В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
Коллеги! Ждём Вас 11 апреля в новом магазине “Хобби Сервис” по адресу: ул. Коминтерна, 258. Для Вас в день открытия (только один день ) Скидка 11 % на весь ассортимент!
С открытием вас ! Успехов в работе, наплыва клиентов и … скидок для нас !😃
Напряжение на банку 3.3 Вольта
А у полностью заряженного сколько ? Приемник и сервы рады будут ?
Это где же ? Поподробнее пожалуйста…
Получил АХ700, радовался 3 сек., диапазон 40-41МГц не тот.
Внимание, вопрос! Нужно просверлить отверстие под вал двигателя ф 10 мм. Ручной эл.дрелью не хочу. Где-у кого есть сверлильный станок на 5 минут? Да, еще нужет совет по эл. питанию. Будет 2 акка (питание - 6В и зажигалка 4-6В от 2000 mah). Что ставить?
Бери с собой винт, все есть, на ул. Нартова (Орбита). Повер бокс оптимально и литий. Мак чтоб довести Як придется еще потрудиться и все усиливать
Напряжение на банку 3.3 Вольта, как понимаете можно без ВЕСа обойтись.
Думаю ты неправ, 6,6 многовато будет, а ферумы лежат б\у
свежезаряженый LiFe на холостом ходу 3,6в
соответственно 2 банки - 7,2в
Правда можно степдаун попробовать из одного-двух мощных диодов (на них падение от 0,5 до 1 в в зависимости от типа диода и тока нагрузки)
Сам не пробовал но народ напрямую в борт втыкают без всяких ВЕСов(ВЕС не лишний конечно, просто можно и без него). Повер бокс не дешевая штучка. Для самолета 2-а метра его необходимость сомнительна. Можно конечно самолет под завязку напичкать а смысл А липошки на борту использывать только в теплые времена года. Они долго заряжаются. На зажигание имеет смысл поставить чтото что будет более быстро заряжаться. Единственный минус использования ферумов в том что невозможно проследить разряд батареи по напряжению. График разряда прямая линия затем резкий спад. Поэтому надо засечь на сколько вылетов хватает батареи, либо подзаряжаться время от времени.
Что не тот диапзон, Костя еще вчера в магазине сказал, что ошибся… жаль, что надо менять, особенно время…
Иван, а завтра можно на Нартова? Сегодня не получится, у жены ДР. Сам живу на Бекетова, 9 (5 минут хода до Орбиты) Повербокс все-таки ставить не буду: во-первых дорого, во-вторых, все-таки не тот самоль, куда надо его ставить…
Ферумы которые на ул. Минина? б/ушные точно? Вчера их крутил в руках - там пйки нет при соединении банок, что-то типа точечной сварки… правда на выходные контакты шибко не смотрел, может и есть следы припоя… (и про 6,6В “напрямую” я и не говорил. В любом случае чеез ВЕС)
Спасибо! Очень порадовали! И, конечно, удач и всех благ!
Посетил только-что-открывшийся магазин. Ну, ОЧЕНЬ понравилось. Приятные в общении ребята; в магазине - просторно, светло, да и выбор всяких модельных “штуковин” разнообразен. Увы, но аксессуаров для электролетов не много. Зато ДВС-никам раздолье. Для своих проектов прикупил фанерку 1.5. А для своего “Аспид”-а очередной винтик - теперь 9x3.8. Забыл спросить про стеклоткань. 😦 Вот, голова садовая… 😦
В августе обещают начать продажи “Aurora-9”. Жду! 😃
Теперь наверное комплекты кварцев RX - TX станут ненужными ( по крайней мере ТХ - точно) и их могу поменять или продать. Есть каналы 50, 55, 88 на 40 МГц.
скажите пожалуйста, а мне, новому владельцу вашей санвы, они нужны?, и ПОПУТНО-ВОПРОС: настроил санву на 1-модель, все понятно и хорошо! Но вторая модель (тот же канал51) не хочет настраиваться, т.е. не включается двиг. Переставил первую модель-все ок. на третьей-при крене влево работает только левый элерон и руль высоты вверх одновременно!!! Разве так может? К тому же на ней элероны каждый со своей машинкой, но(посмотрел в приемнике) запитаны на один канал. Короче извините, запутался. Надо сесть, поставить 3 самика и пробовать (малыш 5лет не позволяет). Буду пытаться. И на счет кварцев-они мне нужны? С уважением, Дмитрий
сегодня на сушке летал на новом поле(51канал) сначала винт сорвало при взлете с асфальта(этим и привлекло новое поле-естьВВП), потом в полете винт опять слетел-еле нашел. а самик хорошо спланировал и без винта! Винт к валу крепится на болту с внутренним шестигранником, посоветовали купить цангу, а я и незнал о таком креплении винта-куплю. Но главное, что хотел сказать, 51 канал помехи были ужасные. Еле держал самик в небе. Он сам делал бочки и петли без моего участия. Летел и со страхом думал о посадке. Наконец после 10 мин. полета начал снижаться, он на полном газу ушел в пике. На высоте 0,5м. выдернул, и стал весь мокрый заходить на асфальт(ВВП). задел дерево ипоймал еще один глюк. Результат погнул пластину крепления винта, и возможно, погнул вал. enn сказал, что поправимо. Плюнул на новое, поехал на старое поле с двухмоторником(восстановлен после встречи с проводами на старом поле) На 51 канале отлетал 2 акк. без проблем. Может это не глюки были, а приемник-без кварцев-барахлит? кто знает? Сейчас фотки гружу, попробую выложить
Трассу, конечно строить не будем т.к. не прочувствовали пока лояльность местных жителей к жужжаниям моделей. Но, площадка достаточно большая. Схема тут.
Был я сегодня на этой “площадке”. Тротуар вдоль серьезной автомагистрали, в трех метрах парковка на хренову тучу машин и все это вдоль фасада нового многоквартирного дома. А по тротуару мамаши с колясками гуляют. И машинки с ревом носятся ну под 40 км/ч. Ребята с огнем играют.
первое фото-ВВП на новом поле, далее-тусовка на старом.
Дмитрий ! Готов подробно объяснить все функции передатчика и способ их настройки. На этом канале возможно конфигурация бойцовки прописана (элевоны на летающем крыле). Есть три основных (принципиально разных) конфигурации: 1. Элероны от одной сервомашинки. 2. Элероны от двух раздельных машинок и возможно их использование в качестве закрылков на посадке (зависающие элероны в большой авиации). 3. Элероны микшируются с рулем высоты (элевоны) на аппаратах по схеме “летающее крыло”. А вообще, если срочно надо, могу по телефону проконсультировать. Инструкция к ВГ - 6000 Санва - самая простая и понятная из всех, что я видел. Просто у вас до нее был совсем уж игрушечный передатчик, без настроек почти. Вот и проблемы отсюда. Канал 51 - самый распространенный, т.к. это заводская комплектация (почти у всех). Если иметь набор кварцев на поле, то и поменять канал будет нетрудно. У меня основные проблемы были как раз с 50 и 51 каналами. Принципиально начинать настройки новой модели “с чистого листа”, т.е. функц. “центровки” по всем каналам - в ноль, расходы (“ЕРА”) по 100% на сторону, и т.д. Вобщем кому интересно (новички) - обращайтесь, обьясню ! Пока на поле не могу. Удачи !
Тоже может случится так что приедет из-за бугра а там брак какой нить у гуда его?!
Пришел с башни мотор товарищам, бензин 100 см3 запустили, обороты 5200 вместо 6200, позвонили, в ответ возвращайте. Пришел нормальный, но время и пересылка. А битое и раздавленное приходит иногда. Поэтому за дорогой и хорошей техникой надо самому, если хочешь сэкономить, то за все издержки придется платить (время, деньги, нервы)
А причину заниженных оборотов нашли? Там же не впрыск с электронными мозгами, чудес не бывает…
Свою аппу тоже покупал в Москве, потому что “под хвостом уже дымилось”. Быстро, но дорого, правда и бакс тогда по 24,5 руб. был. Приемник мой, 7-каналка, “там” сейчас стоит 80 баксов (без доставки, правда), в Москве самй дешевый вариант 4 420 руб.
Аппа Спектрум 7-ка + приемник 7 каналов+4 сервы стандарт+металгидридный борт 4-баночный+зарядка - 300 зеленых рублей (без доставки). В Москве - 15 470 руб…
Про сервы, что заказал на Башне я писал выше… так что экономия получается значительная, только ждать 2-3 недели (а то, что бывает брак - так это не правило, а исключение. Брак и в Москве бывает - тогда ждать еще дольше.
провода в разъеме зажигания наоборот были написали, хотя по цвету все нормально было, а реально неизвестно. Я тоже сам ездил и брал что хотел. Спектрум 7-ка в европейской части очень хвалят.
www.ecoteco.ru/index.php?id=273 эх не утекли бы технологии как обычно бывает(если это не развод на инвестиции). Хотя перспектива развития данной отрасли скорее всего известна. Всякие там монополии типа Газпрома просто не дадут перейти на новый источник энергии.
Из нового: Собрал пак из 4-х банок ЛиФе 1100Ач. Завтра если выберусь, быдем его тестить как силовой аккомулятор.
С днем ПВО и днем космонавтики господа моделисты!😃
Все в Кузнечиху к 11;30
А мы сегодня открыли сезон на сормовских полях. На "Чибисе"летал мой 7-ми летний сынуля посредствам тренерского шнура я был на подхвате. Из трех полетов самолет у него забирал всего 4-5 раз:). Молодежь блин😁. Молодец.😆
А тут еще после зимы сормовские пацаны с И-16 нарисовались.
Прекольно ВЕСНА!!! ТЕПЛО!!!
Упс. Я тоже был в Сормовских полях с вертушкой. Хорошо не пересеклись. На всякий ядерный- у меня 55 канал.
Докладываю! Моторку бензиновую я сегодня все-таки завел! Не скажу, что сразу, но с 6-7 рывка затарахтелО 😃. Барабанил на оборотах 2250-2300. Спасибо Дмитрию (ака Большой) - подъехал, поделился тахометром. Н таких оборотах отрабтал почти 4 часа с небольшими перерывами на остывание, съев при этом ~ 750 мл. смеси. На зажигалке был никель-кадмий 4,8 В 110 mahr. Зажигало без проблем. Сколько сожралось, напишу позже. При заводе любит перелив, горячий запукается с первого тыка… К концу 4-го часа захотелось покрутить иголки - в результати залил свечу и уехал домой. Фото-видео-отчет чуть позже выложит Борис.
Я открыл сезон на полосе. В этом сезоне всех нас там ждет сюрприз. Кучи сюрпризов.
По-видимому, местные колхозники потеряли страх и загадили всю полосу. По всему асфальту разбросаны кучи чего-то вроде “подстилки из коровников”, высотой до полуметра. Основная часть этого добра свалена горами в конце полосы. Насчитал с десяток куч, сваленых частично на асфальт - гнилая капуста и картошка. Зрелище удручающее. Вонища.
Предлагаю: все на субботник! Взять с собой имеющийся инструмент - лопаты, метлы и на праздниках прибраться на полосе.
У меня был 63-й не пересеклись бы.😁
Бэушность этих ферумов заключается в индивидуальной проверке каждой банки циклом заряд-разряд-заряд. Некоторым пользователям может оказаться удобным то что можно купить готовый пак, а не паять его(требует некоторых навыков работы с терморектальным криптоанализатором :oпаяльником:o). Тот пак на котором летает(висит) мой Харикейн из той же партии. Отдает около 50А. Заливает около 2100мАч и это без слива остатков(около 100мАч).
Кстати, у Максима на зажигании были раз в десять более емкие акки:) он просто нолик забыл дописать.
Мда, Пашечка. Порадовал. А второе поле смотрел? Как там с сюрпризами?
Подскажите пожалуйста где эта ВПП? Ищю такую-хочется взлетать и вадится красиво!
ИТАК фотовидео отчет:
1:первые попытки завести мотор
www.youtube.com/watch?v=9sx4Hoib1H0
2:Ура! завелиB)
www.youtube.com/watch?v=DnQqSSMqvmk
3:Посмотрим на это со всех сторон:D
www.youtube.com/watch?v=m9GPAi18WkI
видео рекомендуется смотреть со звуком и желательно как можно громче…
Специально для тех кто не дружит с видео фотки:
Дмитрий ! Готов подробно объяснить все функции передатчика и способ их настройки. ! Пока на поле не могу. Удачи !
Солнышко на небе-скорей поправляйтесь. А по передатчику почти разобрался надо бало посидеть почитать и покрутить различные настройки. Теперь на моей лодке есть закрылки! Там оказывается приемник 6 каналов, а элероны на один поставлены. Я их разъединил и теперь с закрылками! правда самик 700г. и закрылки-то никчему. Но касиво! На бреющем при посадке опускаеш закрылки и …
вобщем хочу теперь на 2моторник закрылки наладить- там приемник 5 каналов. Сам передатчик нравится, надо только к нему акк. докупить, но финансы поют романсы.😦
[QUOTE=Vinsen_te;1229086]ИТАК фотовидео отчет:
2:Ура! завелиB)
GF 40i (3)[/url]
ЗДОРОВО! больше нечего сказать
Мне бы видео научиться выкладывать, я с борта самика много записал.
