Марьинский парк (c 01.07.2010)
Slav11
поп:
но стремновато
Рома, не бойся. Я и обычным утюгом проглаживал и феном натягивал, но для сушки волос. Всё было нормально.
CaHbI4
При изготовление моделей из бальзы приходится использовать пленку для обтяжки некоторый частей этой модели.
Для приклеивания пленки к поверхности модели используется утюг, с надетым на гладильную поверхность чехлом их ХБ материала. Температура утюга зависит от толщины ХБ материала надетую на гладильную поверхность и типа пленки.
Для окончательной натяжение пленки используется обычный строительный фен ( женский фен для волос не подойдет, температура у него маленькая). Чтобы не было прожогов от фена, расстояние от фена до пленки максимальное, нельзя фен долго направлять на одно место. Как и везде- надо тренироваться…
Вот и результат работы с утюгом и феном…
поп
Благодарю Леонид Саныч…вот всё хотел Вам сказать ,по поводу Вашего сообщения:
“… Из- за дома вышла девчонка, присела сзади. Только после поездки узнала, что я первый раз ездил на мотоцикле. Вот так и проездили мы с ней сорок лет вместе…”
Красиво! и слог замечательный.
Напишите рассказ (я вполне серьёзно) я думаю у Вас должно получиться…лично я , с удовольствием бы почитал.
ну и за совет спасибо.
Tirazh
А где крестолетик прикупить? Что-то не могу найти в магазинах
pilot_strizhi
а ничего не снимали 😦
Всем все заказал, готовлю вторую
pilot_strizhi
это вы маньяки, мне-то только один моторчик 2204 и винты до кучи
Stork1
Специально для владельцев Менторов и Фан Кабов снял фото 😁:
Ю_Н_К
LEXA_TWIN_STAR:
про что
Вымирают, говорит, владельцы. Совсем Серёга запутался со своими лодками:).
поп
Вопрос. Возможно ли на 3D электричку (su-29 ep25 баль.)
поставить SFеровский винт ,скажем вот такой
12х4.5 SF ?😵
…и ещё- объясните ,какое вращение правое и какое левое и какое считается стандартным.?😃
для понятности ,возьмём квадрокоптер (мотор снизу -горизонтально, винт сверху),
если винт будет вращаться ПО ЧАСОВОЙ стрелке, это как считать???..я так понимаю- правое?😌
это стандарт?
заранее благодарен.
Stork1
Нормальное вращение - против часовой стрелки (если смотреть на аппарат спереди). Когда заводишь ДВС-ный мотор, левая лопасть толкается вниз. 😉
Винт подбирается под конкретный мотор. Можно попробовать несколько винтов, измеряя тягу и ток и выбрать наиболее подходящий. Если конкретнее, то лучше посмотреть описание мотора в части рекомендованных винтов. Можно поиграться диаметрами и шагом, но не сильно - на несколько единиц. Можно разок разменять шаг на диаметр. Например: разрешается максимум 12х6, значит можно 13х5. Тут смотря какая задача. В основном тенденция такая: диаметр больше и шаг меньше: будет больше тяга, но меньше скорость. Наоборот - соответственно наоборот. Как передачи у машины - на первой мощно тянет, но медленно, а на пятой быстро, но слабо.
поп
разве ,если перевернуть винт😌, это не то же самое ,но обратного вращения:)😵?
Stork1:
левое?
LEXA_TWIN_STAR
Ром у тебя винт чем закручивается гайкой так она откручиваться не должна при вращении мотора логика простая .
поп
Stork1:
это я понимаю😒…вопрос в другом, в принципе на 3D приемлемы SF винты?
ну и по вращению.😃
LEXA_TWIN_STAR:
Леша ,это я тоже понимаю ,…какое вращение называется правым а какое левым? это мне нужно что бы правильно заказать винты…
ну и для общего развития.
LEXA_TWIN_STAR
поп:
12х4.5 SF ?
слоуфлаерный винт подразумевает не большие обороты мотора .
поп
LEXA_TWIN_STAR:
…именно так- для медленных полётов.
поп
ладно, упростим вопрос:
на такой самолёт-(su-29 ep25 бальза. мотор-Turnigy L3015A-1000)
такой винт-12Х4.5 sf- пойдёт?
…ладно, ещё раз благодарю Вадима и Лёшу за помощь, благодаря вам я кое в чём разобрался.
стандартное вращение -левое (против ч.стрелки)!
LEXA_TWIN_STAR
Не так нужно у прощать а просто
Пишешь уважаемые господа ткните меня носом в kVкалькулятор
Или прекращайте покупать говномоторы без информации что они могут .
Вот пример как описан мотор и что он может
не реклама
www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2212&…
Вот это монстр я понимаю
modelairplanenews.com/…/monster-scale-flying-boat/
во
