В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
aeroboatswine
Denis_497:
для чего такие законцовки на рулях делают?
По мне так понты. Типа антикрыла на багажнике жигуленка. Хотя если подумать, поток должен отклоняться сильнее, и при небольших отклонениях реакция на отклонение руля должна увеличиться. Эффект обратный отрицательной экспоненте. А оно нам надо?
Baloo
aeroboatswine:
А оно нам надо?
Надо! Мы еще колеса азотом накачиваем!😅
Prizrak_555
николай-69:
Всем привет, давно здесь не отмечался, зима, самик разбит 😦
Изыскиваются средства на приобретение другого самолета, мля-печалька. А пока суть да дело, хоть на пенке повисеть.😃
VID 20171129 060822 New
Ждем 5 и 6 января. Чем не показуха в ограниченном пространстве?
Prizrak_555
Парни есть у кого не будь в заначке Адаптер силового разъема: XT-60 на HXT 4мм или Переходник c 4мм “Банан” на XT60-(папа)
RomanRom2
Ужесточены правила получения товаров из зарубежных интернет-магазинов
Федеральная таможенная служба ввела новые правила оформления доставки покупок из зарубежных интернет-магазинов — теперь покупатели будут обязаны предоставлять данные ИНН и ссылки на купленное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
— Предоставление идентификационного номера налогоплательщика необходимо для однозначной идентификации физлица для учёта стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца, — рассказали в ведомстве.
При этом отмечается, что задержек с доставкой товаров из-за новых правил не будет.
На данный момент порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из-за границы составляет €1000 и не больше 31 кг в месяц.
life.ru/…/uzhiestochieny_pravila_poluchieniia_tova…
a_morugov
Denis_497:
скажите для чего такие законцовки
Обрати внимание, руль высоты выполнен точно в такой же манере. А сами отклоняемые плоскости достаточно велики, что присуще пилотажным моделям. Хорошо бы ещё видеть элероны… Пока, идеальной формой крыла является неровная каплевидная его форма (насколько я знаю, говоря про профиль), где минимум завихрений на срыве. Все не параллельно расположенные к вектору движения самолета его поверхности, прямо влияют на его торможение. В данном случае происходят завихрения, практически похожие на работу закрылков, что приводит самолёт к торможению. В конкретном случае за хвост. Думаю управляемость сильно не повысится, т.к в случае с закрылками она достигается за счёт увеличения подъёмной сила крыла, тут же руль стоит вертикально… Но, это может положительно влиять в случаях, когда очень передняя центровка или немного задняя. Словом, быть универсальным в быстрых прямых фигурах, и медленных хариерных, стабилизируя модель. Т.е. не происходит некой раскачки по рысканью, т.к за хвостик его “кто-то” держит… Хороший пример - фура с прицепом, где прицеп при торможении тормозит ПЕРВЫм… Это лично моё мнение. 😉
r-andrey
RomanRom2:
Почты России это не касается
ПАН
Baloo:
Есть такой вариант
Лишь бы выгорело!
o_v
aeroboatswine:
Снижает нагрузку на ручке в настоящем аппарате (пилот меньше устаёт) и сервоприводе на модельках (экономия эдс). Вроде так. Точнее скажет Маслов Е.
Baloo
o_v:
Вы про роговые компенсаторы, а вопрос был, как я понял, про наплыв на задней кромке руля направления. Вот так вот Денис, правильно сформулированный вопрос есть половина ответа.
мучитель_машинок
Привет! Подскажите, моя электроника к. як55 подойдёт? И мотор.
И какие самые дешёвые сервомашинки можно купить на Алиэкспрессе?
И аккумулятор.
И як55 из одного слоя потолочки надо делать?
Prizrak_555
Ребята кто у нас здесь с Сергачского, Гагинского, Перевозского,Пильнинского, Спасского, Краснооктябрьского, Сеченовского, и Бутурлинского районов есть на форуме. Скиньте телефоны в личку. Если не сложно. Есть вопросы. или почту samnel@yandex.ru С уважением!
RomanRom2
r-andrey:
а при чем тут почта россии?
r-andrey
RomanRom2:
RomanRom2:
Эти ограничения касаются только посылок, отправленных службами экспресс доставки. Посылки, отправленные почтой России пока будут доставляться прежним порядком.
Маховик
Denis_497:
Коллеги!, скажите для чего такие законцовки на рулях делают? Это как то влияет на управление, и в лучшую ли сторону?
Денис, это роговые компенсаторы усилия рулевой поверхности. Площадь компенсатора создаёт отрицательный момент на органе управления (в нашем случае - серве) при набегающем потоке воздуха. Можно подобрать площадь компенсатора относительно площади рулевой поверхности за осью её вращения так, что момент на органе управления будет нулевой. Теоретически. В одном полётном режиме. Практически компенсаторы режут в 10-25% площади рулевой поверхности, это снижает нагрузку на серву в среднем вдвое, опять же далеко не во всех полётных режимах. Ещё роговые компенсаторы значительно увеличивают эффективность рулевой поверхности. Я пробовал, очень понравилось)))
Цельноповоротный РВ так-то круче, молчу про цельноповоротные консоли)))
Гораздо интереснее вопрос про турбулизаторы крыла на моделях.
r-andrey
Маховик:
Цитата Сообщение от Denis 497 Посмотреть сообщение Коллеги!, скажите для чего такие законцовки на рулях делают? Это как то влияет на управление, и в лучшую ли сторону? Денис, это роговые компенсаторы усилия рулевой поверхности.
Я думаю, что вопрос был про “ласточкин хвост” на руле направления
мучитель_машинок
Привет! Подскажите, мояэлектроника к. як55 подойдёт? Имотор.И какие самые дешёвые сервомашинки можно купить на Алиэкспрессе?И аккумулятор.И як55 из одного слоя потолочки надо делать?
Baloo
r-andrey:
вот и я про то же
мучитель_машинок:
Друже, мы понятия не имеем, какая у тебя электроника имотор.
RomanRom2
r-andrey:
вам конечно виднее наверное 😃
однако уверен, почта россии тут не при чем. так же уверен что дело здесь вообще не в службах доставки. закон издан и исполнять его призвана федеральная таможенная служба. другими словами не важно чем посылка отправлена, таможню ей все равно проходить.
собственно уже началось:
iz.ru/…/novye-pravila-fts-zatrudnili-pokupki-v-zar…
r-andrey
RomanRom2:
вам конечно виднее наверное однако уверен, почта россии тут не при чем. так же уверен что дело здесь вообще не в службах доставки. закон издан и исполнять его призвана федеральная таможенная служба. другими словами не важно чем посылка отправлена, таможню ей все равно проходить. собственно уже началось: iz.ru/681092/2017-12-09/novy...ain-magazinakh
Рома, а ты ссылки свои читаешь. Цытата из твоей ссылки: “Таможня уточнила, что, «если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов»”
Max_NN
Рома, не читай через строчку и не сей панику 😃 Вот тебе пример моей крайней посыли с Али
6 дней в пути
Мелкий пакет 167 г
От кого: linda
Кому: Teplitskiy Maxim Borisovich
04.12.2017 21:16 / проверено 09.12.2017 12:43
Принято в отделении связи Гонконг
04.12.2017 21:17 / проверено 05.12.2017 17:40
Ожидает отправки из Гонконга
Гонконг 05.12.2017 11:05 / проверено 05.12.2017 17:40
Прибыло в сортировочный центр
Россия, Шарапово, Мр Лц Внуково
09.12.2017 04:30 / проверено 09.12.2017 12:43
Прибыло на территорию России
Россия, Шарапово, Мр Лц Внуково Цех-1
Прошло регистрацию
09.12.2017 04:42 / проверено 09.12.2017 12:43
Прием на таможню
09.12.2017 04:43 / проверено 09.12.2017 12:43
Выпущено таможней
09.12.2017 04:44 / проверено 09.12.2017 22:27
ValentinCarasev
Ребят, кто потерял квадрик гоночный?
Какой то мужик пришел к нам в магазин, говорит что “свалился с неба прям перед носом, обмотанный весь стрейчем”. Примерно где потеряли, ищите объявление о находке с его контактами, пока он не передумал отдавать, и не сорвал его. Мне он контакты оставить увы не захотел. Даже не сказал где нашел его.
RomanRom2
Андрей, да, читаю. текст исправили, этой цитаты в тексте не было. я сейчас смотрю много где “исправляют” по новостным лентам.
ну извиняйте, рад что у Максима все отлично 😃
а мы встряли…
11 days later
николай-69
УРАааааааааааа. Я снова в строю к весне, Завидуйте други !!!
