В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
max09
В субботу проезжал мимо Кузнечихинского поля видел там кажется Super Chipmunk 70e летал, хотя может ошибаюсь, поправьте еслли не так. Полет очень понравился. Сейчас как раз задумываюсь над приобретением второго самолета на ДВС и данный экземпляр очень понравился
AKuzmin
max09:
Всё правильно, это мой “Бурундук”, только он сразу ДВСный, без “е”. Покупал давно в “Пилотаже”. Самолёт предсказуемый и стабильный, на “Кальмато” похож поведением, размах 1620 мм, моторчик ТТ-46 с подкапотным (капот правда сейчас в ремонте) глушителем МДС, винт АРС 12х4. Фонаря кабины тоже нет, а с этими деталями он всё же лучше летает и смотрится приятнее. На 3-Д не рассчитывайте, это скорее на полукопию похожа моделька. Взлёт-посадка у него очень правдашная, разбег с поднятым “хвостом” по снегу на лыжах - песня ! В небе хорошо читается.
max09
AKuzmin:
подскажите, какой у Вашего бурундука взлетный вес получился и какого объема бак используете на нем?
У меня в скором времени придет os max 55 ax вот думаю какую модель под него взять.
RomanRom2
xeLex:
пока что с телефона, попозжее будет в нормально качестве, перезальем
спасибо.
ужас 😃
AKuzmin
max09:
Около 2,5 кг по китайскому безмену, надо перезавесить более точным. Бак из комплекта, если память не изменяет, 180 мл. Хвостовое оперение усилил тросовыми (корд) растяжками. Совет по выбору модели под ОС-55 дать трудно, т.к. список подходящих огромный. Можно только методом исключения, для 3Д - фанфлая лучше 4Т моторчик, значит эта категория отпадает и т.д. , исходя из потребностей и возможностей.
max09
AKuzmin:
Да 3Д отпадает, да мне и классический пилотаж более приятен. на 3Д пилотаж как то еще не потянуло)
nedz
с нетерпением жду выходных, очень хочется на ВПП. А пока любуюсь
RomanRom2
уррраа!!! приехала посылка для самолетины.
ух, погоняем на двухметровых электричках 😃
nedz
RomanRom2:
проздравляю😁😁😁, скорее фото, полюбоваться и на ВПП Бурцево😁
AKuzmin
Вчера знакомый презентовал мне ностальгический моторчик “МК-17”. Дизель (компрессионный). Новый, в коробке, сделан в СССР топором и напильником, похоже. Сказал, что в прошлом веке ему так и не удалось его завести. Вот теперь на спор хочу повторить попытку. Два вопроса к ветеранам: посоветуйте, где купить горючку ? Какой винт для этого мотора ? В коробке лежит уж больно “тяжёлый” для 1,5 см3.
nedz
RomanRom2:
поделись какая начинка, двиг, и т.д.
Alexsbar
AKuzmin:
Винт у него вроде 8х5 , а вот горючка, представляет сложность, т.к она состоит из керосина , касторки, авиационного масла и главное из эфира, а как ты знаешь или нет ,последний компонент это сильнодейсвующее вещество в простонародии обзывается наркота. И еще одна деталь существенная перед тем как его завести (при наличии горючки разумеется) , необходимо разобрать весь и проверить кривизну шатуна, полировку гильзы, заусенцев в карбюраторе и зазоров на шатуне и поршневом пальце, могу быть коммунистические сюрпризы.
AKuzmin
Alexsbar:
Уже разобрал, не удержался. В нижней головке шатуна люфт жуткий и золотник очень подозрительный. Мне же не полётов ради, а интересу для ! Уже узнал, что не только эфир, но и марганцовку включили в “запретный” список, борются однако. Скоро у нас насчёт всякой дури и прочего алкоголя будет тишь - благодать. Ни наркоманов, ни алкашей, настроют новых мостов, дорог, развязок… МДСов😒.
Alexsbar
AKuzmin:
Шатуны 90% брак, мы точили их из латуни, алюминий низкого качества, зазоры никуда не годятся и при работе он гнулся и клинил потом. А еще для лучшего запуска амилнитрит нужен , а в аптеках его продаваливали в ампулах , тоже сильнодействуующее вещество по рецепту с круглой печатью.
vkv
Эфир извлекаю из балончиков “Быстрый старт”, сейчас еще продаются, керосин в строительном магазине, а касторка в аптеке. Продавцы, правда, несколько удивляются, когда покупаешь “Быстрый старт” в +15 или касторку - сразу пузырьков пятнадцать.
Aly
Ни у кого не завалялись лопости для Ламы? Беленькие такие, неубиваемые. Экстримовские по моему?
RomanRom2
nedz:
  • мотор HXT 63-74, правда прислали аналог от турниги, засранцы. вес 900гр, в руке размером с банку кофе 😃
  • винты 20*10, 20*12, вобщем разных взял, буду пробовать.
  • регуль турниги BrainStorm 100A, до 12S, с логгером
  • 4 сервы BlueBird в металле, 14кг усилие на шести вольтах.
  • задумывалось все для уже имеющихся у меня 6S 5000, но на всякий случай взял дополнительно пак 8S 5000 на поржать 😃
  • борт LiFe 2S 2300. вообще есть беки всякие, 8-15А, может их вкрячу.
вопрос: отверстие в винте 8мм, диаметр вала 10мм, а вал под винт, наверное под 12мм. как расточить винт аккуратно, не потеряв балансировку? станок?
nedz
RomanRom2:
я все винты дрелью вручную, а винт в тисочки, и аккуратно, медленно, по тихоньку. Проблем не было. А мотогруппа у тебя солиидная, когда планируешь облет и где. Посмотреть( и порадоваться за электро)очень хочется
RomanRom2
недельки через две думаю, не раньше. я сообщу дополнительно 😃
пока сам не знаю где.
александр52
AKuzmin:
обраащайся все есть для запуска и винт если надо найдем и починим ,а за те деньги ,что он стоил -сейчас нет и не будет больше никогда Аналог у англичан стоит 80 их фунтов А сломать и лом можно ,при желании
Андрей_Курылев
AKuzmin:
Андрей привет! Люфт на мотыле для МК 17 это норма, винт родной тот что в коробке правильный, эфир продается в Химреактиве,бутыль 0,8л=500р, для МКашек и подобных мотоГчигов мешать компоненты топлива в равных объемах. Если сломашь при запуске, запчасти есть, приходи😁
Alexsbar
AKuzmin:
Про составы топлив для компрессионок вот тут посмотри www.evstr.narod.ru/Page1.13/fuel.htm, а люфт в шатуне нужно устранить, если использовать будешь двиган. А по баловаться и так сойдет, ну развалится и выбросишь.
александр52
AKuzmin:
уже пробовали не получилось ,а страну развалили - теперь будем чего ждать - китайцев
