В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2010)
med73ved
Всем привет давно не летал!
Где сейчас летают в Бурцев и в сормово наверное не пролесть???
николай-69
med73ved:
Бурцево для нас сейчас закрыто.
med73ved
На реку уже как то страшно выходить)))
VorsmAL
[quote=николай 69;7655297]Бурцево для нас сейчас закрыто.[/quoteЖалко,воспоминание.
GorlovP
[QUOTE=VorsmAL;7655383]
николай-69:
Меня среди пилотов не хватает))) Хорошая полоса была. Столько ярких впечатлений осталось.
komrad_gorba4ew
Ахтунг ребята!!!На авиаторе 23 февраля планируются покатушки на внедорожниках.Хочется надеяться,что все как то продумано и полосу не изуродуют.
kirichkov
Снег свежий выпал - красота, можно идти сажать морковь без опаски 😃
Как они там на югах без снега летать учатся - этож какой перерасход клея и потолочки:)
r-andrey
Сегодня посетил Авиатор, к выходным сделал подготовительные работы. С дороги к Авиатору прокопал проход к полю. Для стоянки машин вдоль дороги места достаточно. Для тех кого не устраивает снежная целина и полёты на лыжах после джиперских покатушек осталась большая вычещенная площадка рядом с Авиатором. С этой площадки можно взлетать как на лыжах, так и с колёс (до хорошего снега) .
r-andrey
Завтра, если не будет сильного снега буду на Авиаторе примерно к 12.00. Желающие и свободные присоединяйтесь!
r-andrey
r-andrey:
Как и планировал посетил Авиатор.На бензине летал на снежном поле вдоль дороги. На поле ноги без снегоступов проваливаются в снег. На FPV Рептилии летал на площадке около Авиатора.
На бензине не прошло без происшествия. После первого полёта “зазвенел” мотор. Сначала думал, что звенит слабо затянутый кок- не подтвердилось. Винт тоже был хорошо затянут. Резкий звук был при резком проворачивании при запуске двигателя. Решил, что снова накрылся колен вал мотора (при аналогичном звуке менял на DLE55). Снял цилиндр- колен вал в норме. Оказалось ослабла затяжка винта крепления “хаба”.
ПАН
уже завтра:
если надумаете посетить - гостевой вход по паспорту, желательно сменную обувь)
aeroboatswine
Наконец весна. За окном снежище валит. Сегодня оторвал задницу от дивана и подшаманил Экстру. К полетам готов.
Попробовал летнуть на пенке. Не получилось. Мотор не развивает оборотов. Вопрос. Как определить без научного тыка, что навернулось Мотор или регуль?Волшебный дым не выходил, Регуль мотор определяет, писку, визгу нет.
ПАН
aeroboatswine:
без научного - перебрать комбинации: батарейка, регуль, мотор
можно сократить количество переборов, измерив внутреннее сопротивление батарейки после 50-процентного разряда
если раньше все летало, а сейчас нет - скорее всего батарейка скисла
nedz
aeroboatswine:
и поставил новенький акк 6а- 4 банки на зарядку. и вот один банк сдох:(😢😢😢 грю нет предела…
может кто поможет убрать одну банку из акка?
не бездвоздмездно конечно?
aeroboatswine
Батарейка в норме. Самолет садился в снег. И такая фигня наблюдалась кратковременно. Потом отпускало. А сейчас самолет с висения опускается. Не хватает около половины тяги.
Baloo
aeroboatswine:
Дим, начни с самого простого- замены акб. Есть гарантированно живой акк, который свои характеристики выдает? Попробуй регулятор заново запрограммировать.
aeroboatswine
Baloo:
Блин ну за баранов не считайте нас.😁 Навернулся мотор или регуль. Вопрос. Как определить кто из них, желательно без замены.
Baloo
aeroboatswine:
Как без замены то? Все равно менять придется. Чтоб не думалось- поменяй все! И мотор и рег.)))
З.ы. Мотор можно проверить соединив его провода с другим бк мотором. Желательно более мощным. Вращая вручную ротор второго мотора, ты должен наблюдать вращение ротора проверяемого моторчика. Если этого нет, то мотор не исправен. Вообще мотор либо работает, либо нет. Если работает не корректно, то это скорее всего регуль
aeroboatswine
Хотелось бы наверняка. Плохо, что бананы обрезаны, и все запаяно. А ковырять лень.
r-andrey
aeroboatswine:
А придётся- иначе не диагностировать.
aeroboatswine
Так и придется опять задницу от дивана отрывать. Наверное поеду подберу сетап на пенный лазер. Уже года два пылится, а создан летать. Заодно и Вертигу проверю.
nedz
у кого нибудь есть одна банка на 6А?
