Марьинский парк (c 01.07.2010)
дорабатывал вазовское реле поворотников под использование со светодиодами.
надоумишь?😃
Зачем? В чем идея?
Мигающие лампочки БАНО можно сделать различными способами.
Можно купить готовые, специально сделанные под работу с приемниками, можно заморочиться самому.
Разница в используемом напряжении. Стандартные элементы в основном расчитаны на 12В.
Можно было бы собрать схемку, но нужных элементов в достаточном количестве не нашлось.
Зато попалось под руки новое, но залежавшееся реле поворотов.
Стандартное реле со светодиодами не работает. Оно их “не видит”.
Лечится напайкой параллельно светодиодному элементу сопротивления (рекомендуют 2-3кОм).
После чего реле начинает работать в режиме частого срабатывания (как будто одна лампочка на авто перегорела).
Лечится по-разному:
- Если в реле задействована микросхемка (чип), то достаточно разорвать контакт (прорезать дорожку) идущий к 7-ой ножке. После чего ему будет всё равно, целы ли у вас все лампочки или какая-то перегорела. Режим мигания как у обычного поворотника.
- Увеличить емкость задействованного конденсатора (он там обычно один).
Я попробовал сначала первый вариант, мне не понравилось (слишком частое мигание).
Второй метод дал приемлемый результат. Но поскольку в старом блоке питания от компа выбор элементов есть, но он не велик, пришлось остановиться на достигнутом.
Женя тады поставь ещё и акум от машины:o😁
купил себе Ментора
Серега, что с самолем?
Сильно пострадал???
Что произошло уже разобрался?
У меня Турниговская девятка уже год. Связь не помню чтобы терялась.
Все падения исключительно из-за собстенного разгильдяйства, севших акков и непредвиденных отказов.
Если кто помнит мой проход над заводом ЖБИ, то это как раз был первый полет на этой аппе.
Ничего не понял… уронили что-ли новый Ментор?
Опять вес нагоняешь?
Серега, НИВАПРОС 😁. Но как только обзаведусь подходящей для этого дела моделькой 😎.
То реле почти ничего не весит (25г), а поскольку осталось от старой машины, то и не стоит ничего.
У тебя были покупные огоньки. На какое они напряжение?
На Менторе допустимо.
Мне как раз для центровочки не хватает.
От приёмника 4-6 вольт
выбор элементов
Какие нужны?
А какие есть
От приёмника
Значит 5 вольт.
А какие
Красненькие, чёрненькие, серые, …😃
Яркий белый на 12 вольт😁
Что? Светодиод что ли?
Ну да
На три банки, но не факт что у него ключи осилят светодиодную веревку😁
Какие нужны?
Юра, наверное пока никакие.
Нашел схемку www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000304233&groupid=…
Может что и выйдет из уже имеющегося материала.
Таких не видел. Скорее всего придется делать “яркий белый светодиод” + “сопротивление”.
www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000270459
У меня турниговская 9-ка. Сегодня днём в полёте мотор встал, управление осталось. Кусты приняли в объятия. Шасси уже поправил.
Всё правильно и ссылка правильная.
Нашел схемку
Но частоту не изменишь, она фиксированная.
Короче электрики завтра на поле кто собирается.Я буду в 12.00±полчаса
ленту точно не потянет.
но есть и плюс - вкючается дистанционно.
можно использоавть в качестве управляющего напряжения для замыкающего устройства (реле, микросхема и т.п.) с 12В на основных контактах.
22
октября
Восход
08:13
Заход
18:13
утро
+4…+5 малооблачно 755 82% 4.9
Магнитное поле: неустойчивое
день
+6…+8 ясно 756 64% 5.3
вечер
+3…+5 переменная облачность 756 74% 4.1
ночь
+2…+4 облачно 754 76% 6.1
При такой погоде можно приехать с бензинычами в МП2
Синоптик.
Даёшь бензин
