В Нижнем Новгороде кто где летает? (с 01.01.2009 до 31.12.2009)
RomanRom2
имею в свом распоряжении три синтезатороных 6ти канальных приемника корона, два на вершутшках, один “плавающий” по самолетам. никаких проблем с ними никогда не испытывал, все работает как часы. заказал себе еще два, но 8ми канальных.
melkii
Да не, если он изначально работает, то вроде все хорошо, меня только антенна смущает, боюсь ее порвать. Ну еще настройки файл-сейфа сделаны через одно место, просто так не перенастроишь, для моих surface (катер, багги) моделей очень актуально. Мне попадалось несколько приемников, приходивших сразу неработоспособными. Приходилось менять.
Alexsbar
хайтеки тоже не всегда удачные бывают. чибис упал из-за QPCM приемника (не качественная пайка кварца управления шифратором). многие электроны 6 помеху ловят, многие нет, у меня стоит 6-й двойного преобразования все нормально, после того падения поставили на чибис, у дениса короны были на 35 ни одна не глючила работали прекрасно. Были сбои из-за помех , так помехи на всех одинаково действуют и на короны и хайтеки. QPCM отремонтировали теперь тоже работает летает пока. Короче говоря все китай, только цена разная,считаю корону можно брать и использовать только проверить вначале и все.
RomanRom2
если нет никакой разницы, то зачем платить больше? 😉 (с)
AKuzmin
savage:
Но некоторые другие гасят скорость всем чем только можно. web2.savage.nnov.ru/photos/ph...0701-00007.jpg Или это реверс у них такой
Это они так с “перелетом” борются, не уходить же на второй круг !😃 Я тоже люблю за полетом птиц наблюдать, особенно крупных или когда хищники бои устраивают в споре за добычу. Там сразу видно, для чего нужен пилотаж ! Найти бы где фильмы на дисках с ТВ-программами, которые иногда на буржуйских каналах показывают. Там на одного соколика аж две видеокамеры закрепили. Ролики получились просто обалденные. На моделях так долго не полетаешь !
Aly
В воскресенье кто собирается полетать?
RomanRom2
знатненько полетали.
два зарядника в поле - very good.
enn
RomanRom2:
знатненько полетали. два зарядника в поле - very good.
да зрелище впечатляет, как впрочем и стол от Хонды!
Меня к сожалению преследовали неудачи, сначала колесо, потом стабилизатор, к радости все остальные самолеты без потерь, если не считать флаттера на Кальмато.
RomanRom2
Большой:
В 22.00 по ННТВ в программе “Драйв 52” будет репортаж с фестиваля(13.06.09 в Сормовских лугах).
Спасибо Андрею Курылеву за приятный повод собраться вместе! Надеюсь, фестиваль станет как минимум ежегодным.
Дмитрий
сегодня 6 июля. Дим, во сколько?
Михаил_Голованов
Подскажите пожалуйсто по двигателю. Пока он холодный (где-то 5 минут полета) работа стабильная, без перебоев.Потом частота вращения плавает в сторону уменьшения и через некоторое время глохнет. При подаче топлива самотеком (трубка с глушителя снята и перепад 2 см) прогретый двигатель работает без преребоев. При надевании трубки на глушитель - начинает сбоить. При опускании трубки с глушителя в воду пузыри пускает обильные. Ещё заметил подтекание топлива через трубку , которая идет на иголку. Данная неисправность возникла постепенно.Отлетал ослик около 2-3 часов, не разбирался.
Большой
RomanRom2:
Сюжет разбили на две части. Сегодня будет первая часть. В 22.00 по ННТВ программа “Драйв”.
Дмитрий
AKuzmin
Искал я зажигание для бензинового мотора 28 см3. Долго, месяца два. Заказал в двух местах и наконец дождался. Теперь у меня их аж две штуки, блоков этих дифьсытных 😵! Кому надо - один продам. Питание 4,8 - 6 В, вес около 140 г., с таймингом (регулировкой опережения). Теперь вот датчик Холла ищу. Не знает ли кто, будет ли ВАЗовский работать ?
Михаил_Голованов:
У нас с бойцовками тот же сюжет. Только “прогрев” уже на 2-й 3-й минуте начинался. Приоткрыли главную иглу на пол-оборота - помогло, попробуй. Только вот почему самотеком топливо лучше поступает ? С трубками в баке путаницы нет ? Наддувная должна к потолку бака загибаться, а иначе бурлит топливо слишком интенсивно. Если в поле увидимся, помогу, а на пальцах объяснять сложно.
Михаил_Голованов
Похоже причина найдена. От вибрации ослабло крепление крышки картера и через нее продтравливало. Также открутился винт ХХ на карбюраторе. Закрутив его полностью стабильность на средних и больших оборотах вернулась. Кстати на иголку реакция была невнятная. После подкрутки реакция была понятная.
lisin
Потихоньку продвигается постройка су-26. Не определились с двигателем. Планировали 2т - 0.61, но, думаю лучше 4т -0.91 или 1.20 ?
Андрей_Курылев
lisin:
Многое зависит от планируемого веса и размера модели а так же нагрузки. Если просто полетать, то судя по размеру хватит и 0,90 2т. Если же под 3D тюнить, то только 4Т, но уже сервы надо мощьнее. Вобщем надо считать вес и нагрузку.
lisin
Андрей_Курылев:
Спасибо.Вес около 3500±, размах 1500 нагрузка ~75 г/дм2(если считаю правильно). Если 4т, 1.2, или хватит 0.9 ?
Hisarh
AKuzmin:
… будет ли ВАЗовский работать ?
ВАЗовский поидее должен, где то видел вроде как ставят еще от 3-х дюймовых дисководов…
Aly
Вот и я стою перед выбором мотора. У меня Катана С 1400мм размах. Площадь крыла 36дм2. Вес планера вместе со всей начинкой но без мотора 2000гр. С 46-м двухтактником влазию в рекомендуемые инструкцией 2450гр. и нагрузка на крыло получается 68гр/дм2. Но 46-й потянет только на класический пилотаж. Поэтому посоветуйте Можно ли заточить этот самолет под 3Д путем наращивания элеронов и установки 4-х тактника с тяговооруженностью 1.5(тяга/вес)? Сам год летал на мелких электричках, в ДВС ни бум бум…
enn
lisin:
Может вообще бензин поставить, и на топливе не разоришься. И сейчас 4т калилка стоит почти как недорогой бензиныч.
C ним и центровку проще делать ибо зажигание и борт можно перетащить назад.
Борисов
Aly:
… С 46-м двухтактником влазию в рекомендуемые инструкцией 2450гр. и нагрузка на крыло получается 68гр/дм2. Но 46-й потянет только на класический пилотаж. Поэтому посоветуйте Можно ли заточить этот самолет под 3Д путем наращивания элеронов и установки 4-х тактника с тяговооруженностью 1.5(тяга/вес)? …
На эту самолетку 2-т минимум надо .61; для попыток 3-д не меньше .91 ; чисто теоретически выходит 4-т надо уже .120 хотя бы.
Не говоря о подкапотных размерах, наверняка с последними движками центровка уйдет на 15…25%, т.е. для 3-дэшных 40% придецца на жопу свинца приделать, возможно, подтянутся подкал и помпа… илироны править не нать, больше тока ухи у слона…
Андрей_Курылев
Aly:
Под 3D с таким весом подойдет 4Т типа 0,72. Смысла ставить мотор еще больше в этом размере нет, так как уплывет нагрузка и получится мощный летающий кирпич с говенными посадочными характеристиками. Элероны увеличивать не надо. Единственно сервы везде кроме газа надо будет ставить с усилием минимум в 6 кг.
AKuzmin
Борисов:
Согласен, но нужно обязательно оговариваться о марке 4-х тактника. На моей пилотажевской Катане стоит 4Т Thunder Tiger 0,75 (12,3 см3). На 15% топливе с винтом 12х8 тянет около 2400 г., что почти равно весу. Висеть удается секунд 5-7 ! А вот “Саито - 100” на Груви-60 просто зверь (на том же топливе), а объем не на много больше. Так что “брэнд” иногда имеет значение. Дешевыми машинками можно обойтись для 3Д, если выбрать что-то вроде Супер Зума в максимальном размерном варианте 1,5 м размахом. И заранее защитить ЕПП пленкой (скотчем) от масла. Поставить легкий 4Т моторчик небольшой кубатуры и … бей его на здоровье!
Андрей_Курылев
lisin:
По нагрузке есть еще резерв 5гр но это предел, для активного 3D параметров уже нет, но повисеть можно будет и на 0,90 4Т, только брать что нить саита- ямада. Саита есть вроде в размере 1.00
Aly
Сервы я уже поставил на 7кг А какая тяга у 4Т 0.72 Супер мощи мне и не надо, лишь бы на ролинг хариер хватило. Еще хотел узнать существует ли таблица предельных нагрузок на крыло для разных размеров или возможно можно посчитать? Покупать дорогой двигатель только для того чтоб блинчиком летать сильно не хочется, поэтому боюсь ошибиться. И вообще способен такой самолет летать хотябы вялый 3Д? Спасибо!
enn
посмотрел я цены и удивился, 91 4-т ASP стоит дороже 26 бензиныча в одно и том же месте, уже не говоря про более приличные мотры чем АСП. Конечно бензин тяжелее, но тянет не в пример лучше и стабильнее и с пусском траблов меньше. Калилку ИМХО смысло брать только 2-т - они дешевле, по моему мнению калилки скоро просто умрут… ибо будущего нет у них никакого. Сейчас реально за 200 бакинских поиметь бензиныча!
А то что меньше(как мне показалось Катана то 40-46, мелкий самик то, у меня такой же лежит в наборе) проще поднимать на электротяге и что важно на 3Д фигурах эта хрень не заглохнет, потому что я далеко не уверен как будет вести себя ДВС недорогой на висении? А зимой придется тоже туго с ДВС, что-то при -18 только электрички летали 😃
Потом нынешний уровень электричества в Китае стремительно улучшается, чего не скажешь о ценах на авиационное топливо в России. Вот тебе вариант электро привода
Берешь мотор:
SK Series 42-50 650Kv / 1150W ~ 2000р.
Kv: 650rpm/v
Weight: 230g
Rated Power: 1150w
ESC: 60A
Cell count: 4~7 Lipoly
Suggested Prop: 13x8, 14x7, 12x10
Power equivalent : .40 glow engine
Test 4000 mAh Lipo 25-35C 14.8v(4S) 15x7 APC E 50.80A 14.96v 760W 7260rpm Тяга - 3228g
Регулятор 70А тоже в районе 2000 реально
****4000 mAh Lipo 14.8v(4S) - в районе 2500р. ****
Итого мотор+регуль+батарея = 6500р. столько сколько стоит 4т. , далее вместо галлонов топлива берешь еще 1 или 2 батареи и забываешь про траты совсем только летаешь. Это так на вскидку, можно еще дешевле вариант найти может тогда тяги чуть меньше будет или батарею взять 3000мАч? потому что на электричестве он легче выйдет, возможно такая тяга не потребуется.
