Кузьминки, Люблино (с 01.05.2010 до 30.06.2010)
Sharlok
Чтой-то давно самолетов на поле видно не было, надо будет в выходные попробовать разбавить вертолетную тусовку… крыльямиB-)
pardus
Предполётный осмотр
И рраз!!! …
“НУ ФСЁ!”
<зря Юрик вперёд побежал…>
… нарубили 😃
В погоне за тенью…
Скелет №1
Скелет №2
Shal
Sharlok:
Как же нам с тобой встретиться? Но не в выходные, я бы мог к метро вечером подъехать, часиков в 6 - 7.
А наши Папы Раци здорово работают. Со вкусом!
sf73
Сегодня вечером собираюсь придти с бензинычем. Вчера летал, но хреново, подергивается хвостовая серва Align DS620 при наборе оборотов двигателя, дергает хвостом из-за этого. Сегодня попробую поменять на Futaga S9254. Можно ли как-то заэкранировать серву или провода к ней? Гира точно не болтается.
Элвис
sf73:
Можно положить в алюминиевую кастрюльку. 😈 Только зачем?
Вообще могу предположить, что зажигание дает помеху на приемник, в частности на канал рудера…
sf73
помеху на 2.4 GHZ искра от зажигания? ТОгда уже можно предположить, что на двигатель сервы или её электронику помеха идет. Но вот раньше её почему-то не было. не понос так золотуха! только все проапгрейдил и с любовью оттюнил!
Кстате, металлический держатель для колокола сцепления вместо пластикового - это какое-то чудо. Колокол не болтается вообще, сидит как влитой!
Shal
Двигатель сервы на помеху не реагирует, помеха воздействует на информационные цепи. В спектре искры зажигания и 2,4 тоже есть. Но искра может влиять не только на вход приемника, но и на любую точку электронной схемы. Чуть по-другому провода положил (при любовном тюнинге) - и тю-тю! Поиграй с расположением проводов - управляющие и сигналные постарайся разнести и не вести параллельно. Мож и поможет!
sf73
Епсть, в этом дело походу, я в один пучок их от регуля в приемник и к сервам от приемника скрутил.
supergarik
sf73:
Ещё заземли всю электрику;)
Элвис
Ага. Привязать к хелику провод и закапать в поле рельсу. 😈
sf73
МОжно будет съэкономить на передатчика и приемнике. И помехозащищенность в разы выше. И движок в принципе не нужен, можно будет его вверх подбрасывать. А если высоко подпрыгнуть - можно и хелик из рук не выпускать, летать вместе с ним.
Кстате, если на том поле развести костер, и покидать туда той травы которая там растет, летать можно и без хелика и всем одновременно, а не ждать друг друга!
Элвис
А это идея! 😁
Мотоустановка с изменяемым шагом.
Вечером попробую ее имплантировать в давно заброшенное крыло. 😁
tatata
Есть возможность полетать.
Буду с 11 до 13 примерно
Элвис
Я пожалуй во второй половине дня…
Видимо дал слишком большие обороты…
Элвис
Ну наконец-то разродились. 😃
Да, самолет я собрал, только без изменяемого шага а с мультиплексовским винтом. благо один завалялся. 😛
В общем, сегодня я и с хеликом и с самолетом…
