В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
RomanRom2
привет всем.
сегодня отлетали три трехбаночных аккумулятора, и один двухбаночный на новом поле.
ну не знаю… мне кажется новое поле как то по главнее будет. обзор больше, шире, самолет можно дальше “отпустить”, например при триммировании.
лыжники и прочие зеваки, как оказалось совсем не помеха, т.к. пилотаж выполняется над полем, достаточно далеко от них. а над ними летать никто не заставляет.
так же бОльшая площадь поля как то “заставляет” поднимать самолет выше. в связи с этим можно сказать что места хватит бОльшему количеству самолетов.
длинная протяженность “береговой линии” легко позволяет разместиться всей нашей братии без каких либо импактов и коллизий.
единственное что могу отметить, там - ветренней. т.е. если на старом ветра нет воще, то там есть немного. ну вообщем - больше либо равно. наверное это даже в некоторой степени лучше, полеты в небольшой ветер - wide experience
вообщем мне - нормально 😃
для себя отметил, что мой биплан довольно уверенно летает и на двух банках, но с винтом 12х6. на трех банках летаю с 9х6. на двух банках свечкой конечно не стоит, но летает как то предсказуемей чтоли… отлетав на двух, снова поставил трехбаночный - самолет уже вертлявый, прям не могу 😃 немного привыкал после спокойных рулежек.
а еще лыжи сильно меняют аэродинамику, паразиты. вышло так, что одна лыжа при взлете была сильно задрана вверх, так триммер пришлось почти из одного крайнего положения в другое выставлять.
но, погодка супер, солнце, день чудесный, а мы как всегда отрабатывали взлет с земли и посадку
enn
RomanRom2:
полностью согласен, если обороты на вольт позволяют, то в принципе 2 банки рулят, главное винтик правильно поставить, как правило это больше чем тот что был на 3-х банках. Для спокойного полета в самы раз, я сегодня после 3-х на 2-х банках летал, очень даже ничего для спокойного полета, правда винтик неправильно поставил 10х4,7 а надо было 11х4,7 но ничего я только дома это заметил, так что тяги будет еще больше. Вообще тема 2-х банок и небольших аккумуляторов весьма интересна - мне кажется так можно облегчить самолет, главное мотор брать 1300-1500 об/вольт тогда можно и на 2-х и на 3-х в зависимости от настроения 😃
Кстати это лишний раз говорит что много тяги - не всегда хорошо, тяги должно быть достаточно… 😃
RomanRom2
ага. мой мотор гиперион 2213-20, на нем 1000 об/В.
но на моем биплане противопоказаны легкие аккумуляторы.
биплан сделан по технологии “двойной потолочки”, если можно так сказать. эта технлогия сильно (двойная потолочка, плюс клей) увеличивает вес хвостовой части и развесовка получается сильно задняя. трехбаночные акки 2200 25C более менее выравнивают развесовку и полет получается хорошим.
легкий трехбаночный акк 1000 (коротенький) слишком легок, нос постоянно норовит задраться вверх при даже небольшом отклонении рулей вверх. и полет получается как бы птичий - ныряющий.
а две банки образовались у меня после трехбаночного аккумулятора e-sky от вертушки. одна банка внезапно и наглухо сдохла. вот прям и не знал куда бы применить его после этого. оказывается немного минут полетного счастья в довесок к 7 вольтам эти две банки еще способны генерить 😒
AKuzmin
enn:
выше проще бу взять, ибо уголь с бальзой ИМХО дорогие нынче, да и клей
Б/У лучше бы живьем посмотреть сначала, фото мало. Не ехать же для этого в Москву ! А строить попробую из подручных материалов, ну береста скажем, лыко всякое…крахмальный клейстер. А если серьезно, то очень актуальной становится тема дешевых, пусть одноразовых бойцовок под ДВС 6 - 7,5 см3.
Техник_RC
AKuzmin:
“Электричникам” вполне можно и на старом тусоваться, а вот с довольно крупными ДВСками пора завязывть, не дожидаясь более крупных неприятностей. Сегодня опять нещадно трясло некоторых …Только на пенопласт до 1 кг и … в Кузнечиху.
Андрей, ты как всегда прав!
Вчера летали в Кузнечихе до 17, в две смены получилось и почти обошлось, хотя проблемы и помехи были.
Сегодня с утра полеты начались в “Цветах”. Все летали вроде без проблем и сканер частот Игоря контролировал эфир. Я уехал, а в Кузнечихе видимо было продолжение полетов. Приехал в Кузнечиху в 17.00, видел там обломки бойцовок. На поле никого, снег подтаял, проваливаясь, на лыжах всеже 2 взлета и полета совершил на желтом ястребителе (92 канал 40МГц). Потом достал Сушку, которую раньше облетывал, ушел подальше, где обычно Денис летает. Взлетел (62 канал 35МГц, приемник Футаба R146iP PCM 1024, проверенный, не Китай). Су-31 бальза, легкий 650гр, управляемость отличная, лечу в горизонте в сторону котеджей, направление по фотке 1. И все п…! 5-7 секунд реакции на стики - ноль, а Сушка все дальше и дальше, жду, потом начало калбасить над котеджами. В какоето мгновение среагировал на руль высоты, стал уводить вверх и к себе и опять … 😈 Вариантов не было. Пришлось выключить передатчик, сработал фалсейв, газ 0, рули 0.
Андрей, ты 100 раз прав, нафиг эти приключения, рядом с домами и непонятными помехами. На новом поле тоже есть минусы. Куда упала Сушка не видел, но слышал удар, подхожу к домам, там 3 машины, прикиньте ошушения. Короче, к счастью крышу дома не пробил, провода не замкнул, машины тоже целые. Но удар очень сильный в метал. Кок не ставил и дюралевый вал спресовался , фото 2 - AXI. Двигатель не пострадал, вся электроника и сейчас работает. Сушка практиески целая осталась, кроме моторамы из фанеры и капота. Короче. Помехи там устойчивые. 2,4 тоже не поможет. На фанах летать можно наверно, рискуйте желающие, я не хочу! Андрей надо искать поле, нужен простор для ДВС и главное безопасность для окружающих. 20-30 км - 15 мин езды, я всегда готов.
И всем советую, задуматься о безопасности и возможных последствиях при потере управления.
enn:
В общем вариант б\у аппаратов вполне достоин
Это не выход, надо строить свои как Андрей из подручных материалов, ну береста скажем, лыко всякое…крахмальный клейстер. Есть еще два бревна, фанера десятка и клей для плитки. Чертежей много. Если серьезно, возможные затраты: 200гр бальзы - 500р, фанера 3мм - 100р\м2, рейки напилить, эпоксидка 100р, пленка - 60р\м2, пенопласт - 100-300р\м2, время - дорого, + руки. Всем удачи и мягкой посадки!
Aly
Пора бы електричникам тоже бои устраивать
Большой
Жуть, хороший мотор испортили. Надо срочно вклеивать в валы каленые сердечники! Главное не б-б-бояться! (Дим, спасибо за анекдот).
Евгений_Маслов
Техник_RC:
Так в крышу, что ли, попал? Жители и собачка видели? Что сказали?
Большой:
Из обедненного урана 😃
Техник_RC
Евгений_Маслов:
Рядом с домом метров 7, собаки и жители не выбегали.
Большой:
Дим, ты про мой AXI? Так это не вал мотора, а насадка на вращаюшийся статор, мотор жив, люминии сыграл
enn
Техник_RC:
Не знаю - в Моське порой тушки отдают по цене сервомашинок или в среднем 500р. пенопласт, 1000р. бальза (цены на электрички около метра) так смысл что-то делать, только ради того чтобы делать или когда много времени. Хотя это скорее вопрос материально-технической базы, у кого она есть - тому делать реально, а на кухонном столе - проблематично.
При таких ценах можно таксануть и купить самик 😃 и чаще выбираться в поле.
Пополнил коллекцию 2-мя самиками, пока очень доволен. Хочу еще ДВС б/у купить, пока гараж есть где хранить. Если у кого есть недорого предлагайте, тока не тренер.
AKuzmin:
да при невысокой цене ИМХО - руки ноги целы (пардон крылья хвост 😃 ) и можно брать, я примерно так оцениваю. Ну можно в крайняк по телефону спросить, особо врать никто не будет ибо им самим тоже не по приколу самик по москве раджи посмотреть таскать. одно плохо хорошие варианты улетают быстро.
Aly:
типа бои без правил - кто на чем может, я думаю надо попробовать - пены прикупить дешевой для этого на барахолке.
SBrumgeiro
Aly:
Мы вчера нормально побились: два трупа, один полутруп 😁
denis83
Вчера летал я на пенопласте в районе где Техник_RC “потерял” сухарь, с целью исследовать как раз помехо обстановку, потому как в суботу подняли в небо кольмату и после того как ее стало трести в некоторых местах воздушного пространства, второй раз взлетать на ней мне стало страшно, так вот там тресет просто нещадно, притом испытал 3 кварца (65,69,72) на 35Mhz, если летать в центре поля то все нормально колбасни нету, но стоит приблизится к тому сектору то начинаются сюрпризы в виде потери контроля над моделькой.
Евгений_Маслов
denis83:
А меня не трясёт. Что я делаю не так?
Alexsbar
Евгений_Маслов:
Ты должен поменятся приемником с нами и тогда у тея будет все так.
denis83
Евгений_Маслов:
Можно сделть следущее, снять лентомет с е-стартера и поставить на него приспособу напоминающую вибровызов на телефлне затем подлететь в этот сектор и включить и вуаля - тресет 😃
Ну а если честно не знаю с чем это связано 😃 когда на чибисе летат меня тоже не тресло, на крыле летал на 191 канале тоже все в нормально было, у меня подозрение закралось мож это мой мультик не дружит с приемниками хайтек?!?!?!? надо проверить будет как нить. Хотя может какой нить упырь чего включает и самолеты сыпятся с неба.
Техник_RC
Евгений_Маслов:
Прикалываться можно конечно… а ты на ДВС попробуй
Посмотрел по карте, в том районе предположительно проходит радиорелейный канал (мгтс) на Кстово, частоту пока незнаю. Куплю сканер частот на 35МГц АХ700.
AKuzmin
Евгений_Маслов:
Что я делаю не так?
Все так делаешь, далеко не отпускаешь свой пенолет, перед носом держишь. Хотя помню случай, когда осенью прошлой приехал на это поле с только что купленным приемником Хайтек в картонном корпусе. Так он тряс всеми рулями с выдвинутой антенной в 10 м от меня (время от времени, но часто). Собрался ехать в магазин поменять, но следующие полеты, в другой день показали, что приемник в поряде, ни одного “продергивания”! И еще хочу сказать про все примочки, “помогающие” с помехами бороться. Лучше уж пусть трясет и колбасит модель, пока она в зоне помехи, чем включится режим “оцепенения” и надежды на быстрое восстановление очень мало. Евгению “ЕНН” : Жень, подыщи эксперимента ради б/у самолет ДВСный размахом 2,1 - 2,5 м (только планер) типа “Пайпера”, что я сам собрался строить из подручных. Тыщи ТРИ на него не пожалею!
nedz
Потом достал Сушку,
добрый день, жаль сушку😢, я на днях приобрел у кости на минина такую же только пенопласт размах-1м. вес 700г. наверно, пытаюсь узнать какой двиг туда воткнули. Тяга бешеная, свечкоу идет в небо, а на малых по горизонту очень неустойчива, вправо тянет. Может винт не тот для моиз 3 банок? у меня 11/3,8 стоит. вообще я на ней только один полет в субботу совершил, очень юркая показалась, хотя сравнивать не счем, только на лодке летал, да на двухмоторнике. Может подскажете на счет винта, и вообще про Су-31. Посадка пугает-скоросной самик, а на малой скорости он может летать? Сейчас его склеиваю к субботе сделаю, и двухмоторник в ремонте- в субботу на старом поле угодил в провода:(
бин
Привет всем.Был у меня в воскресенье сканер частот на 40-41 мгц на новом поле.У сканера недостаток-малый радиус приема.Но занятые каналы,при всех выключенных на новом поле передатчиках,он изредка обнаруживал.
enn
Евгений_Маслов:
но комментс… 😒
меня тоже не трясет даже на 35 … 😃
по существу думаю просто от канала зависит… и от самолета в реакторе всякие конттроллеры бано, индикаторы заряда думаю лупят помехи, поэтому он на 35 трясется и поле тут не причем, на 2,4 летает, кстати предыдущий хозяин тоже на 2,4 летал. А вот Экстра - пена голимая даже на приемнике с короткой антенной нормально летала, так что ИМХО в самоле дело и в конкретной электронике, а не только в помехах, хотя и не без них.
Alexsbar:
взял бы у меня 2,4 пока свободно и летал бы, долго ли приемник воткнуть. а то лишили мення удовольствия посмотреть на полет красивого самолета, слюнями захлебнулся на поле 😃
nedz:
Потом достал Сушку,
посмотри здесь radiopilot.ru/project.php?prid=34 а лучше спроси Евгения (телефон по ссылке есть), он тебе про этот самоль все расскаажет, ибо про него он много знает.
Можете придти в среду в зал, посмотрим, тягу померяем, ток, подскажем и Евгений там будет.
AKuzmin:
заметано - если увижу позвоню - ты цену тушки пустой назвал?
Я кстати тоже хочу ДВС - гараж появился однако… если есть что недорого куплю типа РТФ - пилотагу, ЛА рейсер мне твой нравится например, или типа Кальмато, в общем я в поиске.
denis83:
чеснок и осиновый кол ему помогут Ж-)
denis83:
или поставить модуль радиоразведки 😃
Техник_RC:
я все понимаю а что делать если помеха в полете появилась?
AKuzmin
enn:
Да, причем максимальную. А вообще самостоятельная постройка - совсем другой интерес ! Понятно, что это время, шум и пыль на кухне, достать-убрать на место инструмент каждый раз. Но что-то в этом есть безусловно. Мне нравится !
Техник_RC
enn:
Помеха, т.е постороннее излучение просто так не появляется. Если сканером определить постоянное или периодическое ее присутствие, то там лучше не летать. А там где нет помех, при большой тусовке сканером легко выявить доброжелателя. При стоимости модели с начинкой 12-15тр и более, экономить даже в кризис нестоит. Кто может помочь приобрести в нете скан АХ700 35-36 МГц (40МГц не интересует) за зеленые деньги плюс пиво
Urri-NN
Авиаремонтный завод работает на полную мощность. Все трупики будут оживлены. Бои будут продолжаться:) С очувствующие могут попросить тест драйв: безвозмездно то есть даром.
сквозняк
Всем здрасть. завтра 15-16:00 на новом поле пару часов 89-92 каналы будут работать ( 40 Мгц) Желающие за компанию- присоединяйтесь.
nedz
сквозняк:
разбил оба самика, может успею склеить и подъеду, погоду вроде хорошую передают
