайку типа такой и ничего не потеряем
Спасибо конечно, но…
Мне не нужны способы решения, мне нужно только знать: открутиться или нет.
В моем случае винт КРУТИТ вал.
Ладно, упрощаем. На земле ветер. Поставил самолет пропоп к ветру. Проп начал вращаться ВПРАВО. Будет ли крутящий момент от вращения пропа “пытаться” открутить гайку или нет?
Если пропеллер в носу, а мы смотрим на него из кабины, до будет откручиваться гайка. А если работает двигатель, то гайка будет закручиваться
В носу, но мы смотрим, на пропеллер спереди. Т.е., не из кабины, а наоборот 😃
Не проще ли на практике проверить?
Тут все верно. Вращается все влево. А резьба правая.
PS. На чем линейки держаться? 😃
Магнитная планка для ножей
Вот мы сегодня отлично день провели. У меня коцки на лопостях основного ротора, у Вовы сломанный спойлер. Зато Серега начал собирать пайпера из KIT-а. Занятный конструктор, кстати.
Сполер очень жалка, он родной от кузова и отдельно такой не купить. Но сам факт столкновения вертолёта и авто модели…
Сегодня был закончен гаражный бокс и предстал во всей красе для зрителей
Наверно, на полетушках опять собирал…
