Марьинский парк (c 01.07.2010)
kvn543
K69:
Какое расписание на завтра? Починил самолет. Готов к вылету. 😃
Костя, как раз завтра и послезавтра полоса закрыта на санобработку и прополку, поэтому я уезжаю на дачу. Чистый воздух, чистая вода, голубое небо, умеренно теплая температура… и самолеты:P
K69
kvn543:
Подумать только! И на каком удалении от Москвы вы нашли такие чудеса все вместе?
dedok:
Ему же там реально… пипец как страшно! 😃
dimboch
Прощаюсь с вами на неделю ))) привезу че нить если будете себя хорошо вести))) прямые репортажи повыкладываю - конечно не валдай, но говорят и на Мальте есть такие вот аэродромчики, поищу))) все взлетаем ! До встречи!!! Юрка давай тогда по импеллкрам по приезду
vipchelovek
привет М.П. т.к. у вас много опотных пилотов, подскажите пожалуйста. вес самолета 520 гр. акб 3s li-po 1250amp, рег 30А aveonix, мотор стоит Непонятный из rc oceana про него только известно, что rpm/kv 1200, винт 10х4,7 проблема в том,Что через 5 минут полёта на полном газу срабатывает отсечка, газ на 2\3 и можно ещё летать, со старым мотором 400 класса таких проблем небыло. в чём может быть проблема?
K69
vipchelovek:
Какая температура у регулятора, мотора и акка?
vipchelovek
температуру нечем замерить, но после полетов сейчас мотор и регулятор еле теплый, акб очень горячий, когда стоял старый мотор 400 серии грелся сам мотор да так,что в итоге сгорел но это из-за винта который на нём стоял 10х4,7 и такжк прилично грелся акб. провел эксперемент подключил мотор 2408-21 китайский б.к. звонок с винтом 3 лопастным 8х4 так на полном газу отключается мотор. но и мотор при этом тоже греется
K69
vipchelovek:
Я не точно задал вопрос.
Собственно, спрашивал не о значении температуры, а именно о перегреве.
Мне кажется, что новый мотор мощнее, чем прежний. Соответственно, быстрее “высасывает” аккумулятор.
Какой ток обещали на прежнем моторе?
На какой ток регулятор?
Сколько “С” написано на аккумуляторе?
vipchelovek
Про ток к сожалению сказать ничего немогу. первый мотор был от kyosheвского кошелька, маркеровка на моторе AF 400 BLS и всё ((( на АКБ тоже нет маркировки только, 1250 mha 3s li-po салатового цвета, покупал в подвале на братиславской.
Константин я думаю вы правы более мощный мотор стал высасывать всю мощность из акб. теперь нужен более мощный акум.
Ю_Н_К
vipchelovek:
Такой аккумулятор и у меня. Тоже из подвала. Он набирает при зарядке максимум 900мА. Садится очень быстро. Я им не пользуюсь, бесполезно.
dimboch
Форум в Слиме. Скучаю по вам быстрее бы на поле!
Sterx
Элвис:
А марьинским слабо в телек попасть? 😛
www.vesti.ru/videos?vid=295019
Столичные панты,
Первопрестольный бит.
Приехал, заплатил
И ты уже знаменит.
как так… 😃
Элвис
Люблю столично пантаваться! 😆
Одного не понимаю, зачем повторяться? 😉
DF-ViP
Его помидоры “задели”.
Непойму одного ,почему Марьинци себя так любят
называть раздолбаями ?😆
DF-ViP
У них сегодня клубное мероприятие😁
K69
Конечно, и в бане можно поклубиться, и клубни вымыть. И всё равно, это баня.
DF-ViP
K69:
и клубни вымыть.
Имеешь в виду “коки”?😆
