Марьинский парк (c 01.07.2010)
kvn543
Это Гуча им в подарок сало привез…
пристав
С ним теперь и переписываться страшно,говорят по интернету передаётся😁
kuzovok
Ребята! Тут вот решил выйти из тени и из зрителей перейти в пилоты, да вот что-то пульт глюканул:). Сначало все было хорошо, а потом почему то на дисплее показывает 50% газа, хотя стик внизу на нуле. И естественно сигналка пищит, чтоб мол надо убрать газ, а он и так убран. И эта чертова сигнализация не дает почти ничего в меню поменять. Кто может посоветовать к кому обратиться. Совет - поменять пульт, не принимается;). Фото: picasaweb.google.com/AlexKuz53/FxIDVC?authkey=Gv1s…
пристав
На поле приноси мож кто разберётся.Зарядить не забудь.Быстрее всего какой нибудь микшер включен поэтому и пищит требует выключить
kuzovok
Да нет, Сереж, на дисплее ясно видно “THR”, значит газ чевой-то мудрит.
пристав
По настройкам полазий попробуй изменить значение газа на 0 или на 100
kuzovok
Я ж писал “И эта чертова сигнализация не дает почти ничего в меню поменять.”
kuzovok
Аппа 2,4G, приемник родной R810 2.4G Auto Scan Receiver
wihrlwind
Аппаратуру надо переключить в режим РРМ. Любая аппаратура с 2,4 Ггц работает только в режиме РРМ. Это делается в том же меню, где меняется тип и имя модели.
kuzovok
Извиняюсь, но по инструкции РРМ у меня только в симуляторе используется. И раньше я летал только в РСМе. Да и при чем здесь это, ведь это сам пульт забастовал: включаешь и несмотря на стик газа вниз, верещит биппером, мигает THR на дисплее и не дает полностью лазить по МЕНЮ (так отдельные позиции только) всё надпись THR забивает. А самолетка исправно машет всеми управляющими поверхностями и только двигун сразу начинает вертется на 50 %, а стик вверх - то доходит до 97%.
Evgeny
А если сбросить настройки или выбрать другую модель?
kuzovok
Пробовал как в инструкции сбросить настройки и блин ничего не меняется. С трудом поменял модель, то же самое. Отсоединял аккумулятор надолго, но видно энергонезависимая память в нём.
Evgeny
Вечером неси на поле с инструкцией, попробуем починить
Gusha
Палочки кишечные шпигую в баварский шпиг, привезу на поле:)Странно, что у ВН только часть стаба отвалилась, подпиливал я рудер)))
Вообще здесь нашему брату было бы классно, за наблюдаю запуск настоящих планеров…эх…и скоро домой…
RuslanVS
После долгого удавливания жабы, куплена авиационная фанера 4 мм www.hobbyforyou.ru/catalog/654-4099.html так как мне от нее нужен лишь небольшой кусок, ее цена легла тяжелым бременем на мое сознание. Но зато теперь она у меня есть 😃 Если кому-то также нужен кусок такой фанерки, готов облегчить финансовое бремя для нас обоих.
kvn543
Президент сегодня весь вечер ходил по полю с отверткой в руках. Результат его трудов:
Gusha
kvn543:
моя школа!)))
K69
RuslanVS:
Понимаю тебя. Ты нашел самую дорогую фанеру.
Моя жаба поначалу тоже давилась. А потом подавилась и подохла.
Только тень её иногда пытается затмить моё авиамодельное солнце. Но тщетно. 😃
поп
dimboch:
Поздравляю Попа
реально тьфу тьфу тьфу …после этого сообщения -интернета сутки не было !
а я и не заметил …
