Транз поменять не проблема… главное есть причина… 315 думаю слабоват вместо s5… поэтому лучше уж поискать для нго даташит а затем и аналог. Транз этот я так понял управляет Шарпом?
Похоже да, шарпом. А s5 это что? Он как-то странно подключен.
А если вместо него вообще перемычку поставить. Я все равно не использую тренерский разьем с перемычкой.
BFQ31AR ? 0,1 А , 15 вольт п-р-п…
Аха… не транзистр это…
А кто это?
Может попробовать коротнуть?
согласно маркировке:
S5 BFQ31AR Zet R npn vhf 15V 0.1A
S5 BBY52 Sie B SOT23 dual cc varicap
S5 BAT15-099 Sie NQ SOT143 Dual BAT15 schottky
Транзистор врядли, варикап тоже… остается диод Шоттки…
При включенной аппе, на нем с обох сторон одинаковое напряжение.
Ну так что будет, если я его закорочу?
Коротить не надо… судя по тому что он стоит после катушки то он скорее всего выпрямляет напряжение…
Так а что можно сделать, чтоб убедиться в том, что только он неисправен?
Сложно сказать. Был бы транзистор - перепаяли бы… с диодом сложнее. Жень а другую стороны платы можно глянуть? Вижу только катушка и диод… а куда что идет дальше?
с диодом сложнее эти редко просто так горят… или нагрузка была, или кз (переплюсовка и т.д.)
Но будем надеятся на лучшее. 😉
Ты знаешь, он дальше никуда не идет, точней к тренерскому разьему.
Если я его правильно идентифицировал, и если это диод то он чувствителен к статике.
Как то не вяжется… боится статики но стоит на разъеме…
Сейчас поищу даташит на Шарпа. Шарп отключает/включает ВЧ модуль при включении/отключении тренерского разъема. А этот S5 управляет Шарпом… Истина где то рядом.
В симуляторе пульт работает нормально.
В симе да.
Шарпом похоже все-же вот кто управляет.
Во всяком случае вверх уходит к ВЧ модулю.
Но нигде, кроме как на площадке с дырочками, ничего нет.
То что идет вверх, это самая левая дорожка на этой фотке.
Через катушку идет к левому контакту разьемы.
Жень все. Больше не буду мучать. Мое мнение. Вч пульт не включается из-за этого S5. Но вот стоит ли его закоротить. Не советую. Лучше поискать ему замну. Ну или ждать пока Александр Сергиенко проснется. Он точно указал где искать. Думаю что ВЧ модуль из-за этого не сгорел. Просто Шарп его не включает. Шарп держит его режиме “ученика”.
Хотя нет. На базе тоже есть полтора вольта. Вот он и запирается на ноль.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468f0ed03df9550077782c7b":{"_id":"468f0ed03df9550077782c7b","hid":25331,"name":"DF-ViP","nick":"DF-ViP","avatar_id":null,"css":""},"4814cf4c3df955007777b7c9":{"_id":"4814cf4c3df955007777b7c9","hid":33942,"name":"Shal","nick":"Shal","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""},"4a68f0203df955007776bde8":{"_id":"4a68f0203df955007776bde8","hid":51246,"name":"DyHbka","nick":"DyHbka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4aa699843df955007776a487":{"_id":"4aa699843df955007776a487","hid":53341,"name":"Andrew1978","nick":"Andrew1978","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754476,"last_post":"663b7397c68e4ffcbcc6e477","last_topic":"5f1c63713df9550077bed9b3","last_topic_hid":557656,"last_topic_title":"Аэродром Волосово, Чеховский Район, Взлетная полоса для Авиамоделистов","last_ts":"2024-05-08T12:44:07.872Z","last_user":"5a43b8e43df9550077701507"}},"topic":{"_id":"4b3d129d3df95500776c3851","hid":205833,"title":"Кузьминки, Люблино (с 01.01.2010 до 30.04.2010)","views_count":35521,"last_post_counter":2156,"cache":{"post_count":2156,"first_post":"4b3d129d3df95500777078f5","first_ts":"2009-12-31T21:07:41.000Z","first_user":"4af857f33df95500777680c0","last_post":"4bdb36563df95500777089cb","last_post_hid":2156,"last_ts":"2010-04-30T19:58:14.000Z","last_user":"4aa699843df955007776a487"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":2156,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
